Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Het board reageert niet op de oplader wanneer deze is aangesloten.
Defecte oplader
Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten op een geaard stopcontact.
Controleer of er geen stof of vuil in de oplaadpoort zit.
Als het groene lampje op de oplader niet brandt terwijl alles correct is aangesloten, is je oplader defect.
Defecte batterij
Laad je board gedurende 2,5 uur op.
Als het board niet inschakelt of de lading niet vasthoudt, is je batterij defect. Klik hier voor instructies voor het vervangen van je batterij.
Board maakt geen verbinding met afstandsbediening
Board en afstandsbediening zijn opgeladen maar maken geen verbinding.
Elektrische storing
Schakel je board en afstandsbediening uit.
Schakel ze weer in en probeer ze opnieuw te verbinden.
Verbind je board en afstandsbediening
Houd de aan-/uitknop op zowel het board als de afstandsbediening 3 seconden lang ingedrukt.
Als dit niet werkt, kan er vuil in de knoppen zitten. Maak dit indien mogelijk schoon.
Als dit nog steeds niet werkt, moet je mogelijk de behuizing openen om vuil te verwijderen of de knoppen vervangen.
Elektrisch defect op het board
De batterij is opgeladen, maar het board reageert niet op de richting.
Boardmotor zit vast
Schakel je board en afstandsbediening uit en schakel ze daarna weer in.
Als dit niet werkte, probeer dan de volgende optie.
Boardmotor is defect
Het kan zijn dat het wiel geblokkeerd is. Controleer op steentjes, takjes of ander vuil.
Verwijder eventuele blokkades indien mogelijk.
Board raakt oververhit
Schakel het board uit en geef het tijd om af te koelen.
Boardbatterij is defect
Sluit je board aan en laat het opladen.
Wanneer je je Coast gebruikt, raakt het board snel oververhit en schakelt het uit.
Er is mogelijk schade aan de oplaadpoort
Controleer eerst of er stof of vuil in de oplaadpoort zit en verwijder dit indien mogelijk.
Als het probleem aanhoudt, moet je mogelijk je oplaadpoort vervangen.
De batterij is overladen
Je mag je board slechts 2,5 uur opladen en nooit langer dan 4 uur.
Zorg ervoor dat je de juiste oplader gebruikt. Soms kan het gebruik van een andere oplader problemen veroorzaken.
Als je batterij beschadigd is, kun je deze gids raadplegen over “Batterij vervangen”.
Rijden met je Coast op ruw terrein of heuvelopwaarts
Het op deze manier gebruiken van de Coast kan de motor zwaar belasten.
Schakel je board uit en geef het tijd om af te koelen.
Motor werkt niet
Het board en de afstandsbediening zijn opgeladen, maar de motor reageert niet op de afstandsbediening.
Zorg ervoor dat het board en de afstandsbediening gekoppeld zijn
Houd de aan-/uitknop op zowel het board als de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt. Een blauw ledlampje zal knipperen om aan te geven dat het apparaat aan het koppelen is. Zodra de koppeling is voltooid, stopt het lampje met knipperen.
Defecte motor
Als de motor niet inschakelt, zelfs niet wanneer deze is opgeladen, moet je mogelijk de motor vervangen.
Stopt met rijden
Board stopt met bewegen terwijl je erop rijdt
Gemotoriseerd wiel zit vast
Controleer op mogelijke blokkades in het wiel en probeer deze te verwijderen.
Elektrisch defect
Schakel het board en de afstandsbediening uit en vervolgens weer in.
Oververhitting
Schakel zowel het board als de afstandsbediening uit en wacht tot de motor is afgekoeld.
Batterij is bijna leeg
Als de batterij 15% of minder is, zal het board uitschakelen. Laad het board en de afstandsbediening zo snel mogelijk op.
Jace Oppenlander
569 Reputatie
4 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - Antwoord Deel
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - Antwoord Deel
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - Antwoord Deel
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - Antwoord Deel
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,674
