Ga door naar hoofdinhoud
Afbeelding
Een verstopte afvoer kan erg vervelend zijn, vooral als het in het weekend of op een feestdag gebeurt. Er zijn dingen die je kunt doen om de kans hierop te verkleinen en het zijn allemaal snelle, simpele en gemakkelijke oplossingen.
Denk eerst na over wat je door je afvoerputjes spoelt. Haar, vet, zeepresten en koffiedik zijn enkele van de grootste boosdoeners bij het veroorzaken van verstoppingen in afvoeren. Giet oud bakvet en olie in de verpakking waar het in zat, of gebruik een oud melkpak of leeg blik. Doe het daarna bij het GFT-afval of gooi het weg bij het normale huisvuil. Vergeet niet om de gootsteen dagelijks door te spoelen met heet water. Dit helpt de opbouw van vet en olie te verminderen. Gooi koffiedik bij het afval of gebruik het als mulch in de tuin. Koop een afvoerzeefje dat voorkomt dat deeltjes in de afvoer terechtkomen. Ze kosten heel weinig en zijn bij de meeste supermarkten verkrijgbaar.
Denk ook aan het invoeren van een regelmatig schoonmaakregime. Probeer een paar van deze schoonmaaktips om je afvoeren vrij te laten doorstromen en fris te laten ruiken:
  • Spoel de gootsteen na elk gebruik door met heet water. Dit helpt bij het voorkomen van de opbouw van zeepresten en vet. Het hete water zorgt ervoor dat de olie door het afvoersysteem stroomt en voorkomt dat het zich ophoopt op de binnenkant van de leidingen. Deze ongewenste opbouw leidt tot een trage afvoer en uiteindelijk tot een verstopping.
  • Gebruik een dessertlepel zuiveringszout en doe dit in het afvoerputje. Spoel na met wat heet water en je zult verrast zijn door het effect op trage en stinkende afvoeren.
  • Azijn is een ander geweldig schoonmaakmiddel dat vaak al in je keuken staat. Giet een kopje in de afvoer en laat het ongeveer een half uur inwerken. Spoel daarna na met heet water. Je houdt wederom een schone, geurvrije afvoer over. Azijn bevat azijnzuur, wat een uitstekend organisch oplosmiddel is en de opbouw van vet in je afvoerbuizen verwijdert.
  • Als je regelmatig last hebt van verstopte afvoeren, probeer dan dit snelle middel. Giet een halve kop zout en zuiveringszout in de afvoer. Voeg een halve kop azijn toe en laat het ongeveer een minuut bruisen. Spoel na met 2 liter kokend water.
Als je een afvalvermaler in je keuken hebt, probeer dan azijn en water in te vriezen in een ijsblokjesvorm. Zet de vermaler aan als de blokjes bevroren zijn en gooi de ijsblokjes erin. De azijn reinigt de vermaler en de afvoer, terwijl het ijs afkoelt en het vet van de wanden van de vermaler schraapt. Spoel na met een hele citroen door het systeem en het ruikt weer schoon en fris.
Anthony Livingston
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 2,244
