Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De kachel schakelt niet in of uit
De kachel vertoont geen enkel teken van in- of uitschakelen.
Defect netsnoer, stekker en draadmoeren
Zorg ervoor dat de kachel rechtop staat. Inspecteer de stekker om te zien of er pinnen verbogen of afgebroken zijn. Controleer de rest van het snoer op sneden of rafels. Als er geen sneden of rafels zijn, steek de stekker in een stopcontact waarvan u zeker weet dat het werkt en zorg ervoor dat de stekker volledig is ingestoken. Controleer of de kachel werkt. Als de kachel nog steeds niet werkt, moet u mogelijk in de kachel kijken met behulp van de volgende handleiding en de draadmoeren op hun verbinding controleren. Als de kachel nog steeds niet in- of uitschakelt, moet het snoer mogelijk worden vervangen met de volgende Handleiding voor het vervangen van het netsnoer .
De kachel wordt niet warm
De kachel blaast geen warme lucht.
Temperatuur te laag ingesteld
Controleer of de temperatuurinstelling niet te laag staat. Een lage temperatuurinstelling zorgt ervoor dat de kachelventilator stopt met draaien, waardoor er geen warmte wordt geproduceerd. Gebruik de knoppen op het display om de temperatuur te verhogen totdat de ventilator begint te draaien en er warmte wordt geproduceerd.
Defect verwarmingselement
Open de kachel met behulp van de volgende handleiding. Controleer de bedrading van de Printplaat naar het verwarmingselement op scheuren, breuken of rafels. Controleer de verwarmingsspiralen op gebroken draden en spanning op de steunbeugels.
Defecte thermostaat
Controleer op gebroken, verbogen of gerafelde bedrading van de Printplaat naar de thermostaat. Controleer de thermostaat op duidelijke schade. Als de bedrading verbogen, gebroken of gerafeld is, moet deze mogelijk worden vervangen met behulp van de volgende handleiding. Als er duidelijke schade is, moet de thermostaat mogelijk worden vervangen met de Handleiding voor het vervangen van de thermostaat.
Bediening en indicatoren werken niet
De kachel is aangesloten, maar de knoppen reageren niet of het display gaat niet aan.
Defecte Printplaat
Open de kachel met behulp van de volgende handleiding. Inspecteer de Printplaat op brand- of schroeiplekken, losse bedrading, losse onderdelen of scheuren in de plaat. Vervang bij brand- of schroeiplekken de Printplaat met behulp van de volgende vervangingshandleiding. Bij losse onderdelen of bedrading kunt u de verbindingen opnieuw solderen met de Handleiding voor het vervangen van de Printplaat.
Plakkende knoppen
Test de knoppen op beweging en geluid. Als er geen reactie wordt waargenomen, moeten de knoppenprintplaat of de knoppen mogelijk worden vervangen met de Handleiding voor het vervangen van de knoppen.
Ventilator draait niet
De kachel lijkt te werken, maar de ventilator draait niet.
Obstructies in de kachel
Open de kachel met behulp van de volgende handleiding. Zorg ervoor dat de bedrading aan de binnenkant de ventilatorbladen niet raakt of eromheen gewikkeld zit. Verwijder alle voorwerpen of draden rondom de kachel.
De kachel ruikt vreemd
De kachel verspreidt een brandlucht.
Stoffige kachel
Stof in de kachel zorgt ervoor dat de kachel naar verbranding ruikt wanneer deze wordt ingeschakeld. Inspecteer uw kachel op stof of vuil dat warm kan worden en kan gaan branden. Veeg het stof en vuil van de kachel.
Veiligheidsuitschakeling
De kantelbeveiliging schakelt de kachel niet uit.
Geblokkeerd veiligheidsgewicht
Kantel de kachel heen en weer en zorg ervoor dat er een hoorbaar klikkend geluid klinkt. Als er geen geluid wordt gehoord, moet de veiligheidsuitschakeling mogelijk worden vervangen met de Handleiding voor het vervangen van het veiligheidsgewicht.
Deanna Jack
345 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 Leden
96 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Fan not working on Holmes 8305 space heater. Any tips on repairing it. Tx.
Jo
Joanne - Antwoord Deel
For the price of this heater, I’m going to junk it. A waste of money.
Bob Jacobson - Antwoord Deel
Every Holmes heter I have bought is junk no a dependable produced.
Robert Spoon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 9,532
