Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat schakelt automatisch uit
Tijdens normaal gebruik schakelt uw stofzuiger zonder waarschuwing uit. Het kan zijn dat hij pas na een minuut of zo weer aan gaat.
Niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de stofzuiger volledig in het stopcontact zit en dat de stekker niet uit het stopcontact wordt getrokken door het gebruik van de stofzuiger. Als u vermoedt dat het stopcontact defect is, probeer dan een werkende lamp aan te sluiten op het stopcontact om te zien of deze brandt.
Motor raakt oververhit en veroorzaakt automatische uitschakeling
Als de motor van een stofzuiger oververhit raakt door een slechte luchtstroom, schakelt de stofzuiger automatisch uit. Dit wordt meestal veroorzaakt door een luchtkanaal dat verstopt zit door haar of vuil. Raadpleeg de gids voor een lekkende slang om de slang te verwijderen en te controleren op haar- of vuilophopingen.
Plotseling verlies van zuigkracht
Er is geen zuigkracht meer vanuit de stofzuiger, waardoor deze geen vloeren kan reinigen.
De zak is vol
Als een stofzuiger een volle zak heeft, klinkt het alsof de stofzuiger werkt, maar kan deze geen extra vuil meer opzuigen. Als de zak vol is, probeer deze dan te legen en kijk of dat de zuigkracht herstelt.
De accessoire-slang is verstopt
Stofzuigerslangen kunnen na verloop van tijd verstopt raken door grote deeltjes. Probeer de gids voor slangvervanging te volgen en controleer of u zuigkracht heeft waar de stofzuigerslang is aangesloten. Als u wel zuigkracht heeft bij de aansluiting van de slang, maar niet na de slang, dan zit er waarschijnlijk een verstopping in uw slang.
De stofzuiger is niet luchtdicht
Als er ergens een gat in uw stofzuigerleidingen zit, wordt daar lucht aangezogen en niet via de stofzuigerslang. Probeer rondom de stofzuiger te voelen of er ergens anders zuigkracht is dan bij de slang. Dit gebeurt vaak op plaatsen zoals waar de zak wordt bevestigd of bij de slangaansluiting.
Brandlucht uit het apparaat
Er komt een brandlucht uit het apparaat.
U bent aangesloten op een defect stopcontact
Dit kan worden gecontroleerd door het apparaat op een ander stopcontact aan te sluiten. Het apparaat op een defect stopcontact aansluiten kan ervoor zorgen dat de stekker heet wordt en mogelijk het plastic verbrandt.
De elektromotor raakt oververhit
De stofzuiger kan mogelijk gaan roken als de elektromotor oververhit raakt. Dit wordt verholpen door de zak te legen en eventueel vuil te verwijderen dat de luchtstroom naar de motor blokkeert.
De motor wordt overbelast
Oververhitting door overbelasting zorgt er vooral voor dat de stekker warm wordt, niet de stofzuiger zelf. Als u gedurende een lange periode aan het stofzuigen bent, neem dan even rust zodat de stofzuiger kan afkoelen.
Haar zit vast op de rotor
Als haar in de stofzuiger wordt gezogen en vast komt te zitten op de rotor van de motor, kan de motor genoeg wrijving genereren om hitte te creëren en het haar te verbranden. Schakel de stofzuiger uit, leeg de zak en voel of er haar vastzit op de motor.
Stof lekt uit het apparaat
Uw stofzuiger blaast stof naar buiten.
Stofreservoir is vol
Een vol reservoir kan leiden tot verlies van zuigkracht en zorgt ervoor dat er geen extra stof meer in het reservoir kan worden opgeslagen. Probeer het stofreservoir te legen.
Vuile filters
Controleer zowel het primaire luchtfilter (blauw gekleurd in de stofbak) als het HEPA-filter op stofophoping. Verstopte filters dwingen lucht uit het apparaat en nemen stof mee. Probeer de gids voor het primaire luchtfilter en de gids voor het hepa-filter te volgen voor het reinigen/vervangen om te zien of dit de stoflekkage stopt.
Apparaat schakelt niet in
Uw apparaat ontvangt geen stroom.
Apparaat is niet aangesloten
Het snoer van het apparaat heeft een beperkte lengte en kan uit het stopcontact worden getrokken. Controleer of de stekker eruit is getrokken en steek deze terug in het stopcontact. Het apparaat zou nu moeten inschakelen.
Mogelijk is er een zekering gesprongen
Controleer of het stopcontact werkt; als andere elektronica geen stroom ontvangt van het stopcontact, dan is de zekering gesprongen. Als dit het geval is, ga dan naar de meterkast en schakel de zekering van het betreffende stopcontact uit en vervolgens weer in. Dit reset de zekering en het apparaat zou nu moeten inschakelen.
Joshua Anderson
268 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
56 opmerkingen
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - Antwoord Deel
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - Antwoord Deel
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - Antwoord Deel
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - Antwoord Deel
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 104,837
