Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hytera gaat niet aan
De walkietalkie kan niet worden ingeschakeld.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij goed is aangesloten en dat het lampje van de snellader brandt. Controleer vervolgens of de batterijcontacten voldoende zijn schoongemaakt. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, overweeg dan om een nieuwe batterij aan te schaffen en deze te vervangen met behulp van de bijgeleverde handleiding.
Defecte adapter
Controleer of de adapter in de oplader is gestoken. Als het lampje van de oplaadpoort niet brandt, is de adapter duidelijk defect en moet deze worden vervangen.
Signaal is zwak of afwezig
De walkietalkie is ingeschakeld, maar er is weinig of geen signaal.
Beschadigde antenne
Schakel de radio uit, sluit de antenne correct aan en zet het apparaat weer aan. Als de antenne nog steeds geen signaal ontvangt, is de antenne waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Geluid is te luid
De radio maakt vreemde geluiden tijdens communicatie of de geluidskwaliteit is slecht.
Luidspreker is beschadigd of defect.
De ingebouwde luidspreker van de radio is waarschijnlijk beschadigd of heeft een slechte verbinding. Om dit probleem op te lossen, kun je de luidspreker verwijderen en de bedrading schoonmaken. Als dit het probleem niet verhelpt, dan is het verwijderen en vervangen van de luidspreker aanbevolen.
De instellingen op de radio zijn niet naar voorkeur van de gebruiker.
Het volumeniveau of andere instellingen kunnen te luid staan. Je kunt het volume verlagen met de draaiknop zelf of door bepaalde instellingen te doorlopen om het volume voor verschillende niveaus en acties aan te passen. Bepaalde instellingen zijn toegankelijk via het instellingenmenu en andere zijn programmeerbaar.
Programmeringsproblemen
Het scherm van de walkietalkie reageert niet correct.
De knoppen van de radio kunnen beschadigd zijn.
Het toetsenpaneel werkt mogelijk niet meer; je kunt dit verhelpen door het toetsenpaneel te vervangen. Als dit niet werkt, is dit waarschijnlijk te wijten aan een beschadigde printplaat. Zie hieronder.
De programmering/software van de radio is defect.
Als de radio niet naar behoren werkt, kun je proberen de radio terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, volgens de stappen in de gebruikershandleiding.
De printplaat is beschadigd.
De printplaat kan een slechte verbinding hebben of beschadigd zijn. Om dit op te lossen, moet je ofwel de gesoldeerde verbindingen repareren of de printplaat vervangen.
Stem van ontvangende Hytera is niet te horen.
De gebruiker van de ontvangende Hytera kan niet horen wat de gebruiker van de zendende Hytera zegt.
Defecte microfoon
Zorg ervoor dat de microfoon niet defect is door de volgende test uit te voeren. Laat de gebruikers van de ontvangende en zendende Hytera op 3 meter (10 voet) afstand van elkaar staan. Laat de gebruikers de Hytera's inschakelen en verbinding maken met hetzelfde communicatiekanaal. Laat de gebruiker van de zendende Hytera "testen, testen, 1, 2, 3" zeggen. Als de gebruiker van de ontvangende Hytera deze zin niet uit de walkietalkie hoort komen, is de microfoon van de ontvangende Hytera defect. Gebruik deze handleiding om de microfoon te vervangen.
Stuart
485 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - Antwoord Deel
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - Antwoord Deel
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - Antwoord Deel
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - Antwoord Deel
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 6,475
