Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Onjuiste plaat-temperatuur
De platen van de stijltang veranderen niet van temperatuur wanneer de draaiknop in verschillende standen wordt gezet.
Defecte draaiknop
Probeer de warmteknop te veranderen om te testen of de platen opwarmen. Als het probleem aanhoudt, test de knop dan met een multimeter op verschillende temperatuurinstellingen. Als de spanning over de knop altijd hetzelfde is, vervang de knop dan met deze handleiding.
De platen worden warm, maar het lampje brandt niet
Nadat de stijltang is ingeschakeld, worden de platen warm, maar het indicatielampje brandt niet.
Defect indicatielampje
Test de stroomtoevoer van de stijltang door de aan/uit-schakelaar van de uit-stand naar de aan-stand te zetten. Als het indicatielampje niet gaat branden, maar de platen wel warm worden, dan is het indicatielampje mogelijk defect.
De platen worden niet warm
Het lampje brandt, maar de platen worden niet warm.
Defecte thermische zekering
Inspecteer de interne thermische zekering visueel. Als je niet kunt zien of de thermische zekering intact of doorgebrand is, kun je de zekering testen met een multimeter. Als je constateert dat de zekering defect is, vervang deze dan met deze handleiding.
Defecte draaiknop
De stijltang gaat niet aan wanneer deze is ingeplugd
Je hebt problemen om de stijltang in te schakelen
Kapotte schakelaar
Test de stroomtoevoer van de stijltang door de aan/uit-schakelaar van de uit- naar de aan-stand te zetten. Als de schakelaar in de aan-stand staat en de platen van de stijltang niet opwarmen, is de schakelaar mogelijk defect. Als ze wel warm worden, dan is het indicatielampje mogelijk defect.
Kapot snoer
Controleer het snoer op gerafelde of blootliggende bedrading. Als er draden zichtbaar zijn, vervang dan het snoer met deze handleiding.
Ben Miller
288 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
Have a brand new Hot Shot Tools flat iron. Only used a couple weeks. When plugged in, it gives an error message. Any advice.
Mason Johnson - Antwoord Deel
Having the same problem - Just got it for Christmas only use about once weekly and now when I plug it in I just get error code- frustrating
Amy A - Antwoord Deel
My brand new purple Remington straightener won't get hot . It turns on but won't get hot. The bottom handle part does but not the part that straightens your hair. HELP PLEASE
Tiffany - Antwoord Deel
Hi, in my hoot tools flat iron i have the word err on the dysplay and dont heat. Help me please…
Alberto Salas - Antwoord Deel
My flat iron will not turn on when plugged in and I can’t figure out why?.
Tessa Ely - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 47,025
