Ga door naar hoofdinhoud
Afbeelding
Heel vaak wordt het bestandssysteem herkend als RAW, kan de USB-stick niet worden geformatteerd of is deze zelfs niet toegankelijk... Wat kun je doen als dat jouw probleem is?
Deze handleiding voor het repareren van een USB-stick is bedoeld om allerlei problemen met USB-sticks op te lossen, met uitzondering van gevallen van fysieke schade. De fabrikant van de stick maakt in feite niet uit, of het nu Kingston, Silicon Power, Transcend, Data Traveler, A-Data enz. is. Alle te nemen stappen worden stap voor stap beschreven.
Kennismaken met de parameters van de USB-stick (fabrikant, controllermodel, geheugengrootte)
Het lijkt misschien heel eenvoudig om de parameters van de USB-stick te achterhalen, zeker wanneer de fabrikant en de geheugengrootte op de behuizing staan vermeld. Het punt is dat USB-sticks, zelfs die uit dezelfde modellijn en van dezelfde fabrikant, verschillende controllers kunnen hebben. Hieruit volgt een eenvoudige conclusie: om een USB-stick te repareren moet je het exacte controllermodel kennen, zodat je het juiste reparatieprogramma kunt selecteren.
Om het controllermodel te bepalen zijn er speciale numerieke en alfabetische waarden die worden bepaald door de VID- en PID-parameters.
VID – vendor ID (fabrikantidentificatie);
PID – Product ID (productidentificatie, d.w.z. de identificatie van een specifiek model);
Deze zijn verschillend voor verschillende controllers!
Als je jouw USB-stick niet wilt verpesten, gebruik dan geen programma's die bedoeld zijn voor een ander VID/PID dan dat van jou. Heel vaak kan een verkeerd gekozen programma je USB-stick "om zeep helpen".
Hoe vind ik VID en PID?
Je kunt VID en PID vinden met behulp van speciale programma's, maar het kan ook zonder. Ga eerst naar Apparaatbeheer.
Afbeelding
In Apparaatbeheer wordt een USB-stick meestal herkend als USB Flash Disk. Je moet met de rechtermuisknop op het apparaat klikken en naar de eigenschappen gaan.
Afbeelding
Selecteer op het tabblad "Details" de parameter "Parent" (Bovenliggend) om de VID/PID te zien. In ons geval zijn ze als volgt: VID: 0204, PID: 6025.
Afbeelding
Het juiste programma kiezen om de schijf te repareren (low-level formattering)
Nu we de VID en PID kennen, moeten we een speciaal programma vinden dat geschikt is om onze USB-stick te herstellen. Het is beter om een zoekmachine te gebruiken, zoals Google of Yandex (een voorbeeldzoekopdracht: Silicon Power VID 0204 PID 6025).
Voordat je dergelijke programma's opstart, raden we aan om alle andere USB-sticks los te koppelen van de USB-poorten (zodat het programma niet per ongeluk een andere schijf formatteert).
Na behandeling door dergelijke programma's (ontworpen voor low-level formattering) zou een defecte USB-stick weer goed moeten werken en snel en correct moeten worden herkend door je pc.
Natuurlijk is deze reparatiehandleiding niet de eenvoudigste (je kunt niet alles doen door op één of twee knoppen te klikken), maar het kan in veel gevallen worden toegepast op bijna alle soorten USB-sticks van verschillende fabrikanten.
Voordat je begint met low-level formattering moet je echter begrijpen dat dit betekent dat alle gebruikersinformatie wordt gewist zonder mogelijkheid tot herstel. Dat wil zeggen dat het deel van de schijf waar gegevens op staan volledig wordt opgeschoond. Standaard formattering in Windows doet dat niet, maar past alleen een snelle formattering toe, wat in feite alleen het opnieuw markeren van je schijf is.
Dus als je je USB-stick gebruikte om belangrijke gegevens op te slaan voordat de problemen begonnen, en je nu de gegevens wilt herstellen, dan is dat mogelijk, maar alleen voordat je begint met low-level formattering. Deze handeling vereist speciale software voor gegevensherstel.
Denver Dela Cruz
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 166
Afgelopen 30 dagen: 701
Altijd: 23,723
