Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Koptelefoon gaat niet aan met USB-kabel
De koptelefoon is via de USB-kabel verbonden met de stroomvoorziening en werkt niet.
Verkeerd aangesloten USB-kabel
Controleer je USB-kabel om er zeker van te zijn dat beide uiteinden goed zijn aangesloten. Probeer de kabel aan beide kanten los te koppelen als beide goed ingeplugd lijken te zijn.
Defecte USB-kabel
Probeer een andere USB-kabel te gebruiken. Als dat werkt, was je USB-kabel defect en heb je een vervangende kabel nodig.
Defecte USB-aansluiting
Als je geen stroom krijgt, controleer dan of de USB-poort van je voeding goed werkt en stroom levert. Als dat zo is, en het apparaat gaat nog steeds niet aan, dan moet je USB-poort mogelijk worden nagekeken.
Slechte gesoldeerde verbindingen
Open je apparaat en kijk of er slechte gesoldeerde verbindingen op de printplaat zitten bij de USB-poort. Als het soldeer gebarsten of kapot lijkt, probeer dan voorzichtig het soldeer op elk aansluitpunt opnieuw te vloeien, of verwarm het soldeer totdat het zijn smeltpunt heeft bereikt en vloeibaar is geworden, en laat het daarna afkoelen.
Speakers geven geen geluid
De headset is verbonden en ingeschakeld, maar er is geen geluid.
Loszittende audiokabelverbinding
De kabel die je gebruikt zit mogelijk los of is niet goed aangesloten. Controleer alle aansluitingen om er zeker van te zijn dat ze correct zijn verbonden.
Defecte audiokabel
Controleer je audiokabel op eventuele beschadigingen en probeer een andere kabel te gebruiken om te zien of je kabel defect is.
Systeeminstellingen
Controleer de audio-instellingen van je systeem om er zeker van te zijn dat audio naar de aansluiting koptelefoon wordt gestuurd. Controleer ook de volume-instellingen om er zeker van te zijn dat deze niet uitgeschakeld of te laag staan.
Als je apparaat nog steeds niet werkt nadat je de kabels en audio-instellingen van je apparaat hebt gecontroleerd, kan er sprake zijn van een intern probleem. Demonteer je apparaat en controleer op losse of kapotte gesoldeerde verbindingen die het probleem kunnen veroorzaken.
Kapotte speakers
Als je apparaat in goede staat lijkt te verkeren en inschakelt, kunnen de speakers zijn opgeblazen of defect zijn.
Slechte geluidskwaliteit
De koptelefoon is verbonden en ingeschakeld, maar de geluidskwaliteit is slecht.
Verkeerd aangesloten audiokabel
Controleer of je audiokabel goed is aangesloten en of beide uiteinden een goed contact maken. Als het goed is aangesloten en de geluidskwaliteit is nog steeds slecht, probeer dan de kabel los te koppelen en weer aan te sluiten.
Systeeminstellingen
Als je audio vervormt of van slechte kwaliteit is, controleer dan de instellingen van je systeem om er zeker van te zijn dat het volume op een goed niveau staat en bekijk alle instellingen die de audiokwaliteit van je apparaat kunnen beïnvloeden.
Kapotte aansluiting koptelefoon
Als je kabel in goede staat is en de audiokwaliteit nog steeds slecht is, kan de aansluiting koptelefoon defect zijn. Open je apparaat en controleer of de gesoldeerde verbindingen in orde zijn; als dat zo is, kun je proberen de aansluiting te vervangen.
Losse verbindingen naar de speakers
Demonteer je apparaat en kijk of er slechte gesoldeerde verbindingen op je speakers zitten of aan de bedrading die van het moederbord naar de speakers loopt. Inspecteer de bedrading zelf op barsten of blootliggende draden; als die er zijn, moeten ze worden vervangen. Vloei het soldeer op beide uiteinden van de draad opnieuw om een goede verbinding tussen het moederbord en de speakers te garanderen.
Microfoon werkt niet naar behoren
Systeeminstellingen
Controleer of je systeem audio ontvangt van de microfoon op je apparaat. Als dat niet het geval is, controleer dan alle aansluitingen van je apparaat en wijzig je systeeminstellingen naar de juiste microfooningang en het juiste gevoeligheidsniveau.
Als je kabel in goede staat is en je microfoon nog steeds niet werkt, kan de aansluiting koptelefoon defect zijn. Open je apparaat en controleer of de gesoldeerde verbindingen in orde zijn; als dat zo is, kun je proberen de aansluiting te vervangen.
Loszittende microfoonaansluiting
Defecte microfoon
De microfoon zelf kan het probleem zijn. Controleer of de gesoldeerde verbindingen in orde zijn. Als dat zo is, moet je mogelijk een nieuwe microfoon aanschaffen en deze vervangen.
Alex Derkautsan
363 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G1
2 Leden
12 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - Antwoord Deel
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - Antwoord Deel
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 27,417
