Ga door naar hoofdinhoud
Met dank aan de auteur op iFixit die een gedetailleerd pdf-document schreef over stappen voor het vervangen van een PowerBook-harde schijf
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz harde schijf vervangen
Ik schrijf dit om mijn technische kennis bij te dragen en te helpen bij het herstellen van gegevens van uw oude harde schijf
Stap 1: Vervang door een nieuwe harde schijf en laat de PowerBook weer werken
Ik heb de 320 GB harde schijf gekocht via de iFixit-website.
Een schroevendraaierset van Radio Shack met een Philips #00-schroevendraaier en Torx-bits en schroevendraaiers.
De oude harde schijf verwijderd en apart bewaard. Ik heb mijn OUDE harde schijf veilig opzij gelegd om later gegevens te kunnen herstellen.
(Let op: SATA-schijven (van Best Buy) zijn hier niet geschikt)
De PowerBook G4 Mac OS-installatieschijven 1 en 2 gebruikt om het besturingssysteem en de software te laden.
Gebruik geen Sleutelhanger of enige vorm van versleuteling.
Nu werkte de PowerBook weer naar behoren.
Stap 2: Gegevens herstellen van de OUDE harde schijf
a) Een harde-schijfbehuizing gekocht bij een MicroCenter-winkel (elke andere winkel is ook prima).
b) De harde-schijfbehuizing moet compatibel zijn met een 2,5" IDE-harde schijf (blijf uit de buurt van SATA).
De Macally PHR 250CC-behuizing is een goede.
De Inland ProUSB 2.0-behuizing is ook prima.
c) Mijn oude harde schijf in de harde-schijfbehuizing geplaatst en met een USB-kabel op mijn PowerBook aangesloten.
d) U moet bestanden kopiëren van de externe (oude) harde schijf naar de nieuwe lokale harde schijf van de PowerBook.
Mac OS heeft een specifiek commando voor het kopiëren van bestanden. Het kopieercommando (slepen en neerzetten) werkt mogelijk niet bij het kopiëren van bestanden van externe schijven. Men moet het cp -R-commando in Terminal gebruiken. Dit is zeer snel bij het verplaatsen van gegevens via USB.
Stap (e) beschrijft het gebruik van het cp -R-commando.
e) Volg deze stappen om het cp -R-commando te gebruiken:
Open Terminal (/Programma's/Hulpprogramma's/).
Typ: cp -R
Belangrijk: U moet een spatie na de "R" typen, zodat het resultaat "cp -R " is. Het commando werkt niet zonder de spatie.
Sleep de map of het bestand dat u wilt kopiëren vanuit het Finder-venster naar het Terminal-venster. Hierdoor wordt het bestandspad van het item automatisch voor u ingevoerd en wordt de vereiste spatie er automatisch achter geplaatst.
Sleep de gewenste doelmap vanuit het Finder-venster naar het Terminal-venster. Het bestandspad wordt automatisch ingevoerd.
Druk op Return.
Sluit Terminal.
f) Nu zou u de gegevens succesvol moeten hebben gekopieerd van de oude harde schijf naar de nieuwe.
Stap 3 (Optioneel indien u Sleutelhanger en versleuteling hebt gebruikt)
a) Onthoud het wachtwoord van uw oude PowerBook.
b) Blader door de extern aangesloten oude harde schijf. U zult een groot afbeeldingsbestand vinden onder een van de gebruikersnamen. De bestandsextensie is .sparseimage. Dit kan wel 60 GB of groter zijn, afhankelijk van uw gegevens.
c) Kopieer dit grote sparse-imagebestand naar uw lokale harde schijf met het cp -R-commando zoals besproken in stap 2, onderdeel (e).
d) Nu hebt u het bestand Gebruikersnaam.sparseimage op uw lokale schijf. Dubbelklik erop.
Het zal vragen om uw wachtwoord. Voer uw OUDE wachtwoord in (van vóór de crash).
e) U zou nu een schijfpictogram moeten zien
(Sparse Image-schijf) op uw bureaublad. Dit kan u een fijn gevoel geven wanneer u uw oude gegevens bekijkt.
KOPIEER uw gegevens van uw lokale sparse image-schijf naar de LOKALE SCHIJF.
f) Omdat ik grote GarageBand-bestanden had, was het voor mij sneller om bestanden van de SparseImage-schijf naar de LOKALE SCHIJF te kopiëren met het cp -R-commando.
Nagedachten:
1) Hopelijk helpt dit.
2) Bedankt iFixit voor deze fijne site.
3) Onthoud dat de technische medewerkers van de Apple Store mogelijk niet veel weten. Als ze zeggen dat er niets aan te doen is... Raak niet in paniek en geloof ze niet... Onthoud dat u hier zelf slim in kunt worden.
Met vriendelijke groet,
Keshav
Walter Galan
711.738 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 8,254
