Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wanneer je speaker aanstaat en werkt, buffert de audio vaak of komt het schokkerig over. Volg deze stappen om de audio van je speaker weer werkend te krijgen.
Bluetooth-bereik of interferentie
Als je te ver weggaat van je verbonden apparaat, wordt het Bluetooth-signaal zwakker en kan de audio wegvallen. Het maximale bereik is ongeveer 10 meter (33 feet).
  • Houd je telefoon of gekoppelde apparaat in dezelfde ruimte als de speaker.
  • Vermijd fysieke barrières (muren, meubels of elektronica) tussen de speaker en het apparaat.
  • Als de interferentie aanhoudt, probeer dan andere Bluetooth-apparaten in de buurt uit te schakelen.
Verbindingsproblemen
Soms kan de Bluetooth-verbinding zelf instabiel of beschadigd raken, wat de audio kan beïnvloeden.
  1. Open op je apparaat Instellingen > Bluetooth > Gekoppelde apparaten.
  2. Zoek Heyday Wireless Speaker, en selecteer vervolgens Apparaat vergeten.
  3. Zet de speaker uit en daarna weer aan om de koppelingsmodus te activeren.
  4. Verbind je telefoon of apparaat opnieuw.
  5. Speel audio af om de verbinding te testen.
Lage batterijspanning
Een zwakke batterij kan vervorming of audio-onderbrekingen veroorzaken.
  • Laad de speaker minstens 30 minuten tot een uur op met een betrouwbare oplader (bij voorkeur degene die bij de speaker is geleverd).
  • Test na het opladen de audio.
  • Probeer een andere kabel of stroombron als het probleem aanhoudt.
Audio-synchronisatieproblemen
Soms kan audio via Bluetooth iets uit de pas lopen met video (zoals een lip-sync vertraging). Dit gebeurt omdat draadloze audio even tijd nodig heeft om te worden verwerkt en verzonden van je apparaat naar de speaker. De vertraging kan merkbaar worden, afhankelijk van je apparaat, app of Bluetooth-codec.
  • Blijf binnen het bereik van de speaker (10 meter / 33 feet).
  • Minimaliseer Bluetooth-interferentie.
  • Gebruik de modus voor lage latentie (indien beschikbaar): Sommige telefoons, apps en computers hebben audio-instellingen zoals "Audiocodec" of "Lage latentie-modus" – schakel deze in voor een snellere synchronisatie.
  • Probeer een bedrade verbinding met de AUX-kabel die zich aan de onderkant van de speaker bevindt.
Juan Cuevas
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 246
