Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Nomad gaat niet aan
Het hoverboard gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Er wordt op de verkeerde knop gedrukt
Sommige hoverboards gaan automatisch aan wanneer er op de voetsteunen wordt gestapt. Om de Nomad aan te zetten, moet u ervoor zorgen dat u op de aan-/uitknop aan de achterkant van de linker-voetsteun drukt en het "ping"-geluid van de luidsprekers hoort wanneer deze aangaat.
Lage batterijspanning
Als de aan-/uitknop wordt ingedrukt en het indicatielampje in het midden van de Nomad knippert of rood wordt, is de batterij bijna of volledig leeg. Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadpoort aan de achterkant van het hoverboard. Het indicatielampje op de oplader zal in eerste instantie rood oplichten en groen worden wanneer de Nomad volledig is opgeladen.
Aan-/uitknop is beschadigd of niet aangesloten
Als het aan-/uit-indicatielampje niet gaat branden en de luidsprekers geen geluid geven na het indrukken van de aan-/uitknop, is de knop zelf waarschijnlijk losgekoppeld of beschadigd. U kunt de Vervanging van de aan-/uitknop handleiding volgen om dit te repareren.
De Nomad laadt niet op
Het hoverboard laadt niet op wanneer het is aangesloten op de oplader of houdt de lading niet vast nadat het hoverboard is losgekoppeld van de oplader.
Oplaadkabel is niet aangesloten op de Nomad
Als de oplaadkabel geforceerd in de oplaadpoort van de Nomad wordt gestoken, kan de (kabel)aansluiting breken. Lijn de oplaadkabel uit met de poort en zorg ervoor dat de (kabel)aansluiting er zonder merkbare weerstand in gaat.
Oplaadkabel is niet aangesloten op een stroombron
De kabel is correct aangesloten op de Nomad, maar het indicatielampje op de oplader gaat niet branden. Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten op een werkend stopcontact en dat de oplaadkabel stevig in de oplaadblok is gestoken.
Batterij is beschadigd of niet aangesloten
De batterij is losgekoppeld van de Printplaat of de batterij is defect. U kunt de Batterijvervanging handleiding volgen om dit te repareren.
Oplaadpoort is beschadigd of niet aangesloten
De oplaadpoort is losgekoppeld van de Printplaat of de poort is beschadigd. U kunt de Vervanging van de oplaadpoort handleiding volgen om dit te repareren.
De Nomad rijdt niet in een rechte lijn
De Nomad stuurt bij wanneer u probeert recht vooruit of achteruit te rijden.
Stenen of vuil zitten vast in de wielen
Er kunnen stenen of vuil in de wielen vastzitten, waardoor ze ongelijkmatig draaien. Draai de wielen handmatig rond en verwijder alle zichtbare obstructies om een correcte werking te garanderen.
Een bijna lege batterij kan ervoor zorgen dat de twee motoren met onvoorspelbare snelheden draaien. Zorg ervoor dat de batterij van de Nomad voldoende is opgeladen voor een correcte werking.
Rotatiesensoren zijn niet gekalibreerd
De rotatiesensoren van de Nomad zijn mogelijk niet gekalibreerd en moeten worden gereset. Gebruik de volgende stappen om ervoor te zorgen dat uw hoverboard is gekalibreerd.
  1. Plaats het hoverboard op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat beide kanten van het hoverboard gelijk zijn en op dezelfde hoogte staan.
  2. Schakel het hoverboard in door op de aan-/uitknop aan de achterkant van de linker-voetsteun te drukken.
  3. Houd de aan-/uitknop aan de achterkant van de linker-voetsteun 10 tot 15 seconden ingedrukt, of totdat het hoverboard piept en de led-lampjes knipperen.
  4. Laat de aan-/uitknop los. Het hoverboard zal nog 10 tot 15 seconden piepen en knipperen.
  5. Schakel het hoverboard uit door op de aan-/uitknop te drukken. De rotatiesensoren van het hoverboard zijn nu gekalibreerd.
Als de kalibratie mislukt, herhaalt u de voorgaande stappen.
De koplampen gaan niet branden
De koplampen geven geen licht wanneer de Nomad is ingeschakeld.
Lichten zijn gedimd of uitgeschakeld in de HOVER-1-app
  1. Open de HOVER-1-app op een telefoon die is gekoppeld met de Nomad.
  2. Als de app niet is geïnstalleerd, download deze dan vanuit de juiste app store via de volgende links.
  3. Tik op de knop Headlights (koplampen) linksonder.
  4. Zorg ervoor dat de Power (aan/uit)-schuifregelaar rechtsboven op de pagina is ingeschakeld.
  5. Zorg ervoor dat de Brightness (helderheid)-schuifregelaar onder het kleurenwiel is ingesteld op Light (licht).
Telefoon is niet gekoppeld met de Nomad via Bluetooth
Uw telefoon is niet gekoppeld met de Nomad, of uw Bluetooth-koppeling is verlopen. Gebruik de volgende stappen om ervoor te zorgen dat de Nomad is gekoppeld aan uw telefoon:
  • Schakel eerst de Nomad in. Er zou een "ping"-geluid moeten klinken wanneer deze gereed is voor een Bluetooth-verbinding.
  • De telefoon mag niet verder dan 90 cm van het hoverboard verwijderd zijn om de koppeling te starten.
  • Op iOS-apparaten:
    1. Navigeer op uw telefoon naar de app Instellingen.
    2. Open het instellingenmenu Bluetooth en zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
    3. Tik onder Andere apparaten op het apparaat met de naam HY-NOMD.
    4. Voer indien gevraagd de koppelingscode 000000 in.
    5. Als de Nomad succesvol is gekoppeld met uw telefoon, zegt de Nomad "paired".
  • Op Android-apparaten versie 9.0 of later:
    1. Trek op uw telefoon het meldingenscherm vanaf de bovenkant van het scherm omlaag.
    2. Tik op het Bluetooth-pictogram en houd dit vast om toegang te krijgen tot de Bluetooth-instellingen. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.
    3. Tik op de knop Nieuw apparaat koppelen.
    4. Tik op het apparaat met de naam HY-NOMD.
    5. Voer indien gevraagd de koppelingscode 000000 in.
    6. Als de Nomad succesvol is gekoppeld met uw telefoon, zegt de Nomad "paired".
  • Op Android-apparaten ouder dan versie 9.0:
    3. Tik onder Beschikbare apparaten op het apparaat met de naam HY-NOMD.
  • Als de koppeling niet lukt, start de Nomad dan opnieuw op en volg de koppelingsstappen nogmaals.
Koplampen zijn beschadigd of niet aangesloten
De koplampen zijn beschadigd of zijn losgekoppeld van de Printplaten. U kunt de Vervanging van de koplamp handleiding volgen om ze te repareren.
Audio wordt niet afgespeeld via de luidsprekers
U hoort niets wanneer u audio naar de Nomad afspeelt vanaf uw telefoon.
Telefoonaudio is gepauzeerd
Veel telefoons pauzeren media-audio wanneer ze verbinding maken met of de verbinding verbreken met een Bluetooth-apparaat. Zorg ervoor dat u de audio opnieuw start nadat u via Bluetooth verbinding heeft gemaakt.
Telefoonaudio staat op stil
Veel telefoons hebben een aparte volumeschuifregelaar voor Bluetooth-apparaten. Zet het mediavolume hoger na het koppelen met de Nomad om ervoor te zorgen dat uw audio niet op stil staat.
  • Op iOS-apparaten:
    3. Tik onderBeschikbare apparaten op het apparaat met de naam HY-NOMD.
Luidsprekermodule is beschadigd of niet aangesloten
Als de Nomad geen geluid geeft na het inschakelen, is de luidsprekermodule beschadigd of losgekoppeld van de Printplaat. U kunt de Vervanging van de luidsprekermodule handleiding volgen om dit te repareren.
Samuel Frazee
1.015 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
My hover 1 nomad has a constant beep. What is the issue. It has been used twice.
Jess Ross - Antwoord Deel
Did you find out the reason for this?
kerryhamilton20 - Antwoord Deel
My hover-1 won’t work I turn it on I beeps with it’s red light and the tires are not being powered they just move if you move the hover board I researched everything I removed the tires to see a problem but nothing one tire keeps glowing even if the hover board if off please help me
Brandon - Antwoord Deel
One side of my hoverboard won’t work and you just get a continuous beep.
peter.duffey - Antwoord Deel
Did you find this cause for this as i am having the same problem?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 5,258
