Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als een of beide batterijen niet de gemiddelde vliegtijd van 18 minuten halen bij gebruik van je Holy Stone HS720E, volg dan deze gids voor probleemoplossing.
Batterij laadt niet correct op
Als de batterij aan het opladen is, kan er een probleem zijn met de oplaadhub of de verbinding van de lader.
Oplaadhub
  • Een manier om te zien of de oplaadhub niet werkt, is kijken of deze oplicht wanneer hij is aangesloten. Als de hub niet oplicht, moet je kijken of je deze moet vervangen als je wilt dat de batterij van je drone oplaadt.
Aansluitingen van de lader
  • Er is een kans dat de lader niet volledig is aangesloten op de drone, of niet volledig in het stopcontact zit. Zorg voor een sterke verbinding tussen de lader en de batterij van de drone om te bevestigen dat deze zal opladen.
Verstopping van de verbinding
Als de batterij is opgeladen maar niet op zijn plaats klikt, kan er vuil in de oplaadpoort van de drone of in de batterij zitten.
  • Gebruik een persluchtbus, of iets dergelijks, om de oplaadpoort schoon te maken en alles te verwijderen wat de verbinding zou kunnen belemmeren.
Losgekoppelde interne bedrading
Als de batterij is aangesloten en de drone nog steeds niet inschakelt, kan er een probleem zijn met de interne bedrading van de drone.
  • Om de interne bedrading van de drone te bekijken, moet je de behuizing van de drone verwijderen. Binnenin kun je defecte bedrading observeren die in je drone aanwezig zou kunnen zijn. Zoek naar draden die losgekoppeld, gerafeld, verbrand of in de knoop geraakt zijn.
Batterijschade
Controleer de batterij zelf op tekenen van schade. Beschadigde batterijen kunnen de prestaties van de drone aanzienlijk beïnvloeden en zijn uiterst gevaarlijk om mee te vliegen.
Fysieke schade
  • Als de batterij of zelfs de drone zelf valt of crasht, moet de batterij worden onderzocht, nauwlettend in de gaten worden gehouden en indien nodig op de juiste manier worden afgevoerd.
Waterschade
  • Als de drone/batterij in contact komt met water, mag de batterij niet worden gebruikt en moet de drone worden gecontroleerd op verdere schade.
Overmatig gebruikte batterij
  • Als de drone constant in gebruik is, zullen de batterijen slijten. Dit kan worden vastgesteld door een afname in de vliegtijd van de drone.
Om een van deze problemen op te lossen, moet je een reservebatterij bestellen.
Daniel Martins
215 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 425
