Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vervormd beeld van projector
Het geprojecteerde scherm toont geen helder beeld.
Vuile lens
Controleer eerst of de lens van de projector mogelijk geblokkeerd of vuil is. Gebruik een microvezeldoekje om de lens van de projector voorzichtig schoon te vegen.
Kapotte lens
Controleer of de lens van de projector niet gebarsten of kapot is. Als de lens of de lamp van de projector kapot is, moet u mogelijk de projector openen en de lens vervangen.
Keystone-vervormingen
Zorg ervoor dat de projector op een vlakke ondergrond staat of pas de voetjes aan de voorkant aan, aangezien zelfs een kleine afwijking ervoor kan zorgen dat de automatische keystone-correctie onjuist werkt. Gebruik de keystone-sectie in de handmatige modus en gebruik de pijltjestoetsen om te zien of er wijzigingen optreden in de vervorming.
Beeld vervormd in "AUTO"-modus
Probeer het type computerinvoer in te stellen op “Sync On G Off”, aangezien deze instelling in de automatische modus inderdaad kan leiden tot een wazig beeld bij sommige invoersignalen.
Drukken op knoppen wordt niet geregistreerd
De menu-/aan-/uitknoppen reageren niet of verschijnen niet op het scherm.
Defecte/geblokkeerde (kabel)aansluiting
Als het indrukken van de knoppen geen effect heeft op het apparaat, kan er een voorwerp in zitten dat de (kabel)aansluiting blokkeert. Om het probleem te verhelpen, moet u eerst het apparaat openen. Controleer of er obstakels zijn die de (kabel)aansluitingen blokkeren. Als dat zo is, verwijder dan de obstakels die de (kabel)aansluitingen mogelijk blokkeren. Soms kunnen de (kabel)aansluitingen losraken. Als ze losgeraakt zijn, sluit ze dan opnieuw aan in hun oorspronkelijke positie. Als een onderdeel vuil is, maak het dan schoon met alcohol en een doek.
Projector raakt oververhit
Terwijl de projector aan staat, wordt deze abnormaal heet en/of schakelt hij zichzelf uit.
De ventilator werkt niet naar behoren
Controleer of er iets de ventilator blokkeert. Als er obstakels zijn, verwijder deze dan. Als de ventilator nog steeds niet werkt, is deze mogelijk kapot en moet u deze vervangen.
Verstopping in de ventilatieopening of het luchtfilter
Alles wat de juiste luchtstroom in de projector belemmert, kan leiden tot oververhitting. Controleer of er vuil of een grote stofophoping in de ventilatieopening of het luchtfilter zit. Als dit het geval is, verwijder het dan met een blaasbalgje. Vervang het luchtfilter indien nodig.
Projector gaat niet aan
Bij het proberen de projector in te schakelen, is er geen reactie of knippert er een rood indicatielamp bij de aan-/uitknop.
Defect stopcontact
Sluit de projector aan op een ander stopcontact om te zien of het stopcontact het probleem is.
Defecte/onjuist geconfigureerde stroomkabel
Controleer de stroomkabel om er zeker van te zijn dat deze goed is aangesloten op de stroomkabelaansluiting aan de achterkant van de projector.
Defecte voeding
Als de voeding defect is, ziet u mogelijk een knipperend rood licht naast “Lamp” op de bovenkant van de projector. Als dit het geval is, moet u mogelijk de voeding of het moederbord vervangen.
Projector oververhit
Als de indicatielamp rood brandt, kan dit betekenen dat de projector nog aan het afkoelen is of oververhit is geraakt. Wacht 20 minuten voordat u probeert hem weer in te schakelen.
Beeld wordt niet geprojecteerd
De projector gaat aan met lampjes en ventilatoren, maar er wordt geen beeld geprojecteerd vanaf de lens of er is een blauw scherm dat aangeeft dat de invoer gecontroleerd moet worden.
Lens geblokkeerd door de lensdop
Controleer of de lensdop niet meer op de lens zit. Het is een simpele fout die makkelijk over het hoofd kan worden gezien.
Defecte of onjuist geconfigureerde invoerkabels
Zorg ervoor dat de VGA-kabel die van uw computer naar de projector gaat op geen enkele manier beschadigd is, dat de (kabel)aansluitingen aan beide uiteinden schoon zijn en dat de pinnetjes niet verbogen zijn. Als er zichtbare schade aan de kabel of de (kabel)aansluiting is, vervang dan de kabel. Druk op de Input-knop aan de bovenkant van de projector om er zeker van te zijn dat de invoer is ingesteld op de juiste aansluiting aan de achterkant van de projector.
Projector staat in stand-bymodus
Druk op de stand-by/aan-knop om te controleren of de projector niet gewoon in de stand-bymodus staat.
Chance Kidd
1.184 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 649
