Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De tablet gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De aan-/uitknop is defect
De batterij laadt mogelijk op en behoudt deze lading, maar als de aan-/uitknop defect is, gaat het apparaat niet aan. Druk steviger op de aan-/uitknop. Als het apparaat wel aangaat, zit de knop mogelijk los; als het apparaat niet aangaat, kan de aan-/uitknop kapot zijn.
De batterij is leeg of kapot
Het apparaat gaat niet aan als het de lading niet kan vasthouden. Dit kan betekenen dat de batterij leeg of kapot is. Probeer de batterij op te laden. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, of als het de lading niet vasthoudt, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
Het scherm is kapot
Het apparaat laadt mogelijk op en behoudt de lading, maar als het paneel kapot is, zal het scherm niet aangaan. Probeer in dat geval het scherm te vervangen.
De knoppen reageren niet
Wanneer ik op de knoppen op mijn tablet druk, gebeurt er niets.
De knoppen zitten vast en/of zijn beschadigd
De knoppen kunnen beschadigd of geblokkeerd zijn, waardoor de tablet de opdrachten van de knoppen niet herkent. Om dit te verhelpen, moet je de knoppen losmaken of de knopkussentjes vervangen.
Het apparaat laadt niet op
Mijn apparaat laadt niet op, zelfs niet als het de hele dag is aangesloten.
Het apparaat is niet goed aangesloten
Zorg er bij het opladen van je apparaat voor dat de oplaadkabel goed in de oplaadpoort van de tablet en in het stopcontact zit. Als de oplader goed is aangesloten en het nog steeds niet werkt, ligt het probleem mogelijk aan een defect stopcontact.
De oplader werkt niet
Probeer de tablet aan te sluiten op de USB-oplader. Als het led-oplaadlampje niet knippert, is het lampje mogelijk defect. Als de tablet niet oplaadt, probeer dan een andere oplader te gebruiken.
De USB-poort is geblokkeerd of kapot
Probeer de tablet aan te sluiten op de USB-oplader. Als het led-oplaadlampje niet knippert, is het lampje mogelijk defect. Als de tablet niet oplaadt, probeer dan aan de (kabel)aansluiting te wiebelen. Als de tablet nog steeds niet oplaadt of alleen oplaadt wanneer de kabel in een specifieke positie wordt gehouden, moet je de oplaadpoort repareren.
Als je moeite hebt om de oplader in de oplaadpoort te krijgen, moet je de stekker eruit halen en controleren of er vuil in de poort zit. Als dat zo is, maak de poort dan schoon en probeer de oplader opnieuw aan te sluiten. Als de oplader nog steeds niet past, is er een ander onderliggend probleem. Gebruik deze reparatiehandleiding om de oplaadpoort te vervangen.
Het apparaat heeft geen geluid of een slechte geluidskwaliteit
Tijdens het afspelen van muziek komt er geen geluid uit, zelfs niet als het volume helemaal open staat.
Het volume staat uit
Zorg ervoor dat het apparaat niet in de stille modus staat. Door op de volumeknoppen aan de bovenkant van de tablet te drukken of naar het instellingenmenu te gaan, kan het volume worden aangepast.
De luidsprekers zijn geblokkeerd
Zorg ervoor dat de beschermhoes de luidsprekers niet blokkeert.
Vuil rond de luidsprekergebieden kan zorgen voor vervormd geluid. Als er vuil aanwezig is, maak dit dan schoon en luister of de geluidskwaliteit helderder is.
De luidsprekers zijn kapot
Sluit een koptelefoon aan op het apparaat. Zorg ervoor dat het volume aanstaat en speel audio af op het apparaat. Terwijl de koptelefoon is aangesloten, zou de audio uit de koptelefoon moeten komen. Als er geen geluid uit de luidsprekers komt wanneer de koptelefoon is losgekoppeld, zijn de luidsprekers waarschijnlijk kapot. Als je de luidspreker moet vervangen, volg dan deze reparatiehandleiding.
Het apparaat presteert traag
Mijn apparaat werkt traag.
Er staan te veel programma's open
Als je apparaat traag werkt, kan dit komen doordat er te veel applicaties tegelijkertijd openstaan. Dit zorgt ervoor dat je apparaat veel langzamer presteert. Dit kan worden opgelost door applicaties af te sluiten wanneer je klaar bent met het gebruik ervan.
Er is mogelijk sprake van een virus
Je kunt een anti-malwareprogramma downloaden om te detecteren of je apparaat een virus heeft. Als er een virus wordt gevonden, geeft het programma de procedure om dit op te lossen. Als dit niet helpt, zal het googelen van het specifieke virus waarschijnlijk informatie opleveren voor verdere actie.
Katharina
506 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
good day any body can help me may hisense phone when i turn on this message appears "unfortunately,set up wizard has stopped " what should i do thanks
benigno pajarillo - Antwoord Deel
My tablet will not hold a charge but for 30 minutes and it's overheating what should I do
sabrinashannon71 - Antwoord Deel
I purchased my tablet last year . It will not stay charged, so I have to keep it plugged in at all times. Now I can be in the middle of something and it just powers down. The other day I was having trouble with one of my games I play, so I uninstalled it, like before. Now it's not letting me download it again, saying my device isn't supported with Google play. I don't understand, cause I had Google play on this before. What happened to it? How do I download Google play? Thus is driving me nuts. I know I will never buy this brand again.
Crystal Trail - Antwoord Deel
You need to reset to factory and it will bring back your google play. I went threw it now its stays on the smart page wont let me on. It has locked me out . Ive had nothing but trouble with it
Lisa Kingsland - Antwoord Deel
Nothing happens. I can't even type to post on the tablet to say what's wrong with it.
mijaressandra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 14,118
