Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je HyperX CloudX Flight-hoofdtelefoon niet koppelt met je console, volg dan deze gids voor Probleemoplossing.
Je hoofdtelefoon is niet opgeladen
Als het apparaat niet is opgeladen, zal het niet inschakelen om de koppeling met je console te starten.
  • Gebruik de meegeleverde kabel van je headset, sluit deze aan op het apparaat en laat het een paar minuten opladen. De led-indicatoren blijven constant branden, wat aangeeft dat ze worden opgeladen.
  • Nadat deze is opgeladen, koppel je de hoofdtelefoon los en schakel je deze in.
  • Sluit de dongle aan op je console en koppel je hoofdtelefoon. Zodra de led op de dongle constant blijft branden, is de hoofdtelefoon gekoppeld.
De dongle is losgekoppeld
Als het apparaat is opgeladen en ingeschakeld, maar geen verbinding maakt, is het mogelijk dat de dongle niet is aangesloten.
  • Het kleine USB-apparaat met een led-indicator is de dongle van de headset. Zodra je deze hebt gevonden, sluit je deze aan op een willekeurige USB-poort van je console.
  • De led op de dongle gaat knipperen zodra deze met de console is verbonden en klaar is om te koppelen.
  • Schakel de headset in. De led op de dongle hoort constant te blijven branden zodra het apparaat is gekoppeld.
De headset is niet gekoppeld met de dongle
De headset wordt gekoppeld geleverd met de dongle uit de verpakking. In sommige gevallen kan de koppeling tussen de headset en de dongle verbroken worden en moet deze opnieuw worden ingesteld.
  • Schakel je headset uit en steek de dongle in de console.
  • Gebruik een kleine pin om de knop in het kleine gaatje aan de zijkant van de dongle 3 seconden ingedrukt te houden. De led hoort te knipperen.
  • Houd de aan-/uitknop van de headset 10 seconden ingedrukt. De led-indicatoren op de headset horen te gaan knipperen.
  • Nadat beide led-indicatoren constant blijven branden, is het apparaat gekoppeld.
Landon Wells
315 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 2,681
