Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geluid werkt niet
Er komt geen geluid uit de luidsprekers.
Extensie-defect
Een extensie die op je Chromebook is geïnstalleerd, kan ervoor zorgen dat het geluid niet meer werkt.
Chromecasting
De Chromebook probeert mogelijk te Chromecasten in plaats van het geluid direct af te spelen.
Geen beeld op het scherm
Het scherm is zwart of reageert niet.
Is het een softwareprobleem of een hardwareprobleem?
Stel vast of het probleem voortkomt uit de beeldschermfunctie of uit de accu van de laptop. Sluit hiervoor je laptop aan op een extern beeldscherm. Als het beeld van je computer wel op dit beeldscherm verschijnt, ligt het probleem bij het scherm zelf en niet bij de stroombron.
Beeldschermdefect (Software)
Chrome OS ontbreekt mogelijk op je computer of is beschadigd. Om dit te verhelpen, download je de app 'Chrome Recovery Utility' en volg je de bijbehorende instructies.
Accudefect (Hardware)
Volg deze stappen om je accu te vervangen.
Gebarsten scherm
Het scherm moet worden vervangen. Volg deze stappen om het scherm te vervangen.
Batterij laadt niet op
Ik zie geen teken dat de batterij oplaadt, het batterijpercentage blijft op 1% staan en/of het apparaat werkt niet zonder dat de stekker in het stopcontact zit.
Defecte oplader
Het is mogelijk dat de oplader van je apparaat kapot is; probeer een andere oplader te gebruiken.
Langdurige opslag
Wanneer de Chromebook C11 voor langere tijd wordt opgeslagen, is het mogelijk dat de batterijen verder ontladen dan normaal. In dit geval moet je de batterij resetten door deze los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
Defecte batterij
De batterij moet mogelijk worden vervangen. Volg deze stappen om de batterij te vervangen.
Touchpad werkt niet bij het opstarten
Het touchpad reageert niet op mijn aanraking nadat ik de computer heb aangezet
Software is defect
Het is mogelijk dat software-instellingen de oorzaak zijn. In dit geval kan een 'powerwash' of een harde reset het probleem verhelpen.
Hardware is defect
Als een 'powerwash' of fabrieksreset het touchpad niet repareert, is het mogelijk fysiek losgekoppeld van de computer. In dit geval moet je de laptop uit elkaar halen en het touchpad fysiek aansluiten.
Toetsenbord reageert niet
Sommige of alle toetsen reageren niet tijdens het typen.
Voer eerst een harde reset van de computer uit. Als dit niet werkt, kun je proberen in te loggen als gast om te zien of een extensie of app ervoor zorgt dat het toetsenbord niet reageert. Als het probleem zich blijft voordoen, heb je waarschijnlijk een hardwareprobleem.
Softwareprobleem
Een app of extensie zorgt er mogelijk voor dat het toetsenbord niet meer functioneert.
Hardwareprobleem
Het toetsenbord of de bedrading moet mogelijk worden vervangen.
Alexander Burrell
457 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I changed battery now battery is working fine however i dont c any battery indication.
cruel_443 - Antwoord Deel
My microphone does not work while the chrome book is opened fully. While facetiming, the screen has to be closed halfway for my microphone to function. Also the screen will only illuminate when I open the chrome book very slowly.
s.agromley01 - Antwoord Deel
It is the connection from the motherboard to the LCD Screen and the camera microphone module. In order to fix this, you will need an LVDS cable.
John Gibson - Antwoord Deel
It is saying chrome OS is missing or damaged please insert a recovery USB stick or SD card
Micki Hughes - Antwoord Deel
Chromebook tells me to up-date browsers, but how do I up-date?
Perry Thibodaux - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 3,174
