Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ongewenste beeldinstelling
Het beeld van de projector is mogelijk te klein of te groot op het scherm, of het lijkt te hoog en schuin naar links of rechts te staan.
Zoom- en focusregelaars staan verkeerd
Controleer of de zoom- en focusregelaars niet kapot zijn. Als dat niet het geval is, schuif de eerste hendel naar links of rechts voor de gewenste grootte. Als het beeld nu wazig is, ga naar de tweede hendel en schuif deze naar links of rechts totdat het beeld helder is. Als dit alles niet werkt, kun je naar de afstandsbediening gaan en op de zoom + of - klikken voor de gewenste grootte. Je kunt ook naar focus gaan en op + of - klikken voor een helderder beeld.
Pootjes om de hoogte in te stellen
Controleer of de rubberen pootjes niet beschadigd of afwezig zijn. Zo niet, draai dan één pootje aan elke kant naar rechts om het te verkorten of naar links om het te verlengen om de hoogte aan te passen. Doe hetzelfde om de hoek van het beeld dat op het scherm wordt gepresenteerd aan te passen.
Blauw scherm
Het beeld dat op het scherm wordt weergegeven is blauw.
Onjuiste aansluiting
Als er kabels op de verkeerde plaats zitten, kan dit een blauw scherm veroorzaken.
Aangesloten apparaat staat uit
Als het apparaat dat je gebruikt uit staat of in de ruststand staat, kan dit een blauw scherm veroorzaken. Zet het apparaat eenvoudig aan of beweeg de muis om het te activeren.
Oververhitting
De projector is heet en schakelt zichzelf uit; er is ook een rood knipperend indicatielampje.
Slechte ventilatie
Als de projector naast een ander object of bij een muur staat, kan deze oververhit raken omdat de ventilator niet voor een goede luchtstroom zorgt. Om dit op te lossen, kun je hem simpelweg naar een meer open ruimte verplaatsen. Hetzelfde gebeurt als er stofophoping bij de ventilatieopeningen is. Om dit te verhelpen, stof je de projector elke maand af.
Defecte lamp
Als je een lamp van lage kwaliteit in je projector hebt, kan dit oververhitting veroorzaken omdat deze meer hitte genereert dan een standaardlamp. Om dit op te lossen, trek je de stekker uit het stopcontact en laat je de lamp afkoelen. Zoek vervolgens het toegangspaneel en verwijder de schroeven. Trek dan de lamphouder naar buiten en haal voorzichtig de lamp eruit. Voer ten slotte de stappen in omgekeerde volgorde uit.
Geen beeldweergave
Geen beeldweergave betekent dat er geen afbeelding op het scherm wordt getoond.
HDMI-problemen
Zorg ervoor dat de HDMI-kabel niet verbogen is bij de stekker; dit kan ertoe leiden dat het beeld niet wordt weergegeven. Als dit niet het probleem is, controleer dan of de HDMI-kabel stevig in zowel je apparaat als de projector is aangesloten.
Defecte lamp
Controleer of de lamp niet doorgebrand is. Als dat het geval is, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat de lamp afkoelen. Zoek vervolgens het toegangspaneel en verwijder de schroeven. Trek dan de lamphouder naar buiten en haal voorzichtig de lamp eruit. Voer ten slotte de stappen in omgekeerde volgorde uit.
De lensdop zit nog op de lens
Als je per ongeluk de lensdop op de lens laat zitten, krijg je geen beeld op het scherm. Verwijder de lensdop om dit op te lossen.
Geen geluid
Er klinkt geen geluid via het scherm.
Dempen opheffen of volume aanpassen met afstandsbediening
Als je op de afstandsbediening naar een knop met een luidsprekerpictogram zoekt en hierop klikt, wordt het apparaat mogelijk uit de dempstand gehaald en is het probleem opgelost. Als dit niet werkt, klik dan op de volume + knop om het volume van de tv te verhogen.
HDMI-problemen
Zorg ervoor dat de HDMI-kabel niet verbogen is bij de stekker, dit kan ertoe leiden dat er geen geluid is. Als dit niet het probleem is, zorg dan dat de HDMI-kabel stevig in je apparaat en projector zit om het probleem op te lossen.
Fabian
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 443
