Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De watch gaat niet aan
De watch reageert niet op de aan-/uitknop en vertoont geen tekenen dat hij aangaat.
Kapotte oplader
Zorg ervoor dat je oplader correct is aangesloten en dat de vier magnetische aansluitingen niet beschadigd zijn. Als de watch niet reageert wanneer deze wordt aangesloten, overweeg dan om een nieuwe oplader aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de oplader volledig functioneel lijkt, of als de watch alleen aangaat wanneer deze is aangesloten, duidt dit op een defecte batterij. Overweeg om de batterij te vervangen met behulp van deze handleiding.
Defect scherm
Als de watch trilt bij het opstarten, maar het beeldscherm niet of slechts gedeeltelijk oplicht, duidt dit op een defect organisch ledpaneel. De Huawei Watch gebruikt een AU Optronics H139BLN01.0 OLED-paneel. Hoewel dit paneel los verkrijgbaar is, wordt het vanwege de kwetsbaarheid meestal in zijn geheel met de roestvrijstalen horlogekast vervangen. Dit onderdeel is echter lastig te verkrijgen.
Defect moederbord
Als de watch lijkt op te laden — aangegeven doordat deze warm aanvoelt — of als je de batterij hebt vervangen, maar er is geen beeld, geluid of trilling bij het opstarten, dan is het moederbord waarschijnlijk defect. Helaas lijkt dit onderdeel niet los verkrijgbaar te zijn, dus afgezien van het opnieuw vastzetten van alle vier de interne (kabel)aansluitingen, is er geen eenvoudige oplossing zonder een andere watch als donor voor een moederbord.
Touch screen reageert niet
De watch reageert niet op aanrakingen, of reageert onregelmatig en/of traag.
Externe factoren die touch screen belemmeren
Vocht, vuil en/of vet kunnen verhinderen dat de watch aanrakingen van de huid registreert. Dit kan ertoe leiden dat het scherm input van de gebruiker verkeerd interpreteert. Zorg ervoor dat je handen, of het scherm, schoon zijn voordat je het apparaat probeert te bedienen.
Versleten of kapotte horlogebandjes
Het horlogebandje is beschadigd of moet worden vervangen.
Horlogebandje vervangen
Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van het horlogebandje.
De watch is traag
De watch reageert mogelijk niet goed op bepaalde commando's of heeft in het algemeen te veel tijd nodig om zijn functies uit te voeren.
Gebrek aan geheugenruimte
Als het geheugen van de watch vol is, kan dit de verwerking van het apparaat vertragen. Overweeg om onnodige gegevens van de watch te verwijderen via de telefoon-app.
Defect moederbord
Als de watch aanzienlijk trager lijkt te werken, is er mogelijk een probleem met de interne circuits van het apparaat. Overweeg om deze handleiding te volgen om het moederbord te vervangen.
Gebroken scherm
Het scherm is kapotgegaan door een incident.
Scherm vervangen
Er zijn momenteel geen handleidingen beschikbaar over hoe je het scherm van dit specifieke apparaat vervangt. Als het scherm beschadigd is, wordt het sterk aangeraden om met de watch naar een reparatiewerkplaats voor Huawei of Android Wear te gaan. Deze link biedt echter algemene informatie over het vervangen van een smartwatch-scherm.
ngan tran
526 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Hello, a week ago my Huawei Watch (purchased new in December, 2016) started going through a “Rebooting” cycle (restarting every few minutes). So I powered off the watch, but then have not been able to turn it on since then. I’ve tried to turn on the watch when it’s connected to the charger, which I could feel that the back of the watch was warm, but it would not turn on. Would you consider replacing the battery for this situation?
Thank you very much!!
DS
Deng-Shan Shiau - Antwoord Deel
This very same series of events has happened to me in the past week. This coincidence leads me to believe that this is software issue (associated with a recent update) and not a hardware issue.
Luke Richardson - Antwoord Deel
The watch is non-responsive to touch commands, or responds erratically and/or slowly. It works wrong
bahman bayat - Antwoord Deel
Screen will not light up on the hauwei watch by touching ,it vibrates but the screen does not light up
3
James William - Antwoord Deel
Screen replacement: Actually quite simple: you replace the complete case.
A new case will cost about £25. They are available. Is your watch the jeweled W1 for Ladies?
I have such a case, but it lacks the ‘winder’ button. That needs to be transferred from the old cas to the new case. This is a fiddly job, and the circlip is easily lost, as it comes away with some speed.
The winder button comprises :
1/ The button itself,
2/ the return spring,
3/ the pressure washer',
4/ the ‘o’ ring, and
5/ the circlip.
I offer you 2 choices:
You can sell me your broken watch as scrap, or I can send you the required bits.
I would recommend removing the circlip working with both hands and the old watch case inside a large plastic bag, so that when the clip flies, it will be confined to the bag, not buried in your deep pile carpet 3 metres away!!!
daveat168@gmail.com
David Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 5,301
