Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte accu
Als de laptop na uren opladen niet aangaat. Sluit de laptopadapter aan en zorg ervoor dat het indicatielampje op de adapter brandt. Als het lampje brandt en de adapter is aangesloten op de laptop, probeer dan op de aan-/uitknop te drukken om hem aan te zetten. Als de laptop aangaat, heb je een defecte accu. Vervang de accu met behulp van deze handleiding.
Defecte SSD
Als je de adapter in een stopcontact steekt en het indicatielampje brandt, sluit de adapter dan aan op de computer. Druk vervolgens op de aan-/uitknop. Als de laptop niet aangaat terwijl deze is aangesloten, zowel met als zonder accu, dan heb je een defecte solid-state drive (opslag). Vervang de solid-state drive met behulp van [ongeldige handleidingslink].
Computer wordt abnormaal heet
De temperatuur van de laptop is hoog en je kunt je branden als je hem aanraakt.
Defecte accu
Als je de laptop gebruikt en de ventilatoren draaien, maar de laptop wordt abnormaal heet, verwijder dan de accu en sluit de laptop aan op de oplader. Gebruik de laptop ongeveer 10 minuten en als hij niet opnieuw heet wordt, dan heb je een defecte accu. Gebruik deze handleiding voor vervanging.
Defecte ventilator
Als de laptop op een abnormaal hoge temperatuur draait, controleer dan de openingen waar lucht uit de ventilator hoort te komen en kijk of er lucht uit komt. Als er geen lucht uitkomt, controleer dan op een zichtbare verstopping. Als er geen zichtbare verstopping is, is de ventilator mogelijk defect. Vervang de ventilator met behulp van deze handleiding.
Defecte ventilator II
Als de laptop draait en je hoort je ventilatoren vaak abnormaal lawaai maken/luidruchtig zijn. Dit betekent dat je computer heet wordt. Hier is een handleiding om je ventilatoren schoon te maken/repareren.
Computer loopt vast
De laptop wordt onbruikbaar doordat het scherm en/of applicaties vastlopen.
Defecte opslag
Als de computer tijdens het gebruik plotseling stopt en volledig vastloopt. Schakel de laptop geforceerd uit en start hem opnieuw op. Controleer na het openen van de laptop je opslag. Als je opslag vol is, heb je een SSD-probleem. Gebruik [ongeldige handleidingslink] om je probleem op te lossen.
Defect geheugen
Als de laptop tijdens het gebruik vaak begint vast te lopen. Controleer je opslag. Als de opslag niet vol is, heb je een geheugen-/RAM-probleem. Gebruik deze handleiding om het probleem op te lossen.
Audio werkt niet naar behoren
Er is geen geluid uit de luidsprekers te horen wanneer er iets wordt afgespeeld en het volume aanstaat.
Er komt geen geluid uit
Als de laptop draait en er komt geen geluid uit, controleer dan het volume en kijk of de luidsprekers op mute staan. Als de luidsprekers niet op mute staan, zijn ze mogelijk defect. Vervang de luidsprekers met behulp van deze handleiding.
Laag geluidsvolume wanneer geluid op maximaal staat
Als de laptop geluid geeft, maar het volume is niet zo hard als je zou willen. Als het verhogen van het computervolume niet werkt, heb je mogelijk defecte luidsprekers. Volg deze handleiding voor het oplossen van je probleem.
Audio is vervormd
Als je tijdens het afspelen van audio ruis hoort of als de audio niet klinkt zoals het hoort. Bijvoorbeeld ontbrekende hoge of lage tonen. Probeer eerst de computer opnieuw op te starten; als dat het probleem niet oplost, heb je mogelijk een defecte luidspreker. Volg deze handleiding voor het oplossen van je probleem.
Scherm gaat niet aan
Scherm licht helemaal niet op.
Scherm is beschadigd
Draaien de ventilatoren? Branden er indicatielampjes? Als een ander onderdeel van de computer wel duidelijk functioneert, is de kans groot dat het scherm zelf of de verbinding met het moederbord beschadigd is. De handleiding voor het oplossen van dit probleem staat hier.
Systeem start niet op
Als er geen andere indicaties zijn dat het apparaat draait, is er waarschijnlijk een probleem met de stroomtoevoer. Controleer in dit geval het gedeelte van deze probleemoplossingsgids dat betrekking heeft op het niet opstarten van het apparaat.
Het scherm vertoont ongebruikelijk gedrag.
Scherm heeft dode pixels of verkleuring
Het scherm is beschadigd. Gelukkig is er bij schermgerelateerde problemen weinig onduidelijkheid over de oorzaak, dus er is een handleiding voor het repareren of vervangen van een kapot scherm hier.
Beschadigd scherm/display
Als de computer aanstaat, maar het scherm licht niet op. Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt, laat los en druk er vervolgens opnieuw op om de computer in te schakelen. Als het scherm dan nog steeds niet oplicht, heb je een beschadigd scherm. Volg deze handleiding voor het repareren/vervangen van je scherm.
Computer staat het opslaan van nieuwe gegevens niet toe
Defecte SSD
Als je probeert een bestand op je computer op te slaan, maar de computer waarschuwt je dat de schijf nu "alleen-lezen" is, dan heb je defecte opslag. Volg [ongeldige handleidingslink] om de oplossing voor je probleem te vinden.
Kan geen verbinding maken met wifi
Defecte WLAN-kaart
Als je geen wifinetwerken kunt detecteren of er geen verbinding mee kunt maken terwijl dat wel zou moeten kunnen, dan zijn er mogelijk problemen met de WLAN-kaart. Volg deze handleiding om de oplossing voor je probleem te vinden.
Mike Blaise
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 737
