Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon houdt de lading niet vast
De batterij houdt de lading niet vast.
Defecte batterij
Als de telefoon is aangesloten op de oplader en de lading snel verliest, ongeacht hoe lang deze aan de lader ligt, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met deze reparatiehandleiding.
Defecte oplader
Controleer of de oplader is aangesloten en of het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de oplader is aangesloten, is de oplader defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Telefoon raakt oververhit
Tijdens het gebruik raakt de telefoon oververhit en loopt vast.
Achtergrondtoepassing is vastgelopen of reageert niet
Probeer alle apps op de achtergrond te sluiten en start het apparaat opnieuw op.
Software is niet geüpdatet
Controleer of het apparaat is geüpdatet.
Resetten en herstellen naar fabrieksinstellingen
klik hier om naar de handleiding voor een harde reset te gaan.
Telefoon geeft geen geluid
Controleer het volume; zorg ervoor dat het geluid van de telefoon niet volledig uit staat. Gebruik de volumeknop aan de zijkant om het volume van de telefoon harder te zetten.
Telefoon staat op stil
Ga naar de instellingen en vink de optie voor stilte uit.
Defecte luidspreker
Het geluid van de telefoon is gedempt; de luidspreker in de telefoon is mogelijk beschadigd en moet worden vervangen.
Scherm is kapot/reageert niet
Het touch screen reageert niet op aanraking of het scherm is bevroren.
Voer een zachte reset uit
Zet het apparaat uit en start het opnieuw op.
Voer een harde reset uit
Scherm vervangen
Helaas wordt voor dit apparaat aanbevolen om met de telefoon naar een professionele reparatiewerkplaats voor schermen te gaan. Dit komt doordat het lcd-scherm en het glas bij dit apparaat aan elkaar zijn versmolten. Het proberen te repareren van dit scherm kan schade aan het apparaat veroorzaken.
Germaine Armstrong
201 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 649
