Ga door naar hoofdinhoud
Laten we eerst de terminologie verduidelijken om mogelijke verwarring te voorkomen. Je weet al dat barbecue, BBQ, grill en smoker vaak worden gebruikt om hetzelfde apparaat aan te duiden. Op dezelfde manier zijn er een paar synoniemen voor het ontstekingssysteem: ontsteker, aansteker, starter. Er zijn verschillende redenen waarom je ontsteker kan falen en er zijn uiteraard verschillende oplossingen.
Mogelijke oorzaken en oplossingen
  • Ontstekingsknop klikt niet. Als je schakelaar/knop geen klikkend geluid maakt wanneer je de BBQ probeert aan te steken, moet je deze waarschijnlijk beter uitlijnen met het omringende bedieningspaneel.
  • Batterij is leeg. Er zit een batterij (meestal van het type AA) direct achter de knop – draai hem gewoon los en je zult hem zien. Haal de oude batterij eruit en vervang deze door een nieuwe om te zien of dat het probleem oplost.
  • Loszittende bedrading. Een of meer van de aangesloten draden (te vinden achter het bedieningspaneel) kunnen loszitten – haal ze er een voor een uit en steek ze vervolgens voorzichtig weer stevig op hun plek.
  • Omgeving is nat/vochtig door weersomstandigheden. Als het de laatste tijd heeft geregend, is de sonde wellicht nog niet helemaal droog. Probeer je BBQ handmatig aan te steken met een gas- of sigarettenaansteker. Zodra de hele grill heet genoeg is, zal het ontstekingssysteem op natuurlijke wijze drogen.
  • Knop is niet schoon. Als je de barbecue niet regelmatig schoonmaakt, kan de schakelaar stroef worden door opgehoopt vet of ander vuil. Vervuiling kan na verloop van tijd zelfs dieper in de ontstekingsbehuizing dringen. Maak het bedieningspaneel grondig schoon.
Als niets van het bovenstaande voor jou werkt, is je laatste kans om de volledige behuizing van het BBQ-ontstekingssysteem te vervangen.
Hoe je een BBQ-ontsteking vervangt
Om je ontstekingsbehuizing te vervangen, heb je een nieuwe nodig. Er zijn hier twee opties: de eerste en beste optie is om een dealer te vinden die een exacte kopie aanbiedt van je huidige, originele ontstekingskast. De tweede optie is om een universele ontstekingsset te kopen. Ongeacht welke je kiest, dit zijn de stappen om de vervanging uit te voeren.
  1. Schroef het zichtbare voorste deel van de knop/schakelaar los (mogelijk heb je een moersleutel nodig)
  2. De ontstekingsbehuizing (waarschijnlijk in de vorm van een doosje) aan de achterkant van het bedieningspaneel zit nu los – haal deze dichter naar je toe, zodat je de aangesloten draden (misschien 3 of 4) goed kunt zien
  3. Kijk goed naar de manier waarop de draden op de behuizing zijn aangesloten en onthoud dit, en koppel ze vervolgens elk los
  4. Neem de nieuwe ontstekingsbehuizing (vervangingsset) en sluit de draden aan op de juiste poorten
  5. Plaats de nieuwe BBQ-ontstekingsbehuizing op de plek waar de oude zat
  6. Lijn deze goed uit en schroef het voorste deel van de ontstekingsknop weer vast
Ian Bennett Morrison
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
ignition switch is sealed it is a coolabah barberque from aldi
ROBERT SMITH - Antwoord Deel
Anyone know if I can switch out my battery powered push button BBQ igniter for a non-battery powered Piezo push-button igniter? I have a built-in PGS k40 propane grill.
Leah - Antwoord Deel
Please help we just unwrapped our new webber Q and the ignition button does not click my partner thinks it's broken. Can anyone please help with this problem
srw64 - Antwoord Deel
I bought a used Grill Master 720-0697 and cleaned it up. The ignition worked the first day but not the second day. I unscrewed the button and there was the battery! Replaced the battery and it works again. Thanks.
Robert Lloyd - Antwoord Deel
Anybody actually get their grill spark working? I have no clue what these instructions are for but they should be taken down or labeled to fit whatever the heck they are talking about! My grill doesn’t have batteries or buttons to push; you turn the knob to generate a spark. I changed the assembly for the grill and it still doesn’t generate a spark.
Marie Johnson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 112
Altijd: 114,383
