Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De thermostaat reageert niet op instellingswijzigingen
U kunt de temperatuurinstelling wijzigen, maar het HVAC-systeem reageert niet op uw wijzigingen.
Lege of defecte batterijen
Als de thermostaat een nieuwer digitaal model is, probeer dan de batterijen te vervangen. Dit houdt meestal in dat u de voorplaat moet verwijderen om bij het batterijcompartiment te komen. Verwijder en vervang de voorplaat voorzichtig om de verbindingspinnen niet te buigen.
Vuile thermostaat
Schuifregelaar moet worden gereinigd
Oudere thermostaten die een schuifregelaar gebruiken om de temperatuur in te stellen, hebben bewegende delen die na verloop van tijd bedekt kunnen raken met stof en vet. Verwijder de voorplaat en reinig de schuifregelaar en de behuizing van de schuifregelaar.
  • Gebruik een wattenstaafje dat licht is bevochtigd met ontsmettingsalcohol om het gebied te reinigen.
  • Gebruik korte stoten uit een spuitbus met perslucht voor elektronica om stof en vuil van de veer van de thermometer en de binnenkant van de behuizing te blazen.
Defecte thermostaat
Er is geen eenvoudige oplossing. Vervang door een nieuwe unit.
*link*
Verwarmings- of koelsysteem reageert niet
HVAC-systeem reageert niet op wijzigingen van de thermostaat
Druk op de SYSTEM-knop om het systeem op Cool in te stellen. Zorg ervoor dat de temperatuur lager is ingesteld dan de binnentemperatuur.
  • Controleer de stroomonderbreker en reset indien nodig.
  • Zorg ervoor dat de aan-/uitschakelaar bij het verwarmings- en koelsysteem aan staat.
Defecte thermometer
De veren kunnen gebroken of beschadigd zijn. Er is geen eenvoudige oplossing om dit met de unit zelf te repareren en nog steeds nauwkeurig de temperatuur af te lezen. Vervang de gehele thermostaat door een nieuwe unit.
*link*
Thermostaat stopt niet
Uw Honeywell RTHL3550D stopt niet met het aansturen van het HVAC-systeem zodra de ingestelde temperatuur is bereikt
Defecte thermometer
*link*
Defecte Printplaat
Elk van de componenten op de Printplaat kan kapot of defect zijn. Inspecteer deze zorgvuldig.
Dit kan ook worden veroorzaakt door corrosie. Als er corrosie wordt gevonden, reinig dit dan grondig met ontsmettingsalcohol en een wattenstaafje.
Als reinigingstechnieken niet werken, kunnen sommige componenten op de Printplaat kapot of defect zijn. Helaas zijn vervangende onderdelen niet gemakkelijk verkrijgbaar, dus moet de thermostaat worden vervangen.
*link*
Thermostaat is fysiek beschadigd
Behuizing is beschadigd; knoppen, wieltjes, schuifregelaars werken niet meer
Er is geen eenvoudige oplossing. Een voorplaat of montageplaat van een oude, identieke thermostaat kan worden gebruikt. Deze onderdelen worden echter niet afzonderlijk verkocht en kunnen moeilijk te verkrijgen zijn. Vervang door een nieuwe unit.
*link*
Charlie Morris
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,737
