Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het hoverboard gaat niet aan
Het hoverboard gaat niet aan nadat de aan-/uitknop is ingedrukt.
De batterij is bijna leeg
De batterij van je hoverboard is mogelijk bijna leeg. Om dit op te lossen, moet je je hoverboard opladen. Als je hoverboard niet goed oplaadt, raadpleeg dan het gedeelte "Het hoverboard laadt niet op" hieronder.
De aan-/uitknop is defect
Je aan-/uitknop werkt mogelijk niet. Overweeg het vervangen van je aan-/uitknop.
Wanneer je de oplader op het hoverboard aansluit, wordt het apparaat niet opgeladen.
De oplader is beschadigd
Controleer eerst of de oplader in het stopcontact zit en of het stopcontact werkt. Het kleine lampje op de oplader gaat groen branden wanneer je de oplader in een stopcontact steekt. Zodra de oplader op het hoverboard is aangesloten, wordt het lampje op de oplader rood. Wanneer het hoverboard volledig is opgeladen, wordt het lampje op de oplader weer groen. Als het lampje op de oplader helemaal niet brandt, is de oplader mogelijk defect.
De batterij is beschadigd
Als het lampje op de oplader groen blijft terwijl deze is aangesloten op het hoverboard, is er mogelijk een probleem met de batterij. Probeer de batterij te vervangen met deze gids.
De oplaadpoort is beschadigd
Als de oplaadpoort beschadigd of geblokkeerd lijkt, heb je mogelijk een nieuwe oplaadpoort nodig. Probeer de oplaadpoort te vervangen met deze gids.
Het hoverboard reageert niet wanneer de gebruiker erop stapt
Wanneer je op het hoverboard stapt, geeft het apparaat niet het piepsignaal dat aangeeft dat het apparaat je detecteert.
De batterij van je hoverboard is mogelijk bijna leeg. Om dit op te lossen, moet je je hoverboard opladen. Als je hoverboard niet goed oplaadt, raadpleeg dan het gedeelte "Het hoverboard laadt niet op" hierboven.
Het hoverboard moet worden gekalibreerd
Als het hoverboard is opgeladen en niet reageert wanneer je erop stapt, moet het mogelijk opnieuw worden gekalibreerd. Om te kalibreren, zet je eerst het hoverboard uit. Houd vervolgens de aan-/uitknop minstens vijf seconden ingedrukt of totdat de lampjes beginnen te knipperen en je "kalibratie geslaagd" hoort.
De sensormodule werkt niet
Als het hoverboard aan staat, maar niet reageert op je bewegingen of gewicht, is er een probleem met de sensormodule van je apparaat. Probeer de sensormodule te vervangen met deze gids.
Het hoverboard is uit balans of beweegt niet goed
Wanneer je op je hoverboard rijdt, beweegt het apparaat niet volgens jouw bewegingen of beweegt het helemaal niet.
Het hoverboard is niet goed gekalibreerd
De gyroscoop of sensormodule is beschadigd of defect
Als het opnieuw kalibreren van het hoverboard het probleem niet verhelpt, zijn de sensoren mogelijk beschadigd of defect. Vervang de sensormodule met deze gids.
De Bluetooth van het hoverboard koppelt niet
Je telefoon koppelt niet met het hoverboard.
De Bluetooth van de telefoon staat uit
Controleer of Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld en probeer verbinding te maken met je hoverboard.
De telefoon is buiten bereik
Je telefoon is mogelijk te ver van het hoverboard verwijderd voor een betrouwbare verbinding. Zorg dat je telefoon zich binnen een meter van het hoverboard bevindt en probeer het apparaat opnieuw te koppelen.
De Bluetooth-module is defect
De Bluetooth-module in je hoverboard werkt mogelijk niet correct; overweeg de Bluetooth-module te vervangen.
De lampjes van het hoverboard gaan niet aan
Wanneer het hoverboard is ingeschakeld, gaan een of meer lampjes niet branden.
De batterij van je hoverboard is mogelijk bijna leeg, waardoor het hoverboard de lampjes niet van stroom kan voorzien. Om dit op te lossen, moet je je hoverboard opladen. Als je hoverboard niet goed oplaadt, raadpleeg dan het gedeelte "Het hoverboard laadt niet op" hierboven.
De lampjes zijn losgekoppeld van de batterij
De interne bedrading van je lampjes is mogelijk losgekoppeld van de batterij. Lees onze gids voor het vervangen van lampjes om te leren hoe je bij de bedrading komt die de lampjes met de batterij verbindt.
De lampjes moeten worden vervangen
Je lampjes zijn mogelijk beschadigd of defect. Om dit probleem op te lossen, kun je onze gids voor het vervangen van lampjes lezen.
Sara Passantino
347 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
36 opmerkingen
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - Antwoord Deel
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - Antwoord Deel
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - Antwoord Deel
I need change
hgarcia.hg557 - Antwoord Deel
I have scooter
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 228
Altijd: 67,622
