Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hipstreet Titan Plus gaat niet aan
De tablet gaat niet verder aan dan het Android-scherm.
Moet opnieuw worden opgestart
De tablet ondervindt mogelijk een interne storing en moet simpelweg opnieuw worden opgestart. Als u de tablet laat leeglopen en vervolgens oplaadt, kunt u hem opnieuw opstarten en zal de tablet volledig opstarten.
Problemen met het moederbord
De tablet ondervindt mogelijk een defect aan het moederbord. Als het resetten van het apparaat niet werkt, moet u wellicht de Hipstreet Titan Plus moederbord vervangen gebruiken.
Batterij houdt geen lading vast
De batterij van de tablet houdt geen lading vast en werkt alleen als deze is aangesloten op een stroombron.
Defecte batterij
Soms is de oorzaak van het niet vasthouden van de lading een probleem met de batterij zelf. Laat de tablet eerst leeglopen en probeer hem vervolgens opnieuw aan te sluiten op de stroombron om te zien of hij de lading vasthoudt zodra hij is opgeladen. Als dat niet zo is, moet u wellicht de Batterij vervangen van de Hipstreet Titan Plus gebruiken.
Defecte oplaadpoort
Soms kan het niet vasthouden van de lading door de tablet te wijten zijn aan een defecte oplaadpoort. Wanneer dit gebeurt, kan het apparaat niet opladen, waardoor het lijkt alsof de batterij geen lading vasthoudt. Als er helemaal geen indicatie is dat de tablet wordt opgeladen, kan het vervangen van de oplaadpoort de oplossing voor het probleem zijn.
Het scherm werkt niet naar behoren
Het scherm van de tablet reageert niet op aanraking of het is niet gemakkelijk om te lezen/bekijken wat er op het scherm staat.
Gebarsten scherm
Een barst in het scherm maakt het moeilijk om de beelden duidelijk te zien. Het kan uiteindelijk ook groter worden en het volledige scherm verpesten, waardoor het niet meer goed kan functioneren. Wanneer dit gebeurt, is de beste optie om het scherm te vervangen. Er zijn twee mogelijke oorzaken. Eén is dat het binnenscherm gebroken is, wat vaak resulteert in een vervormd zwart beeld. De andere is dat het glazen buitenscherm gebroken zou kunnen zijn, waardoor alles op het apparaat moeilijk te zien en te lezen is.
Touch screen werkt niet
Als het touch screen van het apparaat niet werkt, is de eerste stap het opnieuw opstarten van het apparaat. Het kan simpelweg een schermvergrendeling of iets dergelijks zijn, en zodra het apparaat opnieuw is opgestart, zal het werken. Als dat niet werkt, kunt u proberen eventuele hoesjes of schermprotector te verwijderen. Hoewel deze helpen om uw apparaat veilig te houden, laten ze het apparaat mogelijk niet werken zoals bedoeld. Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, moet u wellicht de Hipstreet Titan Plus reservescherm vervangen gebruiken.
Camera werkt niet
De camera maakt geen foto's of video's.
De camera van het apparaat staat niet toe dat u foto's maakt
De camera moet mogelijk worden gereset, wat kan worden bereikt door naar de instellingen-applicatie van het apparaat te gaan. Een ander probleem kan zijn dat de tablet moet worden bijgewerkt (update), wat mogelijk ook de camera zou bijwerken, wat de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn.
Camera maakt alleen volledig zwarte foto's
Soms kunt u het apparaat simpelweg opnieuw opstarten om een eventuele fout van de camera te verhelpen. Als dat niet werkt, is er mogelijk iets mis met de camera en moet u wellicht de Hipstreet Titan Plus camera vervangen gebruiken.
De luidspreker van het apparaat produceert geen geluid
Er komt geen geluid uit de luidspreker.
Luidsprekerstoring
Soms werkt de luidspreker niet vanwege een storing. Wanneer dit gebeurt, kan het indrukken van de resetknop op het apparaat het volledige systeem resetten en het probleem oplossen.
Defecte luidspreker
De luidspreker is mogelijk opgeblazen en wanneer dit gebeurt, moet u de luidspreker vervangen. U kunt gebruikmaken van de Hipstreet Titan Plus luidspreker vervangen.
Kari Cannon
500 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,140
