Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Hover-1 Rally elektrische step.
Remmen stoppen de step niet
De step vertraagt niet of stopt niet wanneer je de rem indrukt.
Remblok is versleten
Na verloop van tijd zullen de remblokken van je Hover-1 Rally-step slijten en minder effectief worden. Voorkom rijden in stof en ander vuil om de levensduur van je remblokken te verlengen. Als je remblokken versleten zijn, overweeg dan om ze te vervangen.
Remschakelaar werkt niet
Als het remblok niet versleten is, kan de remschakelaar het probleem zijn. Controleer eerst of de hendel stevig vastgedraaid is. Onderzoek vervolgens de randen van de remschakelaar op loszittend vuil dat erin vastzit. Als de remschakelaar vrij kan bewegen, is het misschien tijd om de remschakelaar te vervangen.
Wiel draait niet
Het achterwiel draait niet op volle snelheid of beweegt helemaal niet.
Het apparaat is niet ingeschakeld
Als het wiel niet draait, is de step mogelijk niet ingeschakeld. De aan-/uitknop bevindt zich bij het display op het stuur van de step. Om de step in te schakelen, houd je de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt. Het display hoort aan te geven wanneer de step aan staat.
Vuil blokkeert het wiel
Het wiel kan blokkeren als er zich een ophoping van stof, vuil, bladeren of takjes tussen de spaken bevindt. De spaken zijn rechte stangen die het midden van het wiel met de buitenste cirkel verbinden. Verwijder eenvoudig het vuil uit de spaken van het wiel om dit probleem op te lossen.
De schroeven, as of sluitringen zijn verroest
Als het wiel niet beweegt na het verwijderen van vuil, kunnen onderdelen van het wiel versleten of verroest zijn. Overweeg om het achterwiel te vervangen.
De lagers zijn verroest
Als het wiel in goede staat verkeert maar toch langzamer draait, controleer dan de lagers op roest of schade. De lagers bevinden zich achter het wiel. Als ze beschadigd zijn, vervang dan de lagers van het wiel.
Step laadt niet op
De step laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Oplaadpoort is beschadigd
Als je de oplader niet in de oplaadpoort van de step kunt steken, is de oplaadpoort mogelijk beschadigd. Controleer de pinnen van de oplaadpoort om er zeker van te zijn dat ze recht zijn en verwijder eventueel vuil uit het gebied. Overweeg om de oplaadpoort te vervangen.
De accu is beschadigd
Na langdurig gebruik houdt de accu minder lading vast en zal deze uiteindelijk stoppen met opladen. Overweeg om de accu te vervangen.
Step gaat wel aan maar beweegt niet
De step gaat wel aan, maar beweegt niet bij gebruik van de gashendel.
De gashendel zit vast
Onderzoek eerst de gashendel op eventueel vuil. Controleer vervolgens of de gashendel vrij kan bewegen en let op elektrisch gezoem of beweging. Als de gashendel niet reageert, is het wellicht tijd om de gashendel te vervangen.
De motor reageert niet
De interne motoren van het apparaat zijn gevoelig voor schade. Als je step volledig is opgeladen en ingeschakeld, kan het probleem in de motoren zitten. Controleer of het wiel vrij kan bewegen en niet vastloopt door vuil. Als de step nog steeds niet beweegt, moeten de motoren mogelijk worden vervangen.
Koplampen branden niet
De koplampen van de step zijn zwak of gaan niet aan.
Koplampen gaan niet aan
Controleer eerst achter de koplampen op gerafelde, beschadigde bedrading en zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten. Als je schade opmerkt aan het koplamponderdeel, vervang dan de koplampen.
Koplampen zijn zwak
Als de koplampen van je step zwak zijn, is het tijd om de koplampen te vervangen. De koplampen worden zwakker naarmate de lampjes erin opbranden. Overweeg om de koplampen te vervangen.
Step kan niet worden ingeklapt
De step zit vast in de rechtopstaande positie en klapt niet in.
De ontgrendelingshendel is niet uitgetrokken
De ontgrendelingshendel moet worden uitgetrokken voordat de step kan inklappen. De step heeft twee inklapposities: 45 graden vanaf het dek of evenwijdig aan het dek. Trek aan de ontgrendelingshendel bij de basis van de stuurkolom totdat deze in de gleuf rust die het dichtst bij het dek van de step ligt.
De ontgrendelingshendel zit vast
Als de ontgrendelingshendel vastzit, zorg er dan voor dat er geen vuil in de weg zit. Als de hendel nog steeds te zwaar is om te trekken, overweeg dan om smeermiddel aan te brengen op de hendel, het dichtst bij het punt waar deze in contact komt met de step.
Het inklapscharnier zit vast
Als de ontgrendelingshendel is uitgetrokken en de step nog steeds niet inklapt, controleer dan het scharnier op vuil of roest. Breng smeermiddel aan op de scharnieren tussen het dek en de stuurkolom nadat je aan de ontgrendelingshendel hebt getrokken om de step in te klappen.
Cami Lowrey
450 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Leden
60 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
In a small accident, the screen came off. It worked for a few minutes then the power shut off. I brought it home and charged it fully. Tried to turn it on and it would not power up. Thoughts?? Help??
Chad Collins - Antwoord Deel
Just recieved my scooter a week and a half ago . Worked fine now when I turn it on front wheel won't move evwn with power. With no power it moves. Need a new motor already ????
Casey Wyatt - Antwoord Deel
My scooter will not turn on
Tasheana Ricks - Antwoord Deel
What is the color code layout for circuit board under gauge
Tom Riley - Antwoord Deel
Scooter is stuck front wheel and handle bars will not move
Jennifer Palmquist - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,699
