Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hoverboard draait niet goed
Hoverboard is uit balans of trilt.
Losse draden
Om te controleren op losse draden, open je het apparaat door de onderkant van beide zijden los te draaien. Eenmaal binnen, kijk of er losse of losgekoppelde draden zijn bij de motor, gyroscoop of het moederbord. Als draden zijn losgekoppeld, kunnen ze gemakkelijk weer worden aangesloten, maar als er contacten los zijn gekomen, moet je lijm toevoegen of het contact vervangen. Losse draden voor de Bluetooth en de LED-lampjes zullen niet de reden zijn voor prestatieproblemen.
Defecte gyroscoop
Als je op het bord stapt en geen geluid hoort, werkt je gyroscoop niet meer en moet deze worden vervangen. In zeer zeldzame gevallen wordt dit veroorzaakt door een probleem met de rubberen uiteinden die in de sensoren onder de gyroscoop gaan. Om dit onderdeel te vervangen, volg je de handleiding voor het vervangen van de rechter gyroscoop of de linker gyroscoop.
Eén kant van het hoverboard draait niet
Eén van de wielen van je hoverboard draait niet als het hoverboard aanstaat.
Losse draden
Als sommige van de draden of kabels in je toestel loszitten of losgekoppeld zijn geraakt, kan dit ertoe leiden dat je hoverboard niet goed meer functioneert. Om dit probleem op te lossen, open je je toestel aan de kant waar het probleem zit door de onderkant van de los te schroeven. Als je eenmaal in de hoverboard bent, controleer je of er kabels los zitten en kun je sommige aansluitingen eventueel loskoppelen en weer aansluiten. Als de contacten los zijn geraakt, bevestig je deze met behulp van wat lijm of vervang je het contact.
Kapotte gyroscoop
Om je gyroscoop te checken, begin je met het losschroeven van de onderkant van de niet werkende kant van je hoverboard. Draai de gyroscopen vervolgens om zodat de sensor naar boven is gericht en kalibreer deze door de aan-/uitknop vijf seconden ingedrukt te houden. Om te testen of beide gyroscopen nog goed functioneren, steek een kaart in de sensor en kantel je deze om de richting te veranderen. Als het wiel niet in de juiste richting beweegt, of helemaal niet beweegt, moet je waarschijnlijk de gyroscoop van je hoverboard vervangen. Om dit te doen, volg je de handleiding voor het vervangen van de rechter gyroscoop of de linker gyroscoop.
Defecte motor
Als een kant van je hoverboard nog steeds niet kan worden ingeschakeld, heb je mogelijk een defecte motor. Je kunt dit probleem oplossen door dit onderdeel te vervangen. Instructies voor deze vervanging zijn te vinden in de deze handleiding.
Hoverboard gaat niet aan
Hoverboard reageert niet op het indrukken van de aan-/uitknop.
Batterij niet opgeladen
Je Hover-1 Titan heeft een oplaadbare lithium-ion batterij. Volgens de Hover-1 Titan-handleiding moet het apparaat worden opgeladen als het LED-lampje op het hoverboard rood wordt. Wanneer je de door Hover-1 geleverde oplader in een stopcontact steekt, moet het lampje op de oplader groen zijn. Als je vervolgens de oplaadkabel aansluit op de oplaadpoort van het hoverboard, moet het lampje op de oplader rood worden (wat aangeeft dat het wordt opgeladen). Het hoverboard is volledig opgeladen wanneer het lampje op de oplader groen wordt. Het opladen kan tot 3,5 uur duren en het wordt niet aanbevolen om het apparaat langer dan deze tijd op te laden.
Als het lampje niet gaat branden wanneer je het apparaat aansluit, heb je mogelijk een defecte oplaadpoort waardoor de batterij niet kan worden opgeladen. Bekijk dan deze handleiding voor hulp bij het vervangen van dit onderdeel.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan ervoor zorgen dat een hoverboard geen lading vasthoudt. Als de Hover-1 Titan aangaat na 3,5 uur opladen, maar snel leeg is, moet je de batterij vervangen. Om dit te doen kun je deze handleiding gebruiken.
Losse Draden
Losse of losgekoppelde draden kunnen ervoor zorgen dat de Hover-1 Titan niet aan gaat. Om dit probleem te controleren, moet je het apparaat openen door de onderkant van beide zijden van het hoverboard los te schroeven. Zodra je toegang hebt tot de binnenkant van het bord, koppel je alle verbindingen los en sluit je ze weer aan, waarbij je controleert op losse draden. Als je losse verbindingen vindt, voeg dan indien mogelijk lijm toe of vervang de connector.
Defecte aan-/uitknop
Ook een defecte aan-/uitknop kan ervoor zorgen dat je apparaat niet aan gaat. Dit kan komen door afgebroken of gerafelde draden die de knop verbinden met de rest van het hoverboard of doordat de aan-/uitknop vastzit. Als je hoverboard nog steeds niet aan gaat nadat je de batterij hebt vervangen, probeer dan de aan-/uitknop te vervangen. Instructies voor deze vervanging zijn te vinden in deze handleiding.
Hoverboard behoudt lading niet
Hoverboard werkt niet direct na opladen apparaat
Defecte batterij
Een defecte batterij kan ervoor zorgen dat een hoverboard geen lading vasthoudt. Als je Hover-1 Titan aangaat na 3,5 uur opladen, maar snel leeg is, moet je de batterij vervangen. Volg voor hulp bij het vervangen van de batterij deze handleiding.
Defecte oplaadpoort
De oplaadpoort heeft mogelijk slechte verbindingen met het bord door afgebroken of gerafelde draden. Dit onderdeel is eenvoudig te vervangen. Volg voor hulp onze deze handleiding.
Hoverboard gaat aan maar beweegt niet
De lichten gaan aan, maar het hoverboard beweegt niet.
Waterschade
Als er water in het apparaat komt, kan dit de interne elektronica beschadigen. Verwijder de schroeven aan de onderkant en verwijder de bodemafdekking. Controleer of er water in het apparaat zit. Indien dit het geval is, verwijder dan zoveel mogelijk water. Je kunt een föhn gebruiken voor snellere resultaten, maar pas op dat je de draden niet oververhit, omdat je het risico loopt ze te smelten.
Losse draden
De interne draden zijn mogelijk niet volledig aangesloten, dus sommige onderdelen, zoals de lichten, werken mogelijk, terwijl andere, zoals de motoren, niet werken. Verwijder de schroeven aan de onderkant en verwijder de bodemafdekking. Koppel alle plastic aansluitingen los en sluit ze weer aan, waarbij je op zoek gaat naar draden die los of losgekoppeld zijn. Als je losse verbindingen vindt, herbevestig ze dan indien mogelijk met wat lijm toe of vervang de connector.
Defecte gyroscopen
Als de lampjes van het hoverboard gaan branden maar het apparaat niet beweegt, is het mogelijk dat een of meer gyroscopen defect zijn. Dit probleem kan worden verholpen door de kapotte onderdelen te vervangen. Volg de handleiding voor het vervangen van de rechter gyroscoop of de handleiding voor het vervangen van de linker gyroscoop voor hulp.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - Antwoord Deel
same with me
Nishad Vaidya - Antwoord Deel
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - Antwoord Deel
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 8,051
