Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Auto start niet
Je zit in je auto en wat je ook doet, hij wil niet starten.
Controleer het benzinepeil
Voordat we de motorkap openen en vuil worden, gaan we eerst controleren of er wel benzine in de tank zit.
Afbeelding
Lege accu
Als je het benzinepeil hebt gecontroleerd en de auto start nog steeds niet, dan kan het zijn dat je accu leeg is. Auto-accu's zijn meestal gemakkelijk bereikbaar en eenvoudig te vervangen.
Afbeelding
Olie verversen
Als de auto voldoende benzine heeft en de accu nog stroom levert, dan is het misschien tijd om de olie te verversen.
Afbeelding
Vocht in de verdelerkap
Als je auto door alle bovenstaande tests komt, dan is een lekkende verdelerkap wellicht het probleem.
Afbeelding
Deurproblemen
Deurkruk zit los of gaat niet open
Als de deurkruk aan de binnenkant los aanvoelt, geen weerstand biedt of in de open stand blijft staan, is mogelijk de veer gebroken of is de borgclip van de stang losgeschoten.
Deurkrukmechanisme aan de binnenkant vervangen.
Afbeelding
Matthew
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi, could anyone help us on how to locate and fix the trouble of a Honda Civic 2001 model automatic transmission.
1.) The engine starts but it shuts off once we switch on the A.C.
georgenieverajr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 3,129
