Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Luchtbevochtiger gaat niet aan
Het aan-lampje gaat niet aan
Defecte batterij
Als het apparaat niet is aangesloten of opgeladen, sluit het apparaat dan aan en controleer of de aan-lampjes gaan branden. Controleer de stopcontacten, stroomkringen en zekeringen. Als de batterij nog steeds niet oplaadt en het aan-lampje gaat wel branden, moet de batterij worden vervangen.
Luchtbevochtiger geeft geen water af
Water/nevel wordt niet afgegeven wanneer het in de luchtbevochtiger is geplaatst en deze is ingeschakeld
Laag waterpeil
Controleer het waterreservoir op een laag waterpeil en vul bij.
Slechte lont
Controleer de lont en laat deze vijf minuten weken, plaats deze daarna terug of vervang de lont.
Luchtbevochtiger produceert een nare geur
Geur bij inschakeling en gebruik
Verontreinigd water
Bij een nieuw apparaat kan een geur merkbaar zijn. Controleer of het water in het reservoir vuil of oud is. Het water is in de luchtbevochtiger verontreinigd geraakt, aangezien gesteriliseerd water geen geur kan hebben. Vervang het water in het reservoir en reinig het reservoir.
Luchtbevochtiger maakt harde geluiden
De luchtbevochtiger maakt harde geluiden wanneer deze wordt ingeschakeld
Ongelijk oppervlak
De luchtbevochtiger kan harde geluiden maken omdat deze op een ongelijk oppervlak staat. Probeer de luchtbevochtiger naar een tafel of een ander vlak oppervlak te verplaatsen.
Luchtbevochtiger lekt water
Luchtbevochtiger lekt water wanneer er water in het reservoir is geplaatst
Defect deksel van reservoir
Zorg ervoor dat de dop stevig is aangedraaid om te voorkomen dat er water kan ontsnappen. Als de luchtbevochtiger water aan de onderkant lekt, moet u het onderdeel vervangen of de scheur waaruit het water lekt, dichten.
Juan Velasco
159 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,167
