Ga door naar hoofdinhoud
De staanders in de muur lokaliseren
Er zijn een paar verschillende manieren om de staanders te vinden:
  • Huur of koop een elektronische leidingzoeker bij de dichtstbijzijnde bouwmarkt. Dit is de makkelijkste en meest betrouwbare manier om staanders te vinden.
  • Klop op de muur - als je een hol geluid hoort, betekent dit dat het gipsplaat is. Een doffer geluid betekent dat je een staander hebt gevonden.
  • Als je huis volgens de bouwvoorschriften is gebouwd, meet dan 40 cm vanaf de hoek om een staander te vinden. Herhaal dit tot je het gewenste gebied bereikt.
Opmerking: Als je de tv aan de gipsplaat monteert, is de kans zeer groot dat deze door het gewicht naar beneden valt. Je hebt dan een kapotte tv en een beschadigde muur.
De staanders op de muur markeren
Gebruik een potlood en een waterpas om ze te lokaliseren. Wees voorzichtig; je wilt niet dat je tv scheef hangt, maar recht. Meet voor de zekerheid drie keer.
De gaten boren
Boor de gaten iets kleiner dan de bouten die je gaat gebruiken. Houd de beugel tegen de muur om de plekken te markeren waar de gaten moeten komen.
De beugel op de muur monteren
Begin met het schroeven van de grootste bouten in de hoofdgaten met een boormachine. Controleer nogmaals of het geheel waterpas hangt.
De beugel aan de tv monteren
Verwijder de standaard van het flatscreen waarmee deze op de tafel/plank staat en leg het scherm op een kleed. De ondergrond moet stevig, maar zacht zijn om krassen te voorkomen.
Opmerking: Zorg ervoor dat je de juiste beugelmaat hebt gekocht. Vraag in de winkel aan een medewerker welk type beugel geschikt is voor het formaat van je tv (geef aan hoe breed het scherm in inches is).
Lokaliseer de vier gaten aan de achterkant van je flatscreen en verwijder eventuele schroeven uit de gaten. Plaats vervolgens de beugel in de juiste richting en schroef deze aan de tv vast.
De tv aan de beugel hangen
Hang het flatscreen aan de beugel en draai de moeren voorzichtig aan, zodat de tv stevig vastzit.
Edward Handy
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 496
