Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de microfoon van je HyperX CloudX Flight-headset geen geluid van de gebruiker detecteert, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Apparaat niet gekoppeld
Het apparaat hoort bij levering al gekoppeld te zijn aan de USB-adapter. Als de microfoon echter niet naar behoren werkt, kan het opnieuw koppelen van het apparaat het probleem mogelijk oplossen.
  • Zorg ervoor dat de headset is uitgeschakeld. Sluit de USB-adapter aan op je Xbox.
  • Gebruik een kleine pin om op de kleine knop te drukken die zich in een gaatje aan één kant van de USB-adapter bevindt. Na 3 seconden zou het lampje moeten gaan knipperen.
  • Houd de aan-/uitknop van de headset 10 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. De leds op de headset zouden moeten gaan knipperen.
  • Zodra de leds van de USB-adapter en de headset continu blijven branden, zijn ze gekoppeld.
Afneembare microfoon niet volledig verbonden
Het is mogelijk dat de microfoon niet goed is aangesloten. Inspecteer de afneembare microfoon die met je HyperX CloudX Flight is meegeleverd.
  • Controleer of de 3,5 mm-kabelaansluiting schoon en intact is.
  • Controleer of de 3,5 mm-poort op het apparaat vrij is van vuil en in goede staat verkeert.
  • Steek de microfoon terug in de poort totdat de microfoon stevig vastzit in de poort van het apparaat.
Onjuist apparaat in audio-instellingen
Controleer de instellingen van je apparaat om er zeker van te zijn dat je het juiste invoerapparaat gebruikt.
  • Ga vanuit het Xbox-startscherm naar Profiel & systeem > Instellingen > Algemeen > Volume en audio-uitvoer.
  • Zorg er onder de headset-instellingen voor dat je apparaat is geselecteerd.
Landon Wells
315 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 594
