Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Controleer op foutmeldingen: De meeste moderne hot tubs geven foutcodes weer als er iets mis is. Voordat je verdergaat, kun je kijken of er foutcodes zijn die het probleem kunnen verklaren.
  • Controleer de ingestelde temperatuur op het bedieningspaneel: Als je je hot tub onlangs weer bent gaan gebruiken na het leegmaken of winterklaar maken, moet deze weer op temperatuur komen. Tijdens gebruik moet de normale temperatuur tussen 100 °F en 102 °F (37,78 °C tot 38,89 °C) liggen.
  • Herstart je hot tub via de GFCI-schakelaar: Een simpele herstart kan tijdelijke problemen met vrijwel elk apparaat oplossen, en hot tubs zijn daarop geen uitzondering. Elke spa is anders; raadpleeg eventueel de handleiding van je hot tub voor specifieke instructies, maar bij de meeste hot tubs moet de stroom worden uitgeschakeld via de GFCI-schakelaar. Zet de schakelaar 10 minuten uit, zet hem weer aan en kijk of de temperatuur oploopt.
  • Controleer op doorgebrande zekeringen: Controleer op doorgebrande zekeringen: Stroompieken, spanningswisselingen of andere onjuiste voltages kunnen ervoor zorgen dat de zekering van je hot tub doorbrandt. Controleer of de zekering op het controlebord van je hot tub is doorgebrand.
Waterstroom is geblokkeerd of zwak
Oplossing: Controleer het waterniveau en zorg dat het water door je hele systeem stroomt.
Een hot tub gebruikt een pomp om water door een verwarmingselement en terug in de tub te circuleren, waardoor een constante, warme temperatuur behouden blijft. Als er geen doorstroming is of als de stroom geblokkeerd raakt, kan het water niet langs het verwarmingselement passeren, wat betekent dat de warmte niet correct verspreid kan worden. Dit uit zich meestal in de foutcode FLO.
  • Vul je hot tub helemaal: Als het waterniveau in je hot tub te laag is, zal het water niet door je systeem circuleren, waardoor je verwarmingselement overbelast raakt en uitschakelt. Controleer de aanbevelingen van de fabrikant voor het juiste waterniveau.
  • Reinig of vervang je filters: Als de filters van je hot tub geblokkeerd raken door vuil en afval, zal water niet door je systeem kunnen stromen. Reinig de filters van je hot tub grondig of vervang ze als je schade opmerkt.
  • Verwijder lucht uit de leidingen: Als je je hot tub hebt moeten leegmaken en opnieuw vullen, kan er lucht in je systeem gevangen raken, wat tot een luchtbel leidt. Verwijder het filter van je hot tub en zet de jets een paar seconden aan om eventuele luchtbellen te verwijderen.
  • Ontstop je leidingen: Verstopte waterleidingen kunnen er ook voor zorgen dat je hot tub niet goed warm wordt. Je kunt je leidingen reinigen met System Flush of een ander reinigingsmiddel voor hot tubs.
Pomp werkt niet naar behoren
Oplossing: Problemen met je hot tub-pomp oplossen en indien nodig vervangen
Als je pomp niet correct werkt, kan dit voorkomen dat er water door je hot tub stroomt, wat leidt tot onjuiste verwarming. Als je een van de volgende symptomen bij je pomp opmerkt, moet je mogelijk onderdelen zoeken of, in het geval van oudere hot tubs, een vervangende pomp vinden.
  • Luister naar symptomen van een pompdefect:
    • De motor bromt maar draait niet. Dit kan wijzen op een vastgelopen as, lagers, waaier of een defecte startcondensator.
    • Windinggeluiden door versleten lagers. Als de lagers van de waaier versleten raken, kan dit de effectiviteit van de pomp beïnvloeden en voorkomen dat er water door je systeem stroomt.
  • Zoek naar lekkages onder de pomp. Slechte of beschadigde pakkingen kunnen ervoor zorgen dat je pomp water lekt en niet normaal functioneert.
Als je niets hoort vanuit je pomp, moet je controleren of deze stroom krijgt.
Defecte sensor
Oplossing: Controleer de nodige sensoren
Veel hot tubs hebben sensoren die helpen om de hot tub en de gebruikers veilig te houden. Als een van deze sensoren kapotgaat, schakelt de hot tub uit als veiligheidsmaatregel. Controleer de volgende sensoren.
  • Drukschakelaar: Deze is meestal in de verwarmingskamer geschroefd en detecteert wanneer de waterdruk onder een bepaald niveau zakt, wat het verwarmingselement beschermt tegen oververhitting. Deze schakelaar zou correct moeten werken als je hot tub het juiste waterniveau en de juiste doorstroming heeft. Je kunt de schakelaar overbruggen met een overbruggingsdraad om te testen of deze defect is.
  • Stroomschakelaar: Stroomschakelaars werken vergelijkbaar met drukschakelaars, maar worden geactiveerd door waterstroom. Wanneer de waterstroom sterk genoeg is, worden de twee interne peddels tegen elkaar geduwd, waardoor een circuit wordt gesloten. Omgekeerd, wanneer de waterstroom onvoldoende is, wordt het circuit onderbroken. Net als bij een drukschakelaar kan de schakelaar worden getest door deze te overbruggen met een overbruggingsdraad. Deze schakelaars moeten worden geïnspecteerd op kalkaanslag, corrosie of verbogen peddels.
  • Thermostaat: Een thermostaat is een apparaat dat automatisch de temperatuur regelt. De meeste nieuwere hot tubs gebruiken Temperatuursensor die direct op de Printplaat zijn aangesloten, bestuurd door het bedieningspaneel van de hot tub. Inspecteer de temperatuursonde op schade en zorg ervoor dat deze stevig in het paneel is geplugd, samen met de verbinding tussen de sonde en de Printplaat. Als je hot tub van voor het jaar 2000 is en een thermostaatknop heeft, controleer dan of de interne thermostaat niet defect is en of de sensorbol niet is gecorrodeerd.
  • Maximumbeveiligingsschakelaar (Limit Switch): Maximumbeveiligingsschakelaars zijn veiligheidsschakelaars die voorkomen dat het water in je hot tub te heet wordt. Wanneer ze een verwarmingsprobleem veroorzaken, worden fouten meestal weergegeven als HL- of OH-codes. Het uitschakelen door de maximumbeveiliging kan ook komen door een lage waterstroom, onjuist voltage, een defect element, losse bedrading, beschadigde draden of een defecte maximumbeveiligingsschakelaar.
Verwarming defect
Oplossing: Controleer of je verwarmingselement stroom krijgt en niet gecorrodeerd is
Als de verwarming van je hot tub geen stroom krijgt of beschadigd is, zal deze het water niet kunnen verwarmen. Deze verwarmingselementen werken vergelijkbaar met het verwarmingselement in een elektrische boiler en kunnen snel doorbranden als ze worden gebruikt zonder dat er koel water omheen stroomt.
  • Controleer of er geen kortsluiting in het verwarmingselement zit: Je kunt een multimeter instellen op ohm om de weerstand van je verwarmingselement te meten. Goede elementen vertonen doorgaans 9 tot 12 ohm, maar het verwarmingselement moet worden vervangen als de weerstand aanzienlijk hoger is.
  • Controleer op kalkaanslag: Wanneer een spa-element kalkaanslag aan de buitenkant ontwikkelt, vermindert dit de warmteafgifte van het element en kan dit uiteindelijk leiden tot een defect. Als je scheuren opmerkt langs de buitenbehuizing van het verwarmingselement, vervang het element dan.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 1,483
