Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Onverwachte wielbewegingen en balansproblemen
Wanneer de Eclipse tijdens het rijden draait, niet in balans blijft, trilt, abrupt stopt of niet goed stuurt.
De Eclipse is niet gekalibreerd
De Eclipse moet weten wat de bovenkant is om soepel te kunnen bewegen. Schakel de Eclipse uit en plaats deze op een vlakke ondergrond. Zorg dat beide voetmatten gelijk staan en naar boven gericht zijn. Houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt; tijdens dit proces gaan de Eclipse en het indicatielampje van de batterij aan. Schakel daarna de Eclipse uit en weer aan, en druk vervolgens twee keer op de aan-/uitknop. Je Eclipse is nu gekalibreerd.
De batterij heeft een kritiek niveau bereikt
Wanneer het batterijniveau van de Eclipse te laag is om te functioneren, stopt de Eclipse abrupt. Laad de Eclipse op tot de batterij vol is en ga dan verder met rijden.
De Eclipse werd gehinderd tijdens het rijden
Als de wielen worden geblokkeerd of de Eclipse zelf te ver kantelt, zal de Eclipse uit veiligheidsoverwegingen stoppen en uitschakelen. Nadat dit is gebeurd, moet je de Eclipse weer inschakelen.
Problemen met Bluetooth-connectiviteit
Je probeert verbinding te maken met de Bluetooth van de Eclipse om muziek te streamen en af te spelen, maar dit mislukt.
Mislukte automatische koppeling
Als de automatische koppeling met je apparaat niet werkt zodra de Eclipse is ingeschakeld, moet je het apparaat mogelijk opnieuw verbinden. *Zie hieronder*
Mislukte koppeling
Wanneer je de Eclipse inschakelt om te koppelen, zorg er dan voor dat je apparaat zich binnen een bereik van 90 cm (3 voet) bevindt nadat je een "ping"-geluid hoort. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op je apparaat. Zodra je binnen bereik bent en de Bluetooth van je apparaat is ingeschakeld, zoek je op je apparaat naar andere beschikbare Bluetooth-apparaten. Je Eclipse is vindbaar als 'HY-ECL' en er kan een pincode worden gevraagd, '000000', om de toegang te bevestigen. Zodra dit is voltooid, meldt je Eclipse dit door "paired" te zeggen. Dit proces kan enkele ogenblikken duren terwijl het apparaat de Eclipse vindt en uiteindelijk de koppeling tot stand brengt.
Eclipse gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gaat de Eclipse niet aan.
De Eclipse is niet opgeladen
Controleer het indicatielampje in het midden van de Eclipse. Zie hieronder wat elke kleur aangeeft:
Groen lampje: Eclipse is volledig opgeladen
Geel lampje: Eclipse is aan het opladen
Knipperend rood lampje en pieptoon: Eclipse heeft een bijna lege batterij
Als het indicatielampje rood is, sluit je Eclipse dan een paar uur aan op het stopcontact om er zeker van te zijn dat deze volledig is opgeladen.
De Eclipse laadt niet goed op
Bekijk de onderstaande oplaadhandleiding.
De batterij werkt niet naar behoren
Als je oplader goed werkt en je Eclipse is opgeladen, ligt het probleem mogelijk aan de batterij. De beste volgende stap is controleren of je batterij het juiste voltage heeft.
  1. Zoek de batterij
  2. Schroef de behuizing die de batterij bedekt los
  3. Controleer het voltage met een voltmeter. Dit moet tussen de 36 en 42 volt zijn.
Indicatielampjes werken niet naar behoren
Om de gebruiker erop te wijzen dat er aandacht voor het apparaat nodig is, zal het indicatielampje rood gaan branden, of in sommige gevallen klinkt er een alarmsignaal. Dit kan het volgende betekenen...
Je rijdt op een onveilige ondergrond
Of het oppervlak is te steil of instabiel. Rijd niet met de Eclipse totdat je een veiligere ondergrond hebt gevonden.
De batterij is bijna leeg
De batterij zal snel leeg zijn en je moet je Eclipse opladen.
Je gaat te snel
Doe rustig aan, snelheidsduivel.
De Eclipse raakt oververhit
Dit kan komen door de buitentemperatuur of omdat de motor oververhit is. Hoe dan ook, schakel de Eclipse uit en breng deze naar een koele ruimte of een ruimte met kamertemperatuur totdat deze is afgekoeld.
De Eclipse is aangesloten met de meegeleverde oplader, maar laadt niet op.
Defecte oplader
Als je de oplader hebt aangesloten en het lampje op de oplader is groen, dan zou het rood moeten worden zodra je het bord aansluit. Als het lampje niet aangaat, is je oplader kapot. Als het lampje niet rood wordt, is het moederbord van de Eclipse defect en kan dit worden vervangen door de handleiding te volgen die hier is gelinkt.
Verbogen pinnen van de oplaadpoort
Als de pinnen van de oplaadpoort op de Eclipse verbogen of kapot zijn, kunnen deze worden vervangen door de handleiding te volgen die hier is gelinkt.
Mina Dedijer
548 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - Antwoord Deel
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - Antwoord Deel
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - Antwoord Deel
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - Antwoord Deel
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 7,329
