Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hoverboard gaat niet aan
Hoverboard gaat niet aan.
Hoverboard is niet opgeladen
Als het hoverboard niet oplicht of niet functioneert, is het mogelijk niet opgeladen. Sluit de voedingsadapter aan op het hoverboard en een 120V-stopcontact. Als het oplaadlampje brandt, wordt het hoverboard opgeladen. Als het niet brandt, lees dan de andere mogelijke problemen hieronder.
Defecte aan-/uitknop
Sluit uw hoverboard aan op de oplader. Zorg ervoor dat het oplaadlampje brandt en wacht tot de accu volledig is opgeladen. Druk na het volledig opladen van de accu op de aan-/uitknop. Als het hoverboard niet aangaat, moet de aan-/uitknop mogelijk worden vervangen. U kunt de aan-/uitknop vervangen met (deze handleiding).
Hoverboard laadt niet op
Hoverboard ontvangt geen laadstroom.
Defecte oplaadpoort
Zorg ervoor dat uw oplaadkabel correct in de oplaadpoort van het hoverboard zit en ook goed in een werkend 120V-stopcontact is gestoken. Als het oplaadlampje op het apparaat niet brandt, laadt het niet goed op. Controleer de oplaadkabel en de oplaadpoort op zichtbare schade. Als de oplaadkabel het probleem is, kunt u een nieuwe kopen bij de fabrikant. Als de oplaadpoort moet worden vervangen, kunt u de oplaadpoort vervangen met (deze handleiding).
Hoverboard verliest snel zijn lading
Accu van het hoverboard loopt snel leeg
Defecte accu
Sluit uw hoverboard aan op de oplader. Zorg ervoor dat het oplaadlampje brandt en wacht tot de accu volledig is opgeladen. Als uw hoverboard nog steeds een ongewoon korte batterijduur heeft, moet de accu mogelijk worden vervangen. U kunt de accu vervangen met (deze handleiding).
Hoverboard rijdt langzaam/stuurt niet
Hoverboard is langzaam, uit balans of niet bruikbaar.
Sluit uw hoverboard aan op de oplader. Zorg ervoor dat het oplaadlampje brandt en wacht tot de accu volledig is opgeladen. Als uw hoverboard nog steeds onvoldoende vermogen levert, waardoor de rijkwaliteit langzamer is dan gebruikelijk, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. U kunt het moederbord vervangen met (deze handleiding).
Hoverboard stuurt niet goed
Sluit uw hoverboard aan op de oplader. Zorg ervoor dat het oplaadlampje brandt en wacht tot de accu volledig is opgeladen. Als uw hoverboard nog steeds balansproblemen heeft waardoor het moeilijk/onmogelijk is om te rijden, moet u mogelijk het moederbord vervangen. U kunt het moederbord vervangen met (deze handleiding).
Tyler Peterson
96 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
34 opmerkingen
Only one side of my overboard is working
Colleen Inzerillo - Antwoord Deel
Hoverboard overheats quickly
Xavier Lopez - Antwoord Deel
My hover-1 rocket will charge & keeps beeping. Will not recalibrate.
Dennis Hawes - Antwoord Deel
Xhover 1 ultra is charged but doesn't powerup all connection are good and battery has 41 voslts. Is there away to test power switch to see if it's working osrd not
Mark Lutz - Antwoord Deel
Did you ever receive an answer to your question? I'd like to know as well. Same issue. Thanks!
Janet Sinclair - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 36,706
