Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller gaat niet aan
De controller vertoont geen enkel teken dat hij is ingeschakeld.
Batterijen van de controller zijn leeg
Gebruik een schroevendraaier om de batterijbehuizing te verwijderen. Controleer of de batterijen gecorrodeerd of leeg zijn. Als de batterijen vervangen moeten worden, vervang ze dan door nieuwe AAA-batterijen. Bevestig de batterijbehuizing opnieuw en test of de controller werkt. Voor hulp bij het vervangen van de batterijen van de controller, gebruik deze handleiding
Zender van de controller is defect
Schroef de zes schroeven aan de achterkant van de controller los met een J1 kruiskopschroevendraaier. Verwijder de behuizing en controleer de printplaat op schade of losgekoppelde bedrading. De zender is een kleine printplaat aan de bovenkant van de controller. De zender is groen in plaats van de blauwe tint van de rest van de elektronica. Controleer de zender op schade of losgekoppelde bedrading. Voor hulp bij het vervangen van de zender van de controller, gebruik deze handleiding
Kapotte of losgekoppelde bedrading
Het Hot Wheels AI Intelligent Race System heeft twee controllers die vaak worden gebruikt, wat kan leiden tot het losraken van bedrading. Verwijder de zes schroeven aan de achterkant van de controller met een J1 kruiskopschroevendraaier. Wrik de behuizing van de controller los om de binnenkant van de controller en de printplaat bloot te leggen. Controleer of alle bedrading is aangesloten en vrij is van breuken. Als bedrading is losgekoppeld, sluit deze dan veilig weer aan of vervang deze indien nodig. Voor hulp bij het vervangen van bedrading, gebruik deze handleiding
Fabrieksinstellingen herstellen
Als niets anders helpt, kun je de controller terugzetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Sluit het voertuig aan en druk op de zwarte, ronde knop naast de aan-/uitknop op de controller. Beweeg de stuurknuppel naar links of rechts totdat je “Factory Reset” hoort. Druk op de vinkjesknop aan de voorzijde van de controller. Zodra je “Warning: Factory Reset” hoort, druk je nogmaals op de vinkjesknop om te bevestigen. Er klinkt een reeks pieptonen om te bevestigen dat je de controller met succes hebt gereset.
Controller gaat aan maar reageert niet
Wanneer je met de ingeschakelde controller op knoppen drukt, reageren de auto's niet.
Auto gaat niet aan
De auto reageert niet wanneer deze wordt ingeschakeld.
Batterijen van de auto zijn leeg
Gebruik een schroevendraaier om de batterijbehuizing te verwijderen. Controleer of de batterijen gecorrodeerd of leeg zijn. Als de batterijen vervangen moeten worden, vervang ze dan door nieuwe AAA-batterijen. Bevestig de batterijbehuizing opnieuw en test of de auto werkt. Om de batterijen te vervangen, gebruik deze handleiding
Aan-/uitknop zit vast
De aan-/uitknoppen op zowel de auto's als de controller van het Hot Wheels AI Intelligent Race System kunnen gemakkelijk vast komen te zitten. De aan-/uitschakelaars bevinden zich zowel aan de onderkant van de auto's als aan de bovenkant van de controller. Beweeg de schakelaars heen en weer van de aan- naar de uitstand en zorg ervoor dat de schakelaar soepel schakelt. Als de schakelaar vastloopt of het lampje niet reageert, zit de schakelaar vast. Om een vastzittende schakelaar te repareren, verwijder je de bovenste behuizing van de auto door de twee kleine schroeven aan de onderkant voorzijde van het speelgoedvoertuig te verwijderen. Nadat je de behuizing van de auto hebt verwijderd, verwijder je de vier J1 kruiskopschroeven aan de bovenkant van de carrosserie van de auto. Verwijder vervolgens de twee kleine schroeven boven de zender met een J0 kruiskopschroevendraaier. Wrik de bovenkant van de carrosserie los om de elektronica van de auto bloot te leggen. De aan-/uitschakelaar bevindt zich onder de printplaat. Til de plaat op en controleer op vuil dat de schakelaar mogelijk blokkeert.
Het Hot Wheels AI Intelligent Race System heeft twee controllers die zwaar worden belast en vaak vallen. Dit kan leiden tot het losraken van bedrading. Verwijder de zes schroeven aan de achterkant van de controller met een J1 kruiskopschroevendraaier. Wrik de behuizing van de controller los om de binnenkant van de controller en de printplaat bloot te leggen. Controleer of alle bedrading is aangesloten en vrij is van breuken. Als bedrading is losgekoppeld, sluit deze dan veilig weer aan of vervang deze indien nodig. Voor hulp bij het vervangen van bedrading, zie deze handleiding
Ontvanger van de auto is defect
De auto's van het Hot Wheels AI Intelligent Race System zijn uitgerust met een ontvanger die zich aan de onderkant van de auto bevindt, tussen beide wielstellen. Vuil of schade aan deze ontvangers kan verbindingsproblemen veroorzaken bij het gebruik van de controller. Controleer de onderkant van de auto; als er geen vuil of schade aanwezig is, moeten de ontvangers mogelijk worden vervangen. Ontvangers worden bereikt door de bovenste behuizing van de auto te verwijderen. Doe dit door de twee schroeven aan de voorzijde van de auto te verwijderen met een J0 kruiskopschroevendraaier. Wrik de behuizing los om de carrosserie van de auto bloot te leggen. Verwijder de vier J1 kruiskopschroeven aan de bovenkant van de carrosserie van de auto. Verwijder vervolgens de twee kleine schroeven boven de zender met een J0 kruiskopschroevendraaier. Wrik de bovenkant van de carrosserie los om de elektronica van de auto bloot te leggen. Til de printplaat en wiellagers op om de zender bloot te leggen. Controleer de zender op schade of losse verbindingen. Als er geen schade is, moet de zender worden vervangen. Om te leren hoe je de zender vervangt, gebruik deze handleiding
Auto rijdt niet rechtuit
De auto trekt naar links of rechts tijdens het rijden.
Stuuruitlijning moet worden afgesteld
Door al het botsen waar deze auto's mee te maken krijgen, moet hun stuurinrichting soms worden afgesteld. Om het stuur af te stellen, verbind je de auto met de controller en druk je op de zwarte ronde knop naast de aan-/uitknop. Beweeg de stuurknuppel naar links en rechts totdat je “Adjust Steering” hoort. Druk op de vinkjesknop en volg de gesproken aanwijzingen. Rijd de auto vooruit en achteruit zonder te sturen om te zien of deze uit zichzelf naar links of rechts draait. Corrigeer het stuur door de stuurknuppel in de tegenovergestelde richting te duwen van de kant waar de auto naartoe trok. Elke keer dat je de stuurknuppel naar links of rechts duwt, bevestigt een 'piep' dat je het stuur een inkeping in die richting hebt afgesteld. Zodra je tevreden bent met de afstelling en de auto recht lijkt te rijden, druk je nogmaals op de vinkjesknop.
Wielen draaien niet of draaien langzaam
De wielen van de auto's draaien niet of draaien erg langzaam.
Vuil zit klem tussen de wielen en de carrosserie
Er kan stof, vuil of puin tussen de wielen en de carrosserie van de auto zitten. Verwijder de bovenste behuizing van de auto door de twee schroeven aan de onderkant voorzijde van de auto te verwijderen met een kleine kruiskopschroevendraaier. Wrik de behuizing los van de carrosserie en de wielen van de auto. Hierdoor komen de wielen en lagers volledig bloot te liggen. Gebruik een vochtige doek om de wielen en lagers schoon te maken.
Volume is te laag
De uitroepen en aanwijzingen uit de luidsprekers van de controllers zijn moeilijk te horen.
Volume staat op een lage instelling
Controleer de controller om te zien of het volume laag is ingesteld. Druk op “Confirm Selection”, de blauwe vinkjesknop aan de rechterkant. Beweeg naar links of rechts om het gewenste volume in te stellen. Druk nogmaals op “Confirm Selection” om het volume te bevestigen.
Vuil zit vast in de luidsprekers
Blaas in de luidsprekers met een spuitbus met perslucht. Als reiniging niet succesvol is, verwijder dan de behuizing van de controller door de zes schroeven aan de achterkant van de controller eruit te draaien. Nadat de schroeven zijn verwijderd, wrik je de behuizing los en inspecteer je de luidspreker op stof of schade.
Waterschade
Bij waterschade is het mogelijk om de behuizing van de controller te verwijderen. Draai de zes schroeven aan de achterkant eruit met een J1 kruiskopschroevendraaier. Wrik de behuizing los en laat deze een paar uur in rijst liggen om overtollig water uit het apparaat te absorberen. Inspecteer het voertuig en de controller zodra ze droog zijn.
Richard
36.405 Reputatie
11 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Hi, I have issue with one car. When push turn button the wheels are move first to the right direction but then moves left and right more times as a spring after triggering. Any idea for solution?
Afeher - Antwoord Deel
I can't make to the “adjust steering” section no matter what does anyone have any idea how can I get into it ?
It only allows me:
-speaker volume
-engine sound
Thou no adjust steering, and when o start the car holding settings it goes.into sensor reading only
Luis Vitorio Cargnini - Antwoord Deel
Hi, I have a problem with one of the controllers. It appears to connect to the car ok but when you select race mode and start to drive or race, the sound of the engines comes on immediately and the car is unresponsive . I also noticed that when you turn on the controller, you don’t get the welcome message and goes straight to “turn on your vehicle”. Batteries are ok. Factory reset didn’t help. Any ideas?
Mark Summers - Antwoord Deel
Just contact Hasbro/Hotwheels to replace it, in my case there was oxidation on the controllers, once they replaced, all worked fine, but go straight to Hasbro.
Hi my Rc is stuck on drive. As soon as I power it on it just drives straight wont stop and won't respond to the remote.
Maggie C - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 3,910
