Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera reageert niet
Wanneer je de camera-applicatie opent, krijg je een zwart scherm dat niet reageert.
Defecte camera
De Hisense Sero 7 Pro heeft twee camera's; als een van beide camera's niet functioneert, is de camera defect. Overweeg de camera te vervangen door de handleiding hier te volgen: Camera vervangen
Camera-applicatie time-out
Een veelvoorkomend probleem met een niet werkende camera-applicatie is een time-out van de applicatie. Probeer de applicatie te verlaten, geforceerd af te sluiten en vervolgens opnieuw te openen.
GPS werkt niet
De GPS detecteert je locatie niet.
Defecte GPS-satelliet
Een ander veelvoorkomend probleem waardoor je GPS niet reageert, kan aan je instellingen liggen. Zorg ervoor dat de locatietoegang en satellietfunctie op de tablet zijn ingeschakeld. Je wilt er ook zeker van zijn dat de "modus" is ingesteld op hoge nauwkeurigheid, zodat je sensor op zijn maximale capaciteit werkt. Als het probleem aanhoudt, moet je wellicht de GPS-zender vervangen; volg hiervoor de handleiding hier: GPS-satelliet vervangen
Problemen met het opladen van de batterij
Het apparaat laadt niet op wanneer het op het stopcontact is aangesloten.
Defecte batterijlader
De lader van de Hisense Sero 7 Pro bestaat uit twee onderdelen: de USB-adapter en de USB-kabel. Probeer eerst een ander stopcontact. De USB-lader is het meest compatibel wanneer een 5v/2amp-lader is aangesloten op de micro-USB-kabel. Sluit de lader aan op een stopcontact zonder dat er andere apparaten zijn aangesloten. Als de problemen aanhouden, probeer dan de USB-adapter en/of de kabel te vervangen. Als het probleem blijft bestaan, overweeg dan om de batterijlader te vervangen met behulp van de stappen die hier worden gegeven: Batterij vervangen
Sluit aan op een ander stopcontact
Het gebruikte stopcontact kan het probleem zijn. Probeer een ander stopcontact.
Problemen met Mini HDMI-ingang
De HDMI-kabel is aangesloten op zowel de tablet als de televisie, maar er wordt geen beeld of geluid gedetecteerd.
Stof in Mini HDMI-ingang
Een veelvoorkomend probleem bij de HDMI-verbinding is een ophoping van overmatige stofdeeltjes in de ventilatieopeningen. Om dit op te lossen, koppel je eerst de HDMI-kabel los van de tablet. Gebruik vervolgens een stofblazer om direct lucht in de Mini HDMI-poort te blazen. Blaas enkele malen en sluit de HDMI-kabel weer aan op de tablet. Test de verbinding nogmaals en kijk of het probleem is opgelost.
Defecte HDMI-poort van televisie
Een ander HDMI-probleem is een defecte HDMI-poort van de televisie. Als de televisie over meerdere HDMI-poorten beschikt, probeer dan de HDMI-kabel op een andere poort aan te sluiten. Zodra dit is gedaan, test je de verbinding om te zien of het probleem is opgelost.
Wi-Fi-verbindingsproblemen
Je hebt problemen met de verbinding met het Wi-Fi-netwerk. Probeer na elke stap opnieuw een webbrowser te openen om te controleren of de verbinding succesvol is.
Wi-Fi aan/uit schakelen
Als je verbinding niet wordt gedetecteerd, probeer dan de Wi-Fi op de Hisense Sero 7 Pro-tablet uit en vervolgens weer in te schakelen.
Apparaat opnieuw opstarten
Overweeg om je apparaat opnieuw op te starten. Deze procedure lost het probleem van een slechte Wi-Fi-verbinding in de meeste gevallen op.
Baochau Nguyen
314 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Tablet shows connected to phone hot spot, a 4Glte...but it wont let me into anything..
Keeps saying no connection..
Have turned off wifi, didn't work
Rebooted with factory default, didn't work...
Now why...
hillsandra202 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,568
