Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het indrukken van de aan-/uitknop schakelt de tablet niet in.
Defecte batterij
Verwijder de batterij. Sluit de voedingsadapter aan op de tablet. Als het apparaat wel aangaat, is de batterij defect en moet deze worden vervangen. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Beschadigd besturingssysteem
Voer een fabrieksreset uit om de tablet terug te zetten naar de oorspronkelijke instellingen. Let op: hiermee worden alle gegevens van de tablet gewist. Sluit de tablet aan op een computer om een back-up van je bestanden te maken.
Volg de onderstaande stappen om een fabrieksreset uit te voeren.
1. Houd de aan-/uitknop en beide volumeknoppen ingedrukt.
2. Zodra de tablet trilt, laat je de aan-/uitknop los.
3. Er verschijnt een Android-afbeelding. Laat de volume-omhoogknop los.
4. Er verschijnt een Android-afbeelding met bewegende lijnen. Blijf de volume-omlaagknop 5-8 seconden ingedrukt houden voordat je deze loslaat.
5. Het verschijnen van een nieuw scherm binnen 5-10 minuten bevestigt een succesvolle harde reset.
Apparaat laadt niet op
Het aansluiten op een stopcontact of computer via een mini-USB-kabel laadt de tablet niet op.
Defecte batterij
Sluit de voedingsadapter aan op de tablet. Als het batterijpictogram niet aangeeft dat het apparaat oplaadt, sluit dan de mini-USB-kabel aan op een computer om te zien of het via die weg wel oplaadt. Zo niet, dan is de batterij defect en kan deze worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Defecte oplaadpoort
Een ernstig technisch probleem waarvoor ofwel het logic board volledig moet worden vervangen, ofwel een soldeerbout moet worden gebruikt om de mini-USB-oplaadpoort te verwijderen en te vervangen. Om de poort te vervangen, haal je de tablet uit elkaar, verwijder je het logic board met behulp van deze handleiding en volg je de onderstaande stappen.
1. Verwarm het soldeer dat de oplaadpoort op het logic board vasthoudt.
2. Verwijder het gesmolten soldeer met een soldeerpomp of desoldeerlint.
3. Vervang de oude oplaadpoort door een nieuwe en bevestig deze met nieuw soldeer.
4. Laat afkoelen en plaats daarna het logic board terug in de tablet.
Scherm werkt niet
Het scherm reageert niet op enige combinatie van tikken op het scherm.
Aanraakscherm reageert niet door installatie van launcher van derden
Een minder ingrijpende methode om het niet reageren te verhelpen kan worden toegepast als de tablet als extern apparaat op een computer verschijnt wanneer deze via mini-USB is verbonden. Ga naar Instellingen > Applicaties > Ontwikkeling > Schakel 'USB-foutopsporing' in.
Als de voorgaande methode niet werkt, ga dan verder met de volgende stappen. Soms vereist het installeren van een launcher van derden een herstart die het aanraakscherm vaak niet meer laat reageren. Om dit probleem te voorkomen, volg je de onderstaande stappen.
1. Root met gingerbreak.
2. Bewerk bluetooth_power.sh met root explorer.
3. Voeg de volgende code toe.
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/boot_complete
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/state
4. Opslaan en afsluiten.
5. Opnieuw opstarten.
6. Voeg custom launcher toe.
Besturingssysteem reageert niet door vastgelopen app
Een recent geopende app of een app die op de achtergrond draait is vastgelopen, waardoor de tablet niet meer reageert op verdere invoer. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de tablet opnieuw op te starten; daarna zou het weer naar behoren moeten werken.
Apparaat start continu opnieuw op
Tablet start opnieuw op zonder dat de gebruiker hiervoor opdracht geeft.
Firmware heeft compatibiliteitsproblemen
Nieuwere versies van de firmware kunnen ertoe leiden dat de tablet opnieuw opstart wanneer bepaalde functies worden uitgevoerd. Om dit probleem op te lossen, installeer je een oudere versie van de firmware door de onderstaande stappen te volgen.
1. Download het zip-bestand Huawei Ideos S7 Slim B016 S7-201u Firmware op je computer.
2. Pak alle bestanden uit op een toegankelijke locatie.
3. Zorg ervoor dat de mapnaam “dload” is. Als je hebt uitgepakt naar een map, zal “dload” zich in die map bevinden.
4. Zorg ervoor dat er een app-bestand en een cfg-bestand in de map “dload” staan.
5. Kopieer de map “dload” naar een microSD-kaart die ten minste 500 MB vrije ruimte heeft.
6. Schakel de tablet uit.
7. Plaats de microSD-kaart in de tablet en schakel het apparaat in. De update wordt automatisch gestart.
8. Wacht tot de upgrade is voltooid.
9. Verwijder de microSD-kaart.
10. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om opnieuw op te starten.
Apparaat maakt geen verbinding met de Google Play Store
Tablet toont foutmelding met de vraag om dataservicevoorzieningen.
Tablet wordt niet herkend door Google Play Store
Dit apparaat was oorspronkelijk bedoeld als telefoon en Android 2.2 had bij de lancering aanvankelijk problemen met het herkennen ervan als tablet. Het proberen te downloaden van de Google Play Store-app creëert deze foutmelding:
"Kan geen betrouwbare dataverbinding met de server tot stand brengen - dit kan een tijdelijk probleem zijn of uw tablet is mogelijk niet geconfigureerd voor dataservices. Als dit aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice".
Om dit op te lossen, reset je je tablet door de onderstaande stappen te volgen.
1. Ga naar instellingen.
2. Selecteer privacy.
3. Selecteer "Fabrieksinstellingen herstellen"
Gregory Philip
585 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
APN on my IDEOS s7 slim is not responding for edit. What can I do to fix it
On Respond use my Email
revel.assg@gmail.com
Revocatus Assenga - Antwoord Deel
How do I Upgrade from Android Froyo to Android 2.4
Dameon Jackson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 4,724
