Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth maakt geen verbinding
Het hoverboard reageert niet op Bluetooth-koppeling.
Bluetooth staat niet aan
Zorg ervoor dat zowel het hoverboard als het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken, Bluetooth hebben ingeschakeld. Het hoverboard schakelt de Bluetooth automatisch in, maar schakelt deze weer uit na twee minuten zonder verbinding. Om na twee minuten alsnog een apparaat te verbinden, schakel je het hoverboard uit en vervolgens weer in. Als de verbinding nog steeds niet lukt, ontkoppel het hoverboard dan uit de Bluetooth-apparatenlijst op je apparaat en probeer opnieuw verbinding te maken.
Onvoldoende opgeladen
Als je apparaat geen verbinding wil maken met je hoverboard, is het hoverboard mogelijk onvoldoende opgeladen. Laad het hoverboard op en probeer opnieuw verbinding te maken.
Buiten bereik
Het koppelen via Bluetooth lukt mogelijk niet als de twee apparaten zich buiten bereik van elkaar bevinden. Zorg ervoor dat het apparaat waarmee je wilt koppelen zich binnen een meter van het hoverboard bevindt. Zodra de apparaten zich binnen het koppelingsbereik bevinden, verbind je je apparaat opnieuw met het hoverboard.
Te veel apparaten verbonden
Het hoverboard maakt mogelijk geen verbinding met je apparaat als er al te veel apparaten mee verbonden zijn. De Hover-1 Horizon kan met maximaal twee apparaten tegelijk worden gekoppeld. Als de verbinding niet lukt, zorg er dan voor dat je alle voorheen verbonden apparaten ontkoppelt en probeer het opnieuw.
Hover-1 Horizon helt naar één kant
Het hoverboard is uit balans of helt naar één kant tijdens het rijden.
Uit kalibratie
De Hover-1 Horizon is mogelijk uit kalibratie en moet opnieuw worden gekalibreerd.
Dit is hoe je dat doet:
1. Begin het proces met het board uitgeschakeld.
2. Zorg ervoor dat het board volledig waterpas staat en houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt.
3. Na 5 seconden laat het board een pieptoon horen.
4. Na 10-15 seconden knipperen de koplampen en achterlichten rood en wit.
5. Schakel het board uit en weer in.
6. Het kalibratieproces is nu voltooid.
Wielbalanceringssensoren
De wielen hebben sensoren om ze in balans te houden. Na verloop van tijd kunnen de sensoren defect raken en verslijten. Problemen met het balanceren kunnen worden veroorzaakt door deze sensoren. Je kunt zien of de sensoren niet goed werken wanneer het lampje aan de voorkant van het hoverboard aan is. Het lampje brandt normaal gesproken wanneer je op het hoverboard stapt, maar bij een defecte/kapotte sensor brandt een van de lampjes (of beide) zonder dat je op het board staat. Als dit gebeurt, moet je de sensoren mogelijk vervangen met behulp van deze handleiding.
Eén kant van de Hover-1 Horizon werkt niet
Eén kant van het hoverboard functioneert niet of reageert niet.
Defecte gyroscoop
Als het hoverboard in cirkels draait of als één kant niet goed reageert op gebruikersinvoer, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de gyroscoop. De gyroscoop moet worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Uit kalibratie
Wiel blokkeert
Wielen ervaren weerstand tijdens het draaien.
Defecte bedrading
Als de wielen moeite hebben met draaien, kan de bedrading die ze verbindt met de printplaat defect zijn. Volg onze Wheel Wires handleiding om te controleren of de bedrading defect is en moet worden vervangen.
Probleem met motor
Als de motor nog steeds niet reageert na het opnieuw aansluiten van de bedrading, moet het hele wiel, dat de motor bevat, worden vervangen.
Hoverboard schakelt niet uit
Het hoverboard schakelt niet uit.
Aan-/uitknop niet ingedrukt
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop één keer wordt ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
Defecte aan-/uitknop
Een defecte aan-/uitknop kan ertoe leiden dat het hoverboard niet uitschakelt. Vervang de aan-/uitknop met behulp van deze handleiding.
Christina Fong
165 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - Antwoord Deel
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - Antwoord Deel
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - Antwoord Deel
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 37,301
