Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
De Hover-1 Superstar lijkt de batterij niet op te laden wanneer deze is aangesloten.
Defecte oplaadkabel
Het komt vaak voor dat oplaadkabels het apparaat niet meer kunnen opladen omdat de kabel beschadigd is. Enkele voorbeelden van schade aan de kabel zijn rafelen, scheuren of een onzichtbaar defect. Probeer de kabel te testen met een ander soortgelijk apparaat als er een beschikbaar is. Als het apparaat niet oplaadt, is mogelijk een nieuwe oplaadkabel nodig.
Defecte batterij
De batterij is een waarschijnlijke oorzaak als het apparaat de lading niet vasthoudt. Een defecte batterij kan de energie van een lading niet vasthouden. Het vervangen van de batterij is de beste manier om het probleem op te lossen. Klik hier voor een volledige handleiding voor het vervangen van de batterij van de Hover-1 Superstar.
Apparaat balanceert niet
Apparaat kan worden ingeschakeld, maar balanceert niet
Balanssensoren zijn defect
De balanssensoren van de Hover-1 Superstar zijn cruciaal om het apparaat in balans te houden, zowel uit zichzelf als wanneer de gebruiker erop rijdt. Bekijk deze handleiding voor de stappen om ze te vervangen.
Apparaat trilt oncontroleerbaar
Het apparaat trilt op een ongebruikelijke manier.
Eén kant van het apparaat is defect
Probeer te bepalen welke kant van het apparaat niet goed functioneert. Als één kant begint te trillen bij het afstappen, kun je identificeren aan welke kant het probleem ligt. Als dit duidelijk identificeerbaar is, is het waarschijnlijk dat de sensor onbestaand gewicht detecteert. Dit kan betekenen dat de sensor(en) van de Hover-1 vervangen moeten worden. Voor een stapsgewijze handleiding over het vervangen van de sensor(en) bezoek je deze handleiding.
Audio is vervormd
Geluid is vervormd of afwezig.
Luidspreker(s) heeft waterschade
De luidspreker(s) kan waterschade hebben opgelopen en vereist onmiddellijke aandacht. Gebruik een handdoek om de aangetaste gebieden droog te deppen, of haal de Hover-1 Superstar uit elkaar om resterende vloeistof verder te drogen en te verwijderen. Soms kan vloeistofschade aan de Hover-1 Superstar de luidsprekers defect maken. In dit geval is het vervangen van de luidspreker(s) de beste optie. Klik hier voor een volledige handleiding voor het vervangen van de luidsprekers van de Hover-1 Superstar.
Luidspreker(s) kan versleten zijn
De luidspreker(s) kan na verloop van tijd beschadigd raken door algemeen gebruik van de Hover-1 Superstar. Het openen van het hoverboard kan nodig zijn om de specifieke oorzaak te bepalen. Dit kan betrekking hebben op losgekoppelde bedrading, schade door stoten of andere oorzaken die met alledaags gebruik te maken hebben. Als de luidspreker(s) kapot is, is vervangen mogelijk de beste optie. Klik hier voor een volledige handleiding voor het vervangen van de luidsprekers van de Hover-1 Superstar.
Hover-1 Superstar gaat aan maar beweegt niet
Het apparaat kan worden ingeschakeld, maar kan niet bewegen.
Vuil in de wielen
Vuil kan na verloop van tijd in de wielen terechtkomen door actief gebruik van de Hover-1 Superstar, vooral in gebieden met huisdieren. In dit geval kan het verwijderen van de behuizing en het verwijderen van vuil uit de wielassen de oplossing zijn.
Sensoren zijn defect
Het is mogelijk dat de sensorkussentjes niet goed functioneren en gewicht niet naar behoren detecteren. Voor meer informatie over het diagnosticeren van dit probleem en hoe je de sensorkussentjes uiteindelijk kunt vervangen, bezoek je deze handleiding.
Verlichting gaat niet aan
Verlichting lijkt zwak of werkt niet wanneer het apparaat aan staat.
Lichtbronnen zijn defect
De verlichting van de Hover-1 Superstar is gevoelig voor defecten. Als de verlichting niet werkt, is het mogelijk nodig om deze te vervangen. Klik hier voor een volledige handleiding voor het vervangen van de verlichting van de Hover-1 Superstar.
Defecte batterij
Lading van de batterij is vereist om de verlichting van de Hover-1 Superstar te laten werken. Als de verlichting zwak is of niet werkt, levert de batterij mogelijk niet voldoende elektriciteit. Een batterijvervanging zou het probleem potentieel moeten oplossen. Klik hier voor een volledige handleiding voor het vervangen van de batterij van de Hover-1 Superstar.
Keegan
632 Reputatie
5 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - Antwoord Deel
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - Antwoord Deel
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - Antwoord Deel
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - Antwoord Deel
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 7,299
