Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat snel kapot
Het Hover-1 Matrix hoverboard is extern of intern beschadigd waardoor het niet meer naar behoren werkt.
Krassen en barsten op het oppervlak
Krassen en barsten ontstaan wanneer het hoverboard tegen harde oppervlakken aanrijdt. Om dit probleem op te lossen, moet je voorkomen dat je tegen harde oppervlakken zoals stoepranden aanrijdt. Deze harde oppervlakken kunnen krassen achterlaten op de behuizing of barsten in de behuizing veroorzaken.
Rijdt te langzaam
Dit kan worden veroorzaakt door schade aan het moederbord. Om dit probleem te voorkomen, mag je het apparaat niet blootstellen aan vloeistof, vocht of luchtvochtigheid, om schade aan de interne elektronica van het product te voorkomen.
Apparaat stopt plotseling
De Hover-1 Matrix kan tijdens het rijden plotseling stoppen of niet meer vooruitkomen.
Lage batterijspanning
Wanneer het hoverboard weinig of geen batterijlading heeft, kan het tijdens het gebruik stoppen. Om dit probleem op te lossen, moet je het hoverboard volledig opladen voordat je het gebruikt. Om er zeker van te zijn dat het hoverboard oplaadt, controleer je of de stroomadapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt.
Slechts één wiel werkt
Het hoverboard is gewichtsgevoelig. Zorg ervoor dat je beide voeten op de voetsteunen houdt, zodat deze het gewicht kunnen detecteren en het hoverboard kan werken.
Hoverboard uit balans
De gebruiker kan niet goed op het hoverboard blijven staan.
Moeite met in balans blijven
Dit probleem kan worden opgelost door de kalibratie te resetten.
Volg de onderstaande stappen om je Hover-1 Matrix opnieuw te kalibreren:
1) Plaats het board op een vlakke ondergrond - zorg ervoor dat het board volledig waterpas staat.
2) Begin met het board uitgeschakeld, houd de aan-/uitknop 10-15 seconden ingedrukt - de spatbordverlichting zal rood knipperen en het board zal piepen.
3) Laat de aan-/uitknop los.
4) Schakel het board uit.
5) Schakel het board weer in.
Hoverboard rijdt niet soepel
Het rijproces van de Hover-1 Matrix kan gepaard gaan met trillingen en geluiden.
Moeite om in een gelijkmatig tempo te rijden
Wanneer banden versleten zijn, kan hun oppervlak ongelijkmatig zijn, wat zorgt voor een onveilige rijervaring. Om dit probleem op te lossen, moet je de banden vervangen. Nieuwe banden kunnen hier worden gekocht.
Jici Zhuang
362 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Hoverboard will not charge. It makes sounds when plugged up but will not charge. I have tried other chargers for the same product and nothing works.
Scott Sears - Antwoord Deel
Just got it today charged it full charge turned it on only one side will light up when you get on it. Tried calibrating but still want work
sheriharris111 - Antwoord Deel
Mine will also not charge
Devin Clark - Antwoord Deel
Just keeps beeping. It’s brand new and when I plug charger in. Nothing happens. No lights nothing
I got the hoverboard for my daughters and didn’t last 3 months now it won’t charge or turn on. 200+ dls for it not to work. Anyone has an idea on what it could be???
Ruby Hawkins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,242
