Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geheugenkaart wordt niet gelezen
De printer geeft een foutmelding weer waarin staat dat de geheugenkaart niet wordt gelezen.
Geheugenkaart
Zorg ervoor dat het bestand op de geheugenkaart staat en plaats deze daarna opnieuw.
Geheugenkaart niet compatibel
De HP Envy 5530 is compatibel met Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (adapter vereist), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC) of TransFlash MicroSD-kaart (adapter vereist). Controleer of uw geheugenkaart een van deze typen is en plaats deze daarna opnieuw.
Geheugenkaart corrupt
De geheugenkaart kan mogelijk niet worden gelezen als deze defect of beschadigd is. Probeer een andere geheugenkaart.
Papierstoring
Er komt geen papier uit de printer.
Papier vervangen en opnieuw afdrukken
Controleer of de schuiven van de papierlade op de juiste maat voor het papier zijn ingesteld.
Display licht niet op
Printer gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt
Controleer of de printer is aangesloten
Controleer de achterkant van de printer en zorg ervoor dat de stroomkabel volledig is ingestoken.
Printer print niet
Er komt geen papier uit de printer wanneer daarom wordt gevraagd.
Controleer of de printer aan staat
Controleer of de stroom is ingeschakeld. Als dit het geval is, zal de aan-/uitknop verlicht zijn.
Inktcartridges vervangen
Til de binnenste printerklep op zodat u de inktcartridges kunt zien. Zoek de cartridge die u wilt vervangen. Klap het bovenste lipje omhoog. Verwijder de inktcartridge en vervang deze door een nieuwe.
Papier controleren
Zorg ervoor dat het printerpapier op de papierlade binnen de witte geleiders ligt. Zorg er ook voor dat u papier gebruikt dat niet groter is dan 21 cm breed bij 29,8 cm hoog.
Papier wordt niet ingevoerd
Papier gaat niet de printer in wanneer daarom wordt gevraagd.
Papier onjuist uitgelijnd
Papier geblokkeerd
Til de binnenste printerklep op zodat u de inktcartridges kunt zien. Zoek de rolklep. Duw de twee grijze plastic lipjes van de rolklep naar elkaar toe en til deze op. Als u obstructies ziet in de printerrollen, verwijder deze dan, plaats de rolklep terug en druk opnieuw af.
Justin
295 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF-Leahy-S18S1G1 Lid van USF-Leahy-S18S1G1
Community
3 Leden
120 handleidingen geschreven
28 opmerkingen
Took apart rollers and cover and will not ho back together
Christine Carey - Antwoord Deel
plugged in paper good ink good cleaned ink cartridges @ heads acts good just no ink ??
sggriffith - Antwoord Deel
my display keeps telling me I have the wrong cartridges but they are #61 and I have been using them for a while. Now they are not working.
kdconklin - Antwoord Deel
will not print pdf files documents
josoell - Antwoord Deel
mine won't print pdf formatted documents either. paper and ink are okay. What's wrong with my machine?
Allen Lovell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 6,030
