Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Messen snijden niet
De messen snijden geen bladeren.
Botte messen
Wellicht hebben overmatig gebruik of onjuiste opslag ervoor gezorgd dat het mes is gaan roesten of bot is geworden. In dat geval moeten de messen worden vervangen. Zie de gids voor het vervangen van messen.
Messen zitten niet vast
Als de messen loszitten en niet bot zijn, zijn ze mogelijk niet goed bevestigd; hierdoor ontstaat er ruimte tussen de messen waardoor gras vrij kan bewegen en vastlopen kan veroorzaken. In dit geval moet de afdekplaat worden vastgedraaid of vervangen. Zie de gids voor het vervangen van messen voor hulp.
Messen bewegen niet
Als het apparaat wel aangaat maar de messen niet bewegen, dan zijn de tandwielen ofwel losgeraakt ofwel versleten en moeten ze worden vervangen.
Batterij laadt niet op
De batterijen houden geen lading vast, ongeacht hoe lang ze zijn opgeladen
Oplaadsnoer defect
De meest voorkomende reden dat de batterijen niet opladen, is meestal een defect oplaadsnoer. Als dit defect is, vervang dan het oplaadsnoer.
Interne bedrading
Het interne stopcontact dat het snoer met de batterij verbindt, kan kapot zijn en moet in dat geval worden vervangen.
Batterijcellen doorgebrand
De batterij zelf zal uiteindelijk geen lading meer vasthouden door intensief gebruik en moet worden vervangen.
Veiligheidsvergrendeling zit vast
De schakelaar van de veiligheidsvergrendeling zit vast en beweegt niet
Veiligheidsschakelaar zit los of vast
Als de veiligheidsschakelaar los aanvoelt of op één plek vastzit, is waarschijnlijk een veer ontbrekend of gebroken en moet deze worden vervangen. Zie de gids voor het vervangen van de veiligheidsschakelaar.
Schakelaar geblokkeerd
Het is mogelijk dat wat bladeren of een vreemd voorwerp de beweging van de schakelaar blokkeren; dit moet worden verwijderd.
Storing in interne tuimelschakelaar
De interne tuimelschakelaar kan gecorrodeerd zijn of zijn doorgebrand door een stroomstoot en moet worden vervangen.
Storing in oplaadsnoer-accessoire
Het oplaadsnoer is aangesloten, maar laadt het apparaat niet op
Snoer is geknikt of doorgesneden
Het eerste wat u moet controleren is het snoer zelf op knikken of insnijdingen door constant gebruik. Als er zichtbare knikken worden gevonden, vervang dan het gehele oplaadsnoer-accessoire. Controleer zorgvuldig de uiteinden van het snoer, aangezien daar meestal de meeste scheuren ontstaan.
Voedingsadapter beschadigd
Als het snoer intact is, ligt het probleem bij de interne bedrading van de voedingsadapter, die in zijn geheel moet worden vervangen om brandgevaar te voorkomen.
Motor start niet
Het apparaat is opgeladen, maar de motor werkt niet
Motor start maar messen bewegen niet
Als het apparaat klinkt alsof het aangaat maar de messen niet bewegen, dan zijn de tandwielen of de tandwielas losgeraakt of versleten en moeten deze worden vervangen.
Motor start helemaal niet
Als het apparaat geen enkel teken van inschakelen geeft en het probleem is niet een van de hierboven genoemde, dan is de solenoïde (spoel) defect en moet de motor worden vervangen.
Adam soto
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
So if the charger is defective where do I obtain another?
Dor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 3,520
