Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het beeld van de projector is wazig
Het scherm van de projector laat geen helder beeld zien
Defecte lamp
De lamp in de projector is mogelijk defect. Om dit te verhelpen, opent u de projector en beoordeelt u de schade aan de lamp door de onderdelen van de projector los te schroeven om bij de lamp te komen. Idealiter moet u de lamp vervangen.
Referentie voor vervanging van de lamp
Vuile lens/Defecte bediening
Het kan een probleem zijn als de beelden niet duidelijk worden weergegeven door de projector; de meest waarschijnlijke oorzaken voor dit probleem zijn dat de bediening niet goed werkt, of dat de lens vuil of defect is. Om dit te verhelpen, controleert u de bediening om te zien of het scherm verandert, en als dat niet zo is, controleert u de lens. De kans is groot dat u de lens moet vervangen of reinigen.
Referentie voor reiniging
De projector raakt oververhit
Tijdens het werken wordt de projector willekeurig warmer of schakelt hij zonder melding uit
Ventilator draait niet/is abnormaal luid
Projectors kunnen oververhit raken door een haperende/beschadigde ventilator. Om dit te verhelpen, verwijdert u alle stukjes of materialen die de ventilator blokkeren of erin vastzitten. Als er niets de ventilator blokkeert of erin vastzit, moet u deze mogelijk vervangen.
Stof in filter/ventilatieopening
Er kan iets in de ventilatieopening, het luchtfilter of de ventilator van uw projector zitten waardoor de projector oververhit raakt. Om dit te verhelpen, gebruikt u een stofblazer om het stof uit het filter/de ventilatieopening/de ventilator te verwijderen.
Referentie voor luchtfilter en juiste reiniging en onderhoud
Menuknoppen reageren niet
De menuknoppen reageren niet of verschijnen niet op het scherm
Knoppen hebben geen effect op projector/beeld
Wanneer de knoppen geen effect hebben op de projector, kan er iets in de projector zitten dat de verbinding blokkeert. U zult deze moeten openen om bij het moederbord te komen. Verwijder vervolgens de onderdelen die de verbinding blokkeren
Stekkers zijn niet verbonden met knoppen
Soms kunnen de draden losraken van de projector. Om dit te verhelpen, moet u de projector openen en de bedrading controleren om te zien of ze losgekoppeld zijn. Als ze losgekoppeld zijn, plaatst u ze terug op hun oorspronkelijke plaats. De plaats is waarschijnlijk op het moederbord.
De projector schakelt in maar projecteert geen beeld
Het scherm van de projector laat niets zien, en u weet dat de projector is ingeschakeld
Lensdop is niet verwijderd
Dit kan soms gebeuren, het beeld dat u probeert te tonen zal niet op het scherm verschijnen. De lensdop is waarschijnlijk het probleem. Controleer eerst of de lensdop is verwijderd; als deze niet is verwijderd, haal de dop dan van de lens.
Beschadigde invoerkabels
Er kunnen kabels beschadigd zijn of niet functioneren. Om dit te updaten, vervangt u de invoerkabel
Onjuiste instellingen
De instellingen op de projector staan mogelijk anders ingesteld dan u wilt. Zorg ervoor dat de instellingen juist zijn met behulp van de afstandsbediening of de knoppen. Controleer het stopcontact, de invoer en het apparaat waarop het is aangesloten nogmaals. Als het probleem aanhoudt, gaat u naar de instellingen en stelt u ze in zoals u wilt.
Projector schakelt niet in
De projector reageert niet en vertoont geen enkel teken dat hij inschakelt
Losse of niet aangesloten kabel
Als de stroomtoevoer het probleem is, zouden er geen zichtbare lampjes, geluid of beeld van de projector moeten zijn. Zorg ervoor dat de stroomkabels goed zijn aangesloten op de projector en het stopcontact. Controleer ook of u de juiste knop indrukt om de projector in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een ander stopcontact om de projector op aan te sluiten. Als er nog steeds geen stroom is, vervang dan de stroomkabel en probeer het opnieuw.
Defecte voeding
Als het probleem niet voortkomt uit de stekker of het stopcontact, dan ligt het probleem bij de projector zelf, specifiek bij de voeding. Controleer of de voeding in de projector is aangesloten en, als dat zo is, schakel de projector in om te zien of deze werkt.
Trip Pisano
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G6
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,343
