Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hoverboard heeft knipperend rood lampje
Het hoverboard werkt niet, ondanks dat het opgeladen is en andere functies wel werken
Motorcircuits veroorzaken defecten aan moederbord
Wanneer dit gebeurt, knippert een rood indicatielampje 4 keer. Dit betekent dat de interne bedrading van de motor een defect veroorzaakt aan het wiel aan de kant van het moederbord. Dit vereist een volledige vervanging van de motor aan de kant van het moederbord. Bekijk hiervoor Hover-1 Liberty gyroscoopsensorboards vervangen.
Motorcircuits veroorzaken defecten aan motor
Wanneer dit gebeurt, knippert een rood indicatielampje 5 keer. Dit betekent dat de interne bedrading van de motor een defect veroorzaakt aan het wiel aan de kant van de batterij. Dit vereist een volledige vervanging van de motor aan de kant van de batterij. Bekijk hiervoor Hover-1 Liberty Wielmotor vervangen.
Hoverboard balanceert niet
Het hoverboard blijft niet rechtop staan bij het opstappen.
Hoverboard moet opnieuw worden gekalibreerd
Een veelvoorkomende oplossing voor een hoverboard dat uit balans is, is het systeem opnieuw kalibreren. Om dit te doen, plaatst u het hoverboard vlak op beide wielen en houdt u de aan-/uitknop ingedrukt totdat de led-lampjes beginnen te knipperen. Wacht twee tot vijf seconden en schakel het hoverboard uit. Schakel het daarna weer normaal in.
Hoverboard heeft losse bedrading
De bedrading die de motor en het moederbord verbindt, kan loszitten. Om dit te controleren, moet u het apparaat openen en de (kabel)aansluitingen controleren. Bekijk hiervoor Hover-1 Liberty onderste kap vervangen.
Hoverboard heeft een defecte gyroscoop
Als herkalibratie niet werkt, zijn de gyroscopen in uw hoverboard mogelijk defect. Het rode indicatielampje boven op het hoverboard knippert 7 keer om aan te geven dat de gyroscoop aan de kant van de batterij het probleem is, of 8 keer voor de gyroscoop aan de kant van het moederbord. Bekijk hiervoor Hover-1 Liberty gyroscoopsensorboards vervangen.
Hoverboard heeft een defect moederbord
Het laatste onderdeel dat defect kan zijn, is het moederbord van het hoverboard. Een rood indicatielampje boven op het hoverboard knippert één keer om deze fout aan te duiden. Bekijk hiervoor Hover-1 Liberty gyroscoopsensorboards vervangen.
Hoverboard rijdt niet
De wielen van het hoverboard draaien niet.
Het hoverboard heeft mogelijk bedrading die niet goed met elkaar verbonden is. Bekijk Hover-1 Liberty onderste kap vervangen om het apparaat te openen en de (kabel)aansluitingen te controleren.
Als alle (kabel)aansluitingen stevig vastzitten, ligt het probleem mogelijk bij het moederbord. Het rode indicatielampje boven op het hoverboard knippert één keer om deze fout aan te duiden. Bekijk hiervoor Hover-1 Liberty gyroscoopsensorboards vervangen.
Iets blokkeert de magneten in de wielen
Als alle (kabel)aansluitingen stevig vastzitten, controleer dan de binnenkant van het wiel op vuil. Hiervoor moet u de magnetische turbine uit het wiel verwijderen. Het rode indicatielampje boven op het hoverboard knippert 5 keer om aan te geven dat het wiel aan de kant van de batterij het probleem is, of 4 keer voor het wiel aan de kant van het moederbord. Bekijk hiervoor Hover-1 Liberty Wielmotor vervangen.
Hoverboard gaat niet aan
Het hoverboard vertoont geen tekenen van inschakelen wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Hoverboard niet opgeladen
Zorg ervoor dat het hoverboard opgeladen is. Als het hoverboard lange tijd aan de lader heeft gelegen maar nog steeds niet aangaat, kan er een probleem zijn met de lader of het oplaadcircuit. Bekijk het gedeelte Hoverboard laadt niet op of houdt lading niet vast.
Losse kabel van de aan-/uitknop
Controleer of de kabel van de aan-/uitknop volledig verbonden is met het moederbord. Verwijder de bovenste bedekking. Bekijk hiervoor Hover-1 Liberty onderste kap vervangen. Controleer vervolgens of de bedrading van de aan-/uitknop in goede staat verkeert en verbonden is met het moederbord.
Losse batterijaansluiting
Verwijder de externe bedekking en controleer of de twee grote draden die de batterij met het moederbord verbinden in goede staat verkeren en of er geen vuil in de (kabel)aansluiting zit.
Defect moederbord
Als het hoverboard nog steeds niet aangaat en de stroomaansluitingen in goede staat zijn, levert het moederbord mogelijk geen stroom aan het hoverboard. Een rood indicatielampje boven op het hoverboard knippert één keer om deze fout aan te duiden. Bekijk hiervoor Hover-1 Liberty gyroscoopsensorboards vervangen.
Hoverboard houdt de lading niet vast
Het hoverboard vertoont geen tekenen van opladen
Batterijniveaucodes:
GROEN: meer dan 20%
GEEL: minder dan 20%
ROOD: minder dan 10%
Defecte lader
Sluit de lader aan op het stopcontact en ontkoppel de lader van het hoverboard. Het lampje op de lader moet felgroen branden. Als er geen lampje brandt, zorg er dan voor dat de adapter volledig in de laderblok is geplaatst. Als het lampje uit blijft, overweeg dan om een reservelader aan te schaffen.
Defecte batterij
Als het lampje op de lader uit is terwijl deze is aangesloten op het hoverboard, kan dit wijzen op een defecte batterij of een defect moederbord. Een rood indicatielampje boven op het hoverboard knippert zes keer om deze fout aan te duiden. Bekijk Hover-1 Liberty batterij vervangen.
Defect moederbord
Het lampje blijft groen terwijl het hoverboard is aangesloten, maar de batterij wordt niet opgeladen. Een rood indicatielampje boven op het hoverboard knippert één keer om deze fout aan te duiden. Bekijk Hover-1 Liberty gyroscoopsensorboards vervangen.
Bezoek voor verdere probleemoplossing van uw apparaat de Hover-1 Probleemoplossing en ondersteuningspagina.
Patrick Bacon
438 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
48 opmerkingen
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - Antwoord Deel
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - Antwoord Deel
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - Antwoord Deel
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 54,863
