Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bladen draaien niet
De propellers draaien niet normaal of helemaal niet bij het starten van de drone.
Software-/firmware-update
Zorg ervoor dat de software en firmware van je drone up-to-date zijn. Soms kunnen updates prestatieproblemen met betrekking tot propellers verhelpen. Dit kan worden opgelost door in de app van de drone naar de instellingen te gaan en te controleren of de drone op de huidige, bijgewerkte versie draait of dat er updates zijn die gedownload moeten worden.
Obstructie door vuil
Controleer of er vuil of afval is dat voorkomt dat de drone opstijgt. Het vuil kan op het eerste gezicht lastig te zien zijn; als je iets ziet, verwijder het dan door er zachtjes op te blazen als het zich aan de oppervlakte bevindt, of pak het eruit met een kleine pincet als het vuil dieper bij de interne onderdelen zit. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de propellers te vervangen met deze handleiding.
Gaat niet aan
De drone wordt niet geactiveerd nadat de aan-/uitknop handmatig is ingedrukt.
Accu bijna leeg
Controleer of de drone is opgeladen. Als dat niet het geval is, laad de accu dan volledig op tot honderd procent; dit zou het probleem hopelijk moeten oplossen.
Loszittende accu
Als de accu een klein beetje verschoven is en niet goed vergrendeld zit in het accuvak van de drone, zorg er dan voor dat de accu volledig naar binnen is geduwd en vergrendeld.
Problemen met oververhitting
Controleer of de drone oververhit raakt; als dit zo is, zorg er dan voor dat je de drone uitschakelt en deze ongeveer 30 minuten in een ruimte op kamertemperatuur laat afkoelen. Probeer daarna opnieuw met de drone te vliegen. Als het probleem blijft aanhouden, probeer dan de accu te vervangen met deze handleiding.
Bladen openen niet
Een paar drone-propellers zitten vast en kunnen niet van elkaar worden gescheiden.
Bladen zitten aan elkaar vast
Zorg ervoor dat je de bladen correct opent door eerst de onderste arm te openen en daarna de onderste, anders komen de bladen vast te zitten. Als het probleem blijft aanhouden, dan is de arm mogelijk beschadigd; probeer in dat geval deze te vervangen met deze handleiding.
Camera werkt niet
De camera geeft geen helder beeld of helemaal geen beeld.
Inspecteer cameralens op vuil of afval
Als er vuil of afval op de cameralens zit, neem dan een droge doek en maak het vuil grondig schoon, aangezien een vuile lens problemen kan veroorzaken met de beeld- en camerakwaliteit.
Drone resetten
Als er nog steeds fouten optreden met de camera, zelfs nadat je deze hebt geïnspecteerd en op vuil hebt gecontroleerd, zet de drone dan uit en weer aan om het apparaat te resetten.
Drone vliegt alleen vooruit
Drone vliegt disproportioneel in één richting.
Overmatige joystickbeweging
Gebruik de knop op de drone om overmatige beweging in één richting te corrigeren. Als de joystick nog steeds afwijkt, maak deze dan schoon met isopropylalcohol; het kan zijn dat je de joystick volledig moet vervangen.
Ongekalibreerde gyroscoop
Kalibreer de gyroscoop voordat je opstijgt om ervoor te zorgen dat de drone stabiel is tijdens de vlucht. Om te kalibreren, draai je de drone horizontaal en verticaal langs alle drie de assen. Volg de aanwijzingen op het scherm om de kalibratie te voltooien.
Sokudam
392 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,644
