Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geringe zuigkracht
De Power Scrub zuigt geen water op, hoewel het apparaat is ingeschakeld.
Watertank is vol
Als de watertank vol is, hoor je een verandering in toonhoogte en schiet de gele schijf in de tank naar boven, wat betekent dat de reiniger geen water meer zal opzuigen. Je moet de tank verwijderen en het water weggooien voordat je verdergaat met het gebruik.
Verstopping in de circulatie
Als de reiniger nog steeds geen water opzuigt, moet je wellicht de verschillende onderdelen met water afspoelen voordat je verdergaat. Probeer de watertank uit te spoelen, inclusief het schuimfilter, en spoel ook het mondstuk uit aangezien hier verstoppingen in kunnen zitten. Zorg er ook voor dat de aansluitklep voor de slangaccessoires op het mondstuk goed gesloten is.
Slangmondstuk spuit niet
Het slangmondstuk spuit niet, hoewel je de trekker ingedrukt houdt.
Vul de tanks
Als de reiniger halverwege het reinigen stopt met spuiten, of als je niet meer weet wanneer je de tank voor het laatst hebt gevuld, is de watertank of de reinigingsmiddelcontainer mogelijk leeg. Schakel de reiniger uit, verwijder zowel de schoonwatertank als de reinigingsmiddelcontainer en vul ze bij. Controleer of hiermee je spuitprobleem is verholpen.
Er zit lucht vast in de pomp of slang
Als de reiniger nog steeds niet spuit ondanks dat de water- en reinigingsmiddeltanks vol zijn, kan er een luchtbel vastzitten in de pomp of de slang. Om dit te verhelpen, moet je de reiniger inschakelen en de slang tot op de vloer laten zakken. Ontlucht vervolgens de pomp door de trekker maximaal 1 minuut ingedrukt te houden. Als dit niet helpt, moet je contact opnemen met (1-800-944-9200) voor onderhoud aan je apparaat; waarschijnlijk moet de pomp worden vervangen.
Borstels draaien niet
De borstels draaien niet tijdens het wasproces van het tapijt.
Roestige tandwielen reinigen
Als je borstels niet draaien, probeer dan de borstels te verwijderen en controleer of ze soepel en vrij draaien buiten de reiniger. Als dat het geval is, is de kans groot dat de luchtgedreven borstelmotor is gestopt met draaien door roest aan de binnenkant. Om dit te verhelpen, moet je de bovenkant van de reiniger verwijderen door de indicatorschroeven aan de bovenkant van de reiniger los te draaien en aan de klep aan de zijkant te trekken. Schroef vervolgens de plastic afdekking los om de motor bloot te leggen. Reinig de roest van de middelste schroeven en tandwielen in het midden van de motor totdat deze weer vrij draait.
Roestige tandwielen vervangen
Als je hebt geprobeerd de roestige tandwielen te reinigen en de borstel nog steeds niet draait, bestel dan online een nieuwe motor om de roestige motor te vervangen. Vervanging kan worden uitgevoerd door dezelfde stappen als hierboven te volgen.
Schoon water komt er niet uit
Schoon water spuit niet uit het slangmondstuk.
Schoonwatertank niet stevig vergrendeld
Zorg ervoor dat de tank stevig op zijn plek vergrendeld is. Als dit correct is gedaan, moet je een hoorbare klik horen wanneer de tank stevig op zijn plaats vastzit.
Schoonwatertank of reinigingsmiddelcontainer leeg
Als je niet meer weet wanneer je de schoonwatertank of reinigingsmiddelcontainer voor het laatst hebt gevuld, kan één van beide of beide leeg zijn. Verwijder de tank en container om te controleren of ze vol zijn. Als ze leeg zijn, vul ze dan volgens de instructies voor het type oppervlak dat je wilt reinigen.
Reiniger kan geen vuil water opzuigen
De tapijtreiniger kan geen vuil water meer opzuigen en het motorgeluid is hoogstwaarschijnlijk op een hogere toon.
Vuilwatertank legen
Schakel de reiniger allereerst uit. Ga vervolgens over tot het legen van de vuilwatertank door de vergrendeling aan de onderkant van de tank los te maken. Open de dop van de uitlaat boven een afvoer en giet al het water in de afvoer. Spoel bij het legen al het vuil weg en spoel alle resten weg. Plaats de tank terug in de reiniger en bevestig de vergrendeling van het deksel van de opvangtank opnieuw.
Controleer de schoonwater- en reinigingsmiddeltank
Schakel de stroom uit en trek het netsnoer uit het stopcontact. Verwijder vervolgens de water-/reinigingsmiddeltank. Deze moet in dit geval mogelijk worden uitgespoeld en bijgevuld. Vervolg door de draaidoppen terug te plaatsen en de tank weer op zijn plek te zetten.
Lekkende tank
Er druppelt constant water op de vloer en er ligt een teveel aan water wanneer de tank eruit wordt gehaald.
Schoonwatertank is niet goed bevestigd
Zorg er eerst voor dat het apparaat is uitgeschakeld en de stekker niet in het stopcontact zit. Verwijder de tank met de knop boven de vuldoppen. Plaats de tank vervolgens terug door de onderrand neer te zetten en deze vervolgens terug te kantelen, zodat deze recht staat en goed uitgelijnd is wanneer deze vastklikt.
Vuilwatertank is niet goed bevestigd
Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld en verwijder de vuilwatertank recht naar buiten met behulp van de onderste klep en hendel. Plaats de tank vervolgens terug en zorg ervoor dat deze uitgelijnd en goed afgedicht is. Sluit daarna de klep aan de voorkant om verdere beweging te voorkomen.
Richard
36.294 Reputatie
11 handleidingen geschreven
230 opmerkingen
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - Antwoord Deel
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - Antwoord Deel
Clogged tip.
lowerdvw - Antwoord Deel
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - Antwoord Deel
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 280
Altijd: 206,972
