Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid of slechte geluidsweergave
Er is geen geluid te horen uit de platenspeler wanneer een plaat wordt afgespeeld.
Kapot/Ontbrekend uitvoerapparaat
Probeer de platenspeler aan te sluiten op een andere luidspreker of schakel de uitvoermodus van bedraad naar Bluetooth of vice versa.
Vervuilde onderdelen van de platenspeler
Controleer bij statisch geluid, gekraak of ploppende geluiden of de plaat of de naald schoon is, of controleer of er krassen op de plaat zitten.
Als er sprake is van feedback, brom of vervorming, zorg er dan voor dat je platenspeler op een vlak, schoon oppervlak staat, uit de buurt van bronnen van statische elektriciteit of trillingen.
Kapot naaldelement
De naald van de platenspeler is mogelijk kapot of defect. Vervang het naaldelement met behulp van deze vervangingshandleiding.
Kapot draaiplateau
Het draaiplateau houdt het vinyl op zijn plek en kan daardoor de geluidskwaliteit beïnvloeden. Als het draaiplateau loszit of defect is, vervang het dan met behulp van deze vervangingshandleiding.
Toonarm gaat niet omhoog of omlaag
De hendel tilt de arm met de naald niet meer op en laat deze niet meer zakken.
Defecte hendel
Als de toonarm niet omhoog of omlaag gaat, is het hendelmechanisme mogelijk defect of beschadigd. Vervang het hendelmechanisme met behulp van deze vervangingshandleiding.
Geen verandering in volumeniveau
Er is geluid te horen, maar de volumeknop heeft geen effect.
Kapotte volumeknop
Als de volumeknop het volume van het geluid niet verandert wanneer deze wordt gedraaid, is de volumeknop mogelijk kapot, zit deze los of is deze defect. Vervang de volumeknop met behulp van deze vervangingshandleiding.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat is aangesloten, maar er branden geen lampjes en er is geen elektronische activiteit zichtbaar.
Kapotte stroomkabel
De stroomadapter is waarschijnlijk defect of beschadigd. Je zult een andere stroomadapter moeten aanschaffen met een 3,5 mm 5V DC (kabel)aansluiting.
Platenspeler draait te snel of te langzaam
Het draaiplateau draait wel, maar met inconsistente snelheden of toonhoogtes.
Kapotte riem
Als de platenspeler met een inconsistente snelheid draait, is de riem waarschijnlijk kapot of defect. Vervang de riem met behulp van deze vervangingshandleiding.
Draaiplateau draait niet terwijl het apparaat aan staat
De platenspeler staat aan, maar de motor draait niet.
Kapotte motor
Als het draaiplateau niet draait wanneer het apparaat is ingeschakeld, is de motor waarschijnlijk kapot of defect. Vervang de motor met behulp van deze vervangingshandleiding.
Momoko Kudara
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 2,318
