Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De hoverboard beweegt niet
De wielen draaien niet.
De voeding is niet ingeschakeld
Controleer of de aan-/uitknop aan staat. Kijk daarna of de hoverboard beweegt zodra de aan-/uitknop is ingeschakeld.
De batterij functioneert niet
Overweeg de batterij te vervangen als de hoverboard onverwacht stopt met werken.
De motor is defect
Controleer of de bedrading stroom krijgt. Zo niet, overweeg dan het vervangen van de motor van de hoverboard.
De hoverboard balanceert niet
De hoverboard is onstabiel tijdens het rijden.
De hoverboard moet opnieuw worden gekalibreerd
Soms blijft de hoverboard onstabiel als het systeem niet goed gekalibreerd is. Om opnieuw te kalibreren, plaats de hoverboard op een vlakke ondergrond, houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt totdat de ledlampjes beginnen te knipperen. Schakel de hoverboard na 30 seconden uit.
De voetmatten zijn kapot
Als de hoverboard ook niet goed stuurt en niet reageert op drukveranderingen op de voetmatten, kunnen de voetmatten kapot zijn en moeten ze worden vervangen.
Het centrale lager zit vast
De hoverboard heeft een centraal lager waarmee de twee zijden van de hoverboard naar wens kunnen draaien. Als dit lager kapot is, kan de hoverboard zichzelf niet terugzetten naar een vlakke positie. Als herkalibratie niet werkt en de hoverboard vast lijkt te zitten en niet in staat is om beide kanten afzonderlijk te kantelen, overweeg dan het lager te vervangen.
Het moederbord is defect
Als de voetmatten nog steeds drukveranderingen kunnen detecteren en herkalibratie niet werkt, moet het moederbord mogelijk worden vervangen.
De hoverboard houdt geen lading vast
De hoverboard gaat sneller leeg dan zou moeten.
De batterij moet worden vervangen
Als je merkt dat je hoverboard na het opladen nog steeds niet rijdt, kan de batterij defect zijn en moet deze worden vervangen.
De oplader is defect
Als het lampje op de oplader niet gaat branden, is de oplader defect en moet deze worden vervangen.
Als je de hoverboard aansluit en het lampje van de oplader is groen, dan is de batterij 100% vol. Als het probleem niet de batterij is, dan is het moederbord dat moet worden vervangen.
De hoverboard heeft knipperende lampjes
Het ledlampje knippert rood.
Een losse verbinding
Koppel alle verbindingen los en sluit daarna alle bedrading opnieuw aan. Controleer of er geen draden loszitten. De belangrijkste verbindingen om te controleren zijn die van het moederbord.
Een moederbord is defect
Het wordt aanbevolen om een vervangend moederbord aan te schaffen en de printplaten te vervangen.
De interne motor werkt niet goed
De interne motor is niet te repareren. Overweeg een nieuwe interne motor aan te schaffen.
De hoverboard moet opladen
Normaal gesproken knipperen de ledlampjes van de hoverboard rood wanneer de batterij bijna leeg is. Je hoeft je hoverboard mogelijk alleen maar op te laden.
De hoverboard heeft moeite met inschakelen
De hoverboard gaat niet aan en rijdt niet.
De interne circuits zijn slecht
Steek de oplader in het stopcontact en zorg dat het lampje rood is. Als het rode lampje verdwijnt, zijn de interne circuits slecht en moeten deze worden vervangen.
Steek de oplader in het stopcontact en zorg dat het lampje rood is. Als het rode lampje aan blijft, schakel de hoverboard in. Als er een knipperend oranje lampje verschijnt, moet de batterij worden vervangen.
De oplaadpoort is beschadigd
Steek de oplader in het stopcontact en zorg dat het lampje rood is. Als het rode lampje aan blijft, schakel de hoverboard in. Als de hoverboard niet aangaat, is de oplaadpoort beschadigd. Schroef de onderkant van de hoverboard los en verwijder deze om te zien of de bedrading van de oplaadpoort defecten vertoont of correct is aangesloten.
Cassandra Aarrestad
627 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - Antwoord Deel
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - Antwoord Deel
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - Antwoord Deel
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 18,384
