Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Hoover LiNX
De borstel draait niet
Controleer de aandrijfriem van de borstelmotor naar de borstel aan de onderkant. Verwijder de donkere afdekking (9 zwarte schroeven) en verwijder de borstel om de riem te vervangen.
Als de borstelmotor niet aangaat in stand 3 van de aan-/uitknop, verwijder dan beide onderste afdekkingen en controleer op een gebroken bedrading die de borstelmotor voedt. Je moet de zwenkbehuizing verwijderen om bij een deel van deze bedrading te kunnen komen.
Let goed op hoe de bedrading loopt. Maak foto's, want die heb je nodig bij het weer in elkaar zetten. Als je, net als ik, iets dikkere draden gebruikt, wees er dan op voorbereid dat je wat plastic van de kanalen in de borstelbehuizing moet weghalen zodat de afdekkingen weer passen.
De lichtgekleurde afdekking heeft 8 zilveren schroeven.
De aan-/uitknop reageert niet
~Er is geen reactie wanneer de aan-/uitknop wordt bediend~
Defecte aan-/uitknop
Als de knop correct beweegt maar niet reageert, kan er een probleem zijn met het moederbord. Probeer het moederbord in de handgreep te vervangen met deze handleiding.
Aan-/uitknop zit los
Als de aan-/uitknop vrij kan bewegen en niet vastklikt, is de schakelaar mogelijk losgekoppeld of afgebroken van de interne hendel. Probeer de schakelaar te vervangen met deze handleiding.
Slechte zuigkracht
~De stofzuiger heeft onvoldoende zuigkracht ~
De stofzuiger zuigt geen vuil op
Als de stofzuiger geen vuil opzuigt, is de ventilator mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Probeer de ventilator te vervangen met deze handleiding.
De stofzuiger blaast in de verkeerde richting
Als de stofzuiger geen lucht opzuigt maar lucht uit de mondstuk blaast, bekijk dan de ventilatorbladen in de motor. Kijk of de bladen kunnen worden omgedraaid. Als dat niet kan, moet de ventilator worden vervangen. Probeer de ventilator te vervangen door deze handleiding te raadplegen.
Defect mondstuk
~Het mondstuk werkt niet goed~
Het mondstuk is verstopt
Als er wel zuigkracht is maar er wordt geen vuil opgezogen, kan er een object de achterste buis blokkeren. Probeer de vuilcontainer te verwijderen en kijk in de achterste buis naar het object. Als er een object aanwezig is, probeer dit dan uit de buis te trekken en bevestig de vuilcontainer opnieuw.
De tanden van het mondstuk zijn gebroken of verbogen
Als de tanden van het mondstuk verbogen zijn, probeer ze dan in de juiste vorm terug te buigen. Probeer een tang te gebruiken om de tanden te buigen zodat de stofzuiger er weer op kan schuiven. Als de tanden gebroken zijn of onherstelbaar verbogen, moeten ze worden vervangen. Probeer het mondstuk te vervangen met deze handleiding.
Vuil komt in de motor terecht
~Er kan vuil in de motor komen via de stofzuiger~
Filter is vies
Het filter kan vrij gemakkelijk worden gereinigd. Raadpleeg de onderhoudshandleiding aan de onderkant van de behuizing.
De motor draait niet
Als de motor niet draait, kan er een probleem zijn met de motor. Controleer of de riem correct aan de motor is bevestigd of dat deze gebroken is. Als dat niet het geval is, plaats de riem dan in de juiste positie of vervang deze. Als er niets mis is met de riem op de motor, is de motor mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. Probeer de motor te vervangen met deze handleiding.
Grotere objecten op het filter
Als grotere objecten in de motor terechtkomen, controleer dan de rode keerplaat om te zien of deze volledig vastzit. Probeer elk object dat in de motor terechtkomt te verwijderen. Raadpleeg de onderhoudshandleiding aan de onderkant van de behuizing.
Wielen draaien niet
~De wielen bewegen niet wanneer er geduwd wordt~
Het wiel zit vast
Als het wiel helemaal niet beweegt, kan er iets zijn dat de beweging belemmert. Kijk naar het wiel om te zien of er iets is dat het draaien van de wielen blokkeert. Als er vuil of touw is dat voorkomt dat het wiel draait, reinig dan het gebied rond het wiel en verwijder al het vuil of touw. Als er een object vastzit tussen het wiel en het mondstuk, verwijder dan het object.
Het wiel is losgeraakt
Als het wiel niet meer aan de stofzuiger vastzit, probeer het wiel dan weer aan zijn as te bevestigen. Om het wiel weer te bevestigen, schuif je het wiel op de as en het zou op zijn plek moeten klikken.
Mark Nelson
452 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - Antwoord Deel
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - Antwoord Deel
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - Antwoord Deel
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - Antwoord Deel
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 14,979
