Ga door naar hoofdinhoud
Achtergrondinformatie
  • Controleer de waterbalans van je hottub: Een onderdeel van regelmatig onderhoud aan de hottub is het op peil houden van de waterbalans. Hoge pH- of alkaliteitswaarden kunnen ervoor zorgen dat het water troebel wordt. Controleer indien mogelijk regelmatig de chemische balans van je water.
  • Ontsmettingsmiddel is laag: Chloor, broom of andere ontsmettingsmiddelen voor hottubs moeten regelmatig aan het water worden toegevoegd om bacteriegroei in de hottub te voorkomen. Gebruik ontsmettingsmiddel voor hottubs om te voorkomen dat het water troebel wordt.
  • Te veel antischuimmiddel: Hoewel antischuimmiddel uitstekend geschikt is om schuimvorming in het water van je hottub te verminderen, kan overmatig gebruik ervan ertoe leiden dat het water troebel of melkachtig wordt. Gebruik antischuimmiddel zo zuinig mogelijk als dat kan.
  • Overmatig gebruik van lichaamsverzorgingsproducten: Wanneer je in de hottub stapt, kan alles wat op je lichaam zit het water beïnvloeden. Dit geldt voor lotions, conditioners, oliën en zelfs zweet, wat de algehele waterkwaliteit en de effectiviteit van het ontsmettingsmiddel kan aantasten. Probeer je af te spoelen of neem een korte douche voordat je de hottub gebruikt.
Te veel wasmiddel in badkleding
Oplossing: Verminder de hoeveelheid wasmiddel bij het wassen van badkleding
Net als met alles wat op je lichaam zit, kan alles wat in je badkleding zit het water beïnvloeden. Resten wasmiddel in je badkleding kunnen overmatig schuim veroorzaken of de pH-balans van het spawater beïnvloeden, waardoor het water troebel wordt. Zorg ervoor dat je het volgende doet met je badkleding...
  1. Spoel je badkleding uit in schoon, koud water voor en na het gebruik van de hottub.
  2. Laat je badkleding minstens 30 minuten weken in een schone wasbak om achtergebleven wasmiddel te verwijderen.
  3. Behandel eventuele vlekken op je badkleding met een pasta van zuiveringszout.
  4. Was je badkleding met 1 theelepel wasmiddel of minder.
  5. Hang je badkleding op om te drogen op een koele, goed geventileerde plek.
Filterproblemen
Oplossing: Vervang het filter
Regelmatige reiniging van je hottubfilter is essentieel voor een goede werking. Filters vangen vuil, oliën en andere verontreinigingen op en voorkomen dat deze gaan circuleren. Na verloop van tijd kunnen filters verstopt raken of verslijten, waardoor ze minder effectief worden en het water troebel wordt.
  • Onderhoud je hottubfilters door ze regelmatig af te spoelen. Verwijder doorgaans elke 2 tot 4 weken het vuil van het oppervlak.
  • Voer een grondigere reiniging uit om oliën of resten te verwijderen die met afspoelen niet weggaan. Behandel ze periodiek elke drie tot vier maanden met een filterreiniger of bij elke waterverversing.
  • Vervang de filters elke 6 tot 12 maanden voor optimale prestaties. Ongeacht hoe goed je het filter onderhoudt, het moet jaarlijks worden vervangen om een optimale waterkwaliteit te behouden.
Water is oud
Oplossing: Ververs het water
Ongeacht hoe goed je hottub wordt onderhouden, er zal zich chemische opbouw voordoen in het water. Dit is vaak de oorzaak van troebel water. Helaas is de enige echte manier om dit te verhelpen het aftappen van het water uit de hottub.
  • Bij regelmatig gebruik kan het water in de hottub troebel worden. Dit wordt veroorzaakt door zweet, oliën en ander organisch materiaal dat zich ophoopt in het water. Probeer het water te verversen om ervoor te zorgen dat je weer vers water hebt. Het wordt aanbevolen om bij regelmatig gebruik het water elke drie tot vier maanden te verversen.
  • Let op tekenen die aangeven dat het water ververst moet worden. Troebel, schuimend of stinkend water is doorgaans een indicatie dat het tijd is om het water te verversen.
  • Zorg ervoor dat je het binnenoppervlak van de hottub reinigt voordat je hem opnieuw vult. Dit zorgt ervoor dat eventuele deeltjes van het oude water niet in het nieuwe water terechtkomen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 497
