Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Hoe vaak je ook op de aan-/uitknop drukt, je apparaat gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Controleer of je batterij is opgeladen. Als dat niet het geval is, is de batterij mogelijk leeg en moet deze worden opgeladen. Als de batterij wel is opgeladen, is deze mogelijk defect of niet correct in het apparaat geplaatst. Probeer de batterij eruit te halen en er weer correct in te plaatsen door de batterijvervangingsgids voor de Huawei Ascend W1 te volgen.
Aan-/uitknop
Zorg ervoor dat je op de juiste knop drukt om het apparaat aan te zetten. De aan-/uitknop bevindt zich aan de bovenkant van de telefoon aan de rechterkant. Houd de knop ingedrukt om het apparaat aan te zetten.
Telefoon laadt niet op
Hoeveel stopcontacten je ook hebt geprobeerd, je apparaat laadt gewoon niet op.
Verkeerde oplader
Het is mogelijk dat de oplader die je gebruikt niet de juiste is. Zorg ervoor dat je de oplader gebruikt die specifiek voor de Huawei Ascend W1 is gemaakt. Als dat zo is, zorg er dan voor dat je de oplader goed op de telefoon hebt aangesloten.
Kapotte oplader
Controleer of de oplader niet beschadigd is. Als je schade ziet aan het snoer of de aansluiting, moet je de oplader waarschijnlijk vervangen.
Lege batterij
Het is mogelijk dat de batterij geen lading meer kan vasthouden. In dit geval moet je een nieuwe batterij kopen en deze vervangen. Volg om de batterij te vervangen de batterijvervangingsgids voor de Huawei Ascend W1.
Defect stopcontact
Het stopcontact dat je gebruikt kan defect zijn. Als je een stekkerdoos gebruikt om je oplader aan te sluiten, controleer dan of deze aan staat (dit wordt meestal aangegeven door een lampje). Probeer een ander stopcontact of een andere stekkerdoos. Als je meerdere stopcontacten hebt geprobeerd, is je oplader mogelijk defect.
Geen audio of vervormde audio via de luidsprekers
Er komt geen audio uit de telefoon of de audio is vervormd.
Volume is laag
Als er geen geluid uit de telefoon komt, controleer dan eerst de volume-instellingen op de telefoon. Zorg er vervolgens voor dat de telefoon niet op stil staat. Als beide instellingen correct zijn, kan het probleem bij de luidspreker liggen.
Defecte luidsprekers
Als de telefoon niet op stil staat en de volume-instellingen normaal zijn, kan de telefoon beschadigde luidsprekers hebben. Volg de luidsprekervervangingsgids voor de Huawei Ascend W1 om de luidsprekers te vervangen.
Telefoon kan niet bellen
De telefoon werkt, maar er kunnen geen gesprekken worden gevoerd.
Vliegtuigmodus
Zorg ervoor dat je apparaat niet in de vliegtuigmodus staat.
Geen bereik
Controleer of het apparaat mobiel bereik heeft. Als de telefoon geen bereik heeft, probeer dan naar buiten te gaan of naar een andere kamer.
Defecte cellulaire antenne
Als je niet kunt bellen, zelfs niet nadat je de telefoon hebt gereset en naar een andere locatie bent gegaan, moet je mogelijk de antenne vervangen. Volg de antennevervangingsgids voor de Huawei Ascend W1 om de antenne te vervangen.
Telefoon reageert niet op aanraking
De telefoon reageert niet bij het gebruik van het touch screen.
Telefoon is bevroren
Voordat je de interne onderdelen van de telefoon opent, probeer de aan-/uitknop ingedrukt te houden om te zien of de telefoon reageert door een dialoogvenster te openen of uit te schakelen. Als de telefoon reageert, haal dan de achterbehuizing eraf, verwijder de batterij en plaats deze terug, en probeer de aan-/uitknop opnieuw.
Defecte batterij
Probeer de telefoon aan te sluiten om te zien of deze oplaadt. Als deze niet oplaadt, verwijder dan de achterbehuizing om de batterij te inspecteren en zorg voor een goede aansluiting. Als er niets gebeurt, moet je deze mogelijk vervangen.
Defecte digitizer
De kabel die de digitizer met het moederbord verbindt, kan defect of losgekoppeld zijn. De digitizer zelf kan gebarsten of beschadigd zijn. Nadat je de kabel en digitizer op problemen hebt gecontroleerd, moet de digitizer mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Het probleem kan het moederbord zelf zijn. Bovendien kan de kabel die de digitizer met het moederbord verbindt defect zijn. Als gegevens niet worden gelezen of verwerkt door het moederbord, controleer dan de kabel. Als de kabel in orde lijkt, probeer dan het moederbord te vervangen.
Sarah
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G4
2 Leden
1 Opmerking
my huawei w1 wont switch on..it keep reboot.......please help me
stevenkileo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,120
